2 страниц V  < 1 2
> Ethernet+AVR, Посмотрите
prottoss
сообщение Apr 6 2007, 14:21
Сообщение #16
Пользователь №: 3 659
Цитата(_dem @ Apr 6 2007, 18:50) *
У него весь стек внутри, не надо городить огород из TCP/IP и танцев с бубнами на камне, который его вытянет на последнем дыхании...
Аха, а еще быстрее купить готовый веб-сервер
defunct
сообщение Apr 7 2007, 00:01
Сообщение #17
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(beer_warrior @ Apr 4 2007, 09:27) *
Если только на поиграться - платы с RTL8019AS продаются буквально на вес, трансы там же.
Не сказал бы.. Сейчас такие сетевухи редко встречаются.. У меня в загашнике две, хотел третью подкупить, дык.. не нашел! Сами чипы в розницу можно купить в Imrad'е без задержек.
Плат с 8029 завались, только чип разве что на брелок годится ;>
KRS
сообщение Apr 7 2007, 13:46
Сообщение #18
Пользователь №: 555
Цитата(zorromen @ Apr 4 2007, 08:21) *
Та я думаю что лучше взять ENC28J60 или CP2201 тока последний в QFN корпусе ... Я непредставляю просто как его паять ... Если поможете представить то возьму CP2201 ...
CP2201 паяется легко, площадки контактные на плате подлиннее сделали что бы за чип выходили и паяется почти как TQFP - несколько десятков плат так спаяли, проблем нет.
Я использовал связку CP2201 + LPC2103 (шина софтом). В общем если брать свежие даташиты то проблем CP2201 быть не должно. У нас в двух проектах такая связка стоит, но сокорости не большие раньше комп через RS232 подключали а сейчас вот через ethernet.
А вот разъемы с трансами и ледами к нему есть, но купить их проблематично, в основном из-за того еще что трансики нужны для 10 Мбит
у HALO есть нужные разъемы и горизонтальные и вертикальные!
prottoss
сообщение Apr 7 2007, 15:28
Сообщение #19
А у нас полтинник за картонку с чипом RTL8019 + транс и тараканы:-) Можно ведрами брать как говорили выше.
anpilog
сообщение Apr 7 2007, 19:40
Сообщение #20
Пользователь №: 23 382
Трансы для эзера выбираются только по соотношению витков.
Я видел как народ эти трансы руками на "колечках" мотал 1:1 вообще без расчетов и все прекрасно работает.
Так что можно брать и 100 и 10Мбит... Пофиг 8)
human traffic - всегда 8)
zorromen
сообщение Apr 7 2007, 20:59
Сообщение #21
Пользователь №: 12 147
А интересно какое минимальный обьем ОЗУ хватить для реализации Сетевой части проэкта?
ozzy
сообщение Apr 7 2007, 21:20
Сообщение #22
Из: Житомир (UA)
Пользователь №: 15 228
изьвените что вмешиваюсь, но что Вы думаете об этом:
http://shop.tuxgraphics.org/electronic/eth.html?id=27abad
http://www.tuxgraphics.org/electronics/200...l#06111lfindex7
(там же есть исходники) http://www.tuxgraphics.org/common/src2/article06111/
Сообщение отредактировал ozzy - Apr 7 2007, 21:50
defunct
сообщение Apr 8 2007, 07:40
Сообщение #23
кекс
Для управления релюшкой по сети вхатило 128 байт (Tiny2313).
Все зависит от задачи.
KRS
сообщение Apr 9 2007, 12:28
Сообщение #24
Пользователь №: 555
у CP2201 на борту много мозгов плюс еще флеш! Так что если не сохранять данные в промежуточных буферах, то на реализацию UDP + ARP памяти нужно 10ки байт всего. На TCP все зависит от размера окна, но его можно поставить 255 байт например.
vesago
сообщение Apr 10 2007, 22:54
Сообщение #25
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Я для GPRS модема писал PPP + TCP. Для разнообразия еще вставил эхо UDP и обработку пингования по ICMP. Всего байт 128 рамы потребовалось. Но я только передавал пакетики байт по 20. Саму логику по совету defunct на компе отладил. Не знаю как ARP, но TCP/IP при не масштабных задачах не особо трудоемок в исполнении и не требует серьезных ресурсов.
prottoss
сообщение Jun 6 2007, 01:42
Сообщение #26
Не стал плодить еще одну тему, задам вопрос здесь. Спаял девайсину ATmega128 + RTL8019AS.
RTL8019AS читается/пишется. Но вот роутер не светит светодиодиком порта LAN, к которому подсоединен девайс. В чем могут траблы быть??? На RTL до инициализации загораются оба светодиода (LED0 и LED1), после инициализации горит LED1 и все... sad.gif
prottoss
сообщение Jun 6 2007, 03:43
Сообщение #27
Сорри всем - причина банальная - непропай в линии от RTL до трансформатора. Роутер просто его не мог видеть. счас все устаканилосьsmile.gif)))
GDI
сообщение Jun 6 2007, 13:41
Сообщение #28
Пользователь №: 5 008
Случайно наткнулся http://www.chip45.com/index.pl?page=Crumb6...ax=0&dest=2 модуль на СР2201, в даунлоаде есть схема и uIP стек
zhevak
сообщение Jul 2 2007, 10:10
Сообщение #29
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
к вопросу о коэф. трансформации.
Цитата(zorromen @ Apr 4 2007, 14:36) *
External Magenetics Requirements: RX Turns Ratio—1:1 and TX Turns Ratio—1:2.5 че это значить?
Для него только J00-0025NL 1CT:2.5 - 1CT:1 THT 1X1 Tab down LED 10BASE-T подойдет чтоли?
Я понимаю, что вобщем на вопрос уже есть ответ, но...
вчера лежал, читал одну умную книжку [Embedded Ethernet and Internet Complete -- Designing and Programming Small Devices for Networking], автор некто Jan Axelson. Так вот, там на странице 47 сказано, что обычная витая пара UTP (unshielded twisted pair) имеет импеданс 100 Ом, а вот экранированная ScTP (Screen twisted pair) -- 150 Ом. Бывает еще защищенные -- STP ( Shield twisted pair).
Экранированные -- это те, у которых каждая пара лежит в экране, т.е. пары экранированы друг от друга. (Я, правда, с такими еще не сталкивался.) У защищенных же, все пары лежат в одном общем экране, т.е. защинены от внешних полей, но не друг от друга.
Т.е. это подтверждает мысль, что для неэкранированных пар нужно брать трансы 1:1.
Ладно, если сам будешь делаешь соединение, а если нет? Как угадать, какими веревками (с экраном или без) юзер будет соединять твои девайсы. Вдруг ему вздумается бороться с помехами и он возьмет экранированную пару? И тогда, вместо улучшения связи, произойдет рассогласование линий и будет наблюдаться обратная картина.
Сообщение отредактировал zhevak - Jul 2 2007, 10:11
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
defunct
сообщение Jul 2 2007, 10:16
Сообщение #30
кекс
Пишите в требованиях к вашим девайсам, каким кабелем надо выполнять соединение.
Если соединят "веревками" и не будет работать, то это будет уже не ваша проблема.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
