> Стабилизатор напряжения 0,2-0,9В, Подскажите схемой или идеей
kada
сообщение Apr 7 2007, 16:04
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Уважаемые коллеги!
Стоит задача обеспечить питанием нить накала циклически изменяющимся напряжением 0,2В (+-2%) и 0,9В(+-2%). Потребляемая мощность нити при 0,2В - 11мВт, при 0,9В - 120мВт. (см. временную диаграмму). В устройстве предусмотрен МК AVR, так что с обеспечением временных интервалов проблем нет.
Пересмотрел кучу микросхем линейных стабилизаторов, но ничего не нашел меньше 0,8 В. Не хотелось бы применять в устройстве импульсные.
Что кто может посоветовать? Может я плохо искал?
За любые идеи заранее спасибо!
Black Pahan
сообщение Apr 7 2007, 17:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
а если так? свой линейный стабилизатор. на выходе ЦАПа 0,2В или 0,9В. На нитке, ессесно, тоже.
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
kada
сообщение Apr 7 2007, 17:41
Из: Ташкент
Идея интересная. Спасибо.
Вот только не хотелось бы ставить ЦАП ради 2-х значений напряжения.
Попробую поэкспериментировать с источником опорного напряжения TL431 вместо ЦАПа.
NVade
сообщение Apr 7 2007, 17:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
А энергопотребление некритично?
При линейной стабилизации и 5 В питания, скажем, на регулирующем элементе будет рассеиваться "в импульсе" больше полватта.
По схеме - согласен с Black Pahan, можно еще и ЦАП на три резистора заменить, если питание стабильное.
А что делаете - не детектор ли на газ?
kada
сообщение Apr 7 2007, 18:02
Из: Ташкент
Энергопотребление не особо критично, т.к. устройство не портативное и будет питаться от внешнего сетевого источника.
Насчет резисторов тоже вариант, спасибо.
A.T.Tappman
сообщение Apr 8 2007, 13:32
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
kada, а к общему проводу привязка обязательна?
Arbeit macht die Menschen frei.
Bludger
сообщение Apr 8 2007, 14:02
Пользователь №: 1 904
Цитата(kada @ Apr 7 2007, 17:04) *
Уважаемые коллеги!
Мне кажется, достаточно просто smile.gif Любой опорник, хоть тот же 431-й, переключаемый делитель на 0,2-0,9В, и на неинвертирующий вход ОУ, а на инвертирующий - выходное напряжение (разумеется, через резюк что бы петлю откорректировать можно было). Выход операционника - на базу регулирующего транзистора. В-общем, "классическая" схема линейника из ХХ...
kada
сообщение Apr 8 2007, 17:51
Из: Ташкент
Да
Мне кажется, достаточно просто Любой опорник, хоть тот же 431-й, переключаемый делитель на 0,2-0,9В, и на неинвертирующий вход ОУ, а на инвертирующий - выходное напряжение (разумеется, через резюк что бы петлю откорректировать можно было). Выход операционника - на базу регулирующего транзистора. В-общем, "классическая" схема линейника из ХХ...
Теперь думаю как реализовать переключаемый делитель. Думал на прямую соединить резисторы с портами МК. Но порт МК при лог. "0" не дает ровно 0В. Наверное придется ставить полевики.
У кого какие соображения на этот счет?
Сообщение отредактировал kada - Apr 8 2007, 18:03
сообщение Apr 9 2007, 00:31
Пользователь №: 11 287
Если это накал, то, может, разумнее стабилизировать ток, а не напряжение?
Bludger
сообщение Apr 9 2007, 08:45
Цитата(kada @ Apr 8 2007, 18:51) *
Да
Один полевик smile.gif Что бы перемыкать один из последовательно соединенных резюков "земляной" части делителя...
kada
сообщение Apr 9 2007, 20:50
Из: Ташкент
Возможно и так, но производитель в качестве параметров питания указывает только напряжение, а также потребляемую мощность нити.
Поэкспериментировав, отпишу.
призрак
сообщение Apr 9 2007, 21:23
Пользователь №: 23 439
Просто делаешь два опорных напряжения и ставишь аналоговый мультиплексор с цифровым управлением. Есть буржуйские 2х-канальные переключатели с минимальным сопротивлением канала и достаточно быстрые - где-то встречал описание, но не вспомню где ;-(
CDT
сообщение Apr 10 2007, 08:11
Пользователь №: 3 044
Это потому, что он (производитель) никогда не видел радиолампы с прямым накалом или током накала в несколько ампер.
С точки зрения мощности (переходящей в тепло на накале) все равно, что стабилизировать, а с точки зрения удобства - есть разница при таких напряжениях.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
NVade
сообщение Apr 10 2007, 12:26
Из: Новосибирск
Без разницы, выход контроллера тоже полевик. Не брать просто делитель низкоомный и все. А чтобы выход работал как ключ - выдать на выход 0 и переводить его из состояния входа (высокоимпедансный) в состояние выхода (AVR).
А лампочку где берете? Буржуйская дорогая?
Tanya
сообщение Apr 10 2007, 13:30
Пользователь №: 12 883
Разумнее именно напряжение, так как сопротивление будет очень сильно меняться от температуры.
Когда фиксируется напряжение система получается более устойчивой и переходный процесс короче.
При определенном токе в случае стабилизации тока возникает неустойчивость - см. Теорию Плавких Предохранителей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.02701 секунд с 7
