20 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Отладочные средства на основе ARM., Выгодная альтернатива Olimex'у
AlexandrY
сообщение Apr 8 2007, 14:29
Сообщение #76
Ally
Пользователь №: 2 050
Предлагаю отладочный прототип класса OpenHardware на ARM9
Прототип от отладочных плат отличается своей завершенностью, это готовое к применению устройство способное покрыть большой спектр областей применения. После разработки прототип может остаться в качестве работающего дивайса в целевом проекте - полная окупаемость решения.
Особый упор на минимизацию энергопотребления и беспроводность.
Будет поставляться вся документация: подробные схемы всех плат, монтажные схемы, pdf-ы на все комплектующие.
Пилотный вариант по ссылке:
http://aly.projektas.lt/Projects/ARMDomina...RMDominator.htm
На очереди новый вариант с автономным питанием на 4-x AA NiMH аккумуляторах, подзарядкой, подключением очень дешевого графического ЖК дисплея и компактной сенсорной клавиатуры работающей через диэлектрик толщиной до 3 мм, релейными выходами и т.д.
Изменены типы GSM и GPS модемов на более дешевые модели.
Важно!
Поставляются готовые приложения в исходных текстах под компиляторы: IAR, Keil, CrossWorks, GCC 4.1
Приложения включают в себя:
3-и типа готовых WEB серверов - на базе TCP/IP стеков uIP, lwIP, Micrium TCP
рабочий порт OpenSource файловой системы EFSL и коммерческой файловой системы
демо проект дистанционной передачи изображений
2-а типа операционных систем uCOS и FreeRTOS, порты некоторых коммерческих RTOS
В будущем планируются демо проекты:
Роутер Ethernet-GSM
Беспроводный WEB-видеосервер на базе USB камер
MP3, AAC плеер
Голосовая связь по TCP/IP
и т.д.
Для серьезных проектов на базе ARM-Dominator предлагаются технологии:
Промышленный программируемый логический контроллер со всей инфраструктурой включая OPC сервер и средства разработки функциональных блоков.
Узел глобальной автоматизированной системы типа региональной AMR с SNMP агентом по спецификации v3 и RMON-ом
И т.д.
SeriouSerg
сообщение Apr 8 2007, 23:51
Сообщение #77
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Цитата(AlexandrY @ Apr 8 2007, 15:29) *
Сколько это стоит? В полной комплектации, разумеется.
AlexandrY
сообщение Apr 9 2007, 00:09
Сообщение #78
Ally
За железо больше 500$ в розницу от 1 шт. думаю не возьму.
at90
сообщение Apr 9 2007, 07:51
Сообщение #79
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
А возможно ли покупка только софта без железа?
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
AlexandrY
сообщение Apr 9 2007, 16:23
Сообщение #80
Ally
Смотря какого.
В открытых текстах проекты идут, естественно, даром.
Демо проекты они и есть демо, чего их покупать?
Технологические коммерческие решения продаются, но с привязкой к платформе.
starterkit
сообщение Apr 25 2007, 23:10
Сообщение #81
Пользователь №: 24 021
Наконец разродился.
Предлагаю отладочную плату на основе NXP LPC2378, содержит:
LPC2378
GSM(SIM300) или GSM/GPS(SIM508)
Ethernet
USB
SD/MMC карта
CAN
UART
LCD графический 32x128
Усилитель мощности аналогового выхода (класс Д)
Программируемый усилитель входного аналогового сигнала
Новинка сезона, четыре кнопки!!! (шутка)
Подробнее смотрите на www.starterkit.ru.
Вот ссылки: схема самой платы и фото макета - верх, низ.
Т.к. LPC2378 идут пока без ревизии силикона, большого смысла ставить на плату внешнюю SRAM не вижу, но при желании поставить конечно могу.
Сейчас заказана партия печатных плат, так что при желании могу какие-то части не ставить.
Кому интересно, прошу писать в ПМ.
В "полной" комплектации плата стоит 150$
PS чуть не забыл, всем "своим" форума скидка 5%!
Сообщение отредактировал starterkit.ru - Apr 25 2007, 23:27
Покупайте наших слонов!!!
Alex B._
сообщение Apr 25 2007, 23:15
Сообщение #82
Пользователь №: 274
Сейчас впрочем и "без ревизии силикона" 100 штук достать проблемно... Говорят в мае начнутся поставки промышленных партий с исправленным багом EMI.
starterkit
сообщение Apr 25 2007, 23:20
Сообщение #83
На первую партию у меня есть заначка smile.gif, раньше в техсапорте о сроке ревизии говорили 2-й квартал 2007, сейчас просто говорят "в течении 2007"
Сообщение отредактировал starterkit.ru - Apr 25 2007, 23:23
zltigo
сообщение Apr 25 2007, 23:22
Сообщение #84
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Когда пойдут с рабочей внешней шиной - будет очень интересовать, поскольку Olimex c какого-то бодуна память вообще не заложил sad.gif
jorikdima
сообщение Apr 26 2007, 08:27
Сообщение #85
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
я извеняюсь, но как оно может стоить 150 баксов? Один GSM иодуль тока около 40, а еще дисплей+проц+печать+ваша прибыль. Этоточно 150 баксов? smile.gifsmile.gif
starterkit
сообщение Apr 26 2007, 11:41
Сообщение #86
Извиняюсь что сразу не "огласил весь список", в озвученную стоимость не входит модем (а так же SIM и SD карта smile.gif) и блок питания. Прилагается: шнурок для программирование через последовательный порт, держатель на 3 АА аккумулятора. В дальнейшем, когда наклепаю, буду еще Виглерами комплектовать.
инzheнер
сообщение Apr 26 2007, 16:05
Сообщение #87
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 25 127
А что уважаемые коллеги думают по поводу того-же NXP, но серии LPC3180? Будет ли востребован кит на этом камне в приблизительной конфигурации:
1. LPC3180FEL320 (200 MHz ARM926EJ-S CPU core with a Vector Floating Point co-processor, SDRAM interface, NAND Flash interfaces, USB 2.0 Full Speed и т.д.)
2. SDRAM 8..32 Мб
3. NAND FLASH от 32M Мб
4. TFT 2.2" LCD 220х172
5. SD Card
6. кнопочки, светодиоды, разъемы, стабилизаторы питания и т.п.
7. цена в районе 5000 рублей.
Alex B._
сообщение Apr 27 2007, 01:00
Сообщение #88
Пользователь №: 274
2. SDRAM 8..32 Мб
5. SD Card
добавьте USB miniAB для OTG и DB-9 с преобразователем уровней, оставьте обозначенную цену и я думаю кому-нибудь будет интересно.
P.S. есть мнение, что отладочных плат сейчас только ленивый не делает
SeriouSerg
сообщение May 2 2007, 01:23
Сообщение #89
Из: г. Таганрог
Alex B._, а можно поподробнее об этом мнении? Вы знаете, данное "мнение" могло бы меня, как руководителя, заставить задуматься, если бы я в свое время не поинтересовался кто и в каких масштабах занимается подобным направлением. Так вот, накопленные мною и моим коллегой факты полностью противоречат Вашему заявлению. Не могли бы Вы привести небольшой список не ленивых, продукция которых распространена на Российском и международном рынке так же хорошо как, например, продукция компании Olimex. Извольте не упоминать таких гигантов, как Hitex, Embest и прочих подобных, давайте поищем что-нибудь из сегмента low-cost.
Alex B._
сообщение May 2 2007, 09:46
Сообщение #90
Пользователь №: 274
А что сразу такой негатив? вы откройте каталог Терры и сами все увидите, они как раз low-cost-ом и занимаются. Только Терра не может поставлять всех, и понятно почему - есть очевидные договоренности с поставщиками, котором не нравится наличие на складе дистрибьюторов конкурентной продукции.
До кучи - любой поставщик контроллеров может поставить low-cost киты. Argussoft делает сам для atmel-я, другие получают скидки с IAR-а и Keil-а, третьи делают, но не рекламируют это как продукт, а отдают под проекты.
Вот появился starterkit.ru, вполне доступна в России продукция http://www.bipom.com/ , Atmel сейчас задавит всех ценами на киты с AVR32... В общем не все так однозначно как вы думаете, для мелких армов сейчас отладки просто море, Olimex один из многих.
ИМХО AlexandrY пошел по более правильному пути - готовое устройство с API, которое можно использовать именно как готовое устройство (дороговато, правда...). Так же делает Bipom, давая кучу библиотек (про качество пока говорить не будем, но зато они сразу работают в их китах). У вас пока только железо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
