> Самодельный усилитель, помогите устранить шум
Dеня
сообщение Apr 10 2007, 20:48
Пользователь №: 26 928
Имеется простенький маломощный усилитель, собранный не мной по инетовским схемам.
При включении в наушниках слышна помеха (что то вроде 50-герцового шума), которая возникает на пару сеунд и потом исчезает. Возможно это радиопомеха или нестабильность питания. Помогите, пожалуйста, обясните что делать.
Ответов (1 - 10)
muravei
сообщение Apr 10 2007, 21:15
Пользователь №: 7 591
исчезает на совсем и появляется только при включении?
Или возникает периодически.
Dеня
сообщение Apr 10 2007, 21:40
повторяется примерно каждые 10 -15 сеунд
Dog Pawlowa
сообщение Apr 10 2007, 21:52
Пользователь №: 18 823
Рядом РЛС нет? Аэропорт, военные... Его антенна вращается со скоростью 6 оборотов за минуту, каждые 10 сек. У меня в телевизоре такие помехи.
Если только при включении питания - то это происходит заряд конденсаторов фильтра и повышенные пульсации.
Уходя, оставьте свет...
Dеня
сообщение Apr 10 2007, 22:40
РЛС нет, но есть передающие теланнтенны, если помехи от них, то можно избавиться отних простеньким экраном?
muravei
сообщение Apr 11 2007, 09:23
Может возбуд, осциллом посмотреть не можете?Или для начала керамический кондер 0.1 мкф ближе к выводу питания.
alexmaemur
сообщение Jun 15 2007, 21:54
Пользователь №: 28 463
Если внешняя помеха то экранируй снаружи - корпус и вторую сторону платы. Делай плату из двусторонне фольгированного гетинакса. С одной стороны трави дорожки с другой экран. Смотри чтобы не закоротило при установке элементов. Если возбуждение- экран тоже поможет. Плюс разбирайся со схемой, где обратная связь и как она работает.
Вопрос на чем схема - дискретные элементы или микросхема???
Stanislav
сообщение Jun 15 2007, 23:52
Пользователь №: 4 987
Хорош вопрос, и ответы достойные.
Следуя в том же духе, можно порекомендовать использовать простенький фильтр, собранный по инетовским схемам.
Если по делу: так вопросы задавать нет смысла. Уж будьте так любезны привести эту "простенькую инетовскую схему", чтобы можно было поставить ей вполне определённый диагноз. smile.gif
muravei
сообщение Jun 16 2007, 05:47
Проснулись!
Вопрошающий, так больше с 11.04 и не проявился.
alexmaemur
сообщение Jun 22 2007, 15:57
AGA
сообщение Jul 7 2007, 12:20
Пользователь №: 21 272
В Интернете полно схем с датошитов
но не факт что они хорошо работают (многое зависит от платы)
Я для компьютера использую усилитель на TDA2050 TDA8425, схему и
платы взял здесь http://www.radio.e-brest.net
Сделал себе и знакомым штуки четыре, не с одним проблем не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
