> Какой выбрать АЦП?, для снятия показаний с гироскопа
Dars
сообщение Apr 10 2007, 10:01
Пользователь №: 7 557
Имееться гироскоп(adxrs300), чувствительность 5mV/°/s. Всегда пользовался встроенным в микроконтроллер ацп, теперь я так понимаю он не подходит. Посмотрел на terraelectronica там их целая куча всяких разных... Какая разрядность мне нужна чтобы обрабатывать показания с датчика? Какую архитектура брать,а то я так понял есть сигма-дельта,SAR???Или мне это не принципиально?
wodya
сообщение Apr 10 2007, 10:28
Пользователь №: 26 549
Все зависит от того с какой точностью нужно измерять угол и с какой скоростью. Я, лично, всегда пользуюсь сигма-дельта. Они отличаются самой высокой разрядностью, но и небольшой скоростью обработки. Нужно еще учитывать, что максимальную разрядность с АЦП в принципе снять не удастся. Так например у 24 разрядного АЦП эффективная разрядность, как правило, не выше 20-21 разряда (это максимум), а в большинстве случаев не выше 19 разрядов. Таким образом, входной диапазон АЦП, например ADS1210 составляет 5 В. Делим 5В на 2 в степени 19 = 0.01 мВ. Это и будет минимально определяемое напражение. Теперь 0.01 мВ / 5 мВ = 0.002 гр. Это точность, т.е. минимально определяемый угол. Теперь со скоростью. Если нужна высокая скорость, то эффективная разрядность будет падать. В даташите обычно все указано, но не всегда достоверно. Кроме того необходимо задуматься о внешнем источнике опорного напряжения. В любом точном АЦП есть внутренний источник опоры, но при его использовании эффективная разрядность падает еще на пару единиц.
Самые выскоразрядные АЦП (24 разряда пока максимум) выпускают две фирмы: Texas Instruments (www.ti.com) и Analog Devices (www.analog.com).
Если высокая точность не нужна, то лучше использовать 16 разрядные АЦП, например ADS1100 - стоит очень дешево, а точность неплохая.
Дальше решайте сами.
Dars
сообщение Apr 10 2007, 21:44
Чего то я такого АЦП не нашел нигде..А так я себе выбрал AD7714,по идее должен измерять напряжение в разные стороны от 2.5В (при 2.5В угол наклона равен 0).
Илья Игоревич
сообщение Apr 10 2007, 23:39
Из: Жуковский
Пользователь №: 19 404
Выбранный вами AD7714 стоит 400-500 ре и содержит кучу фич, которые вам наверняка не нужны (6 переключаемых входов, например...) В то время как тот же ADS1100 стоит 133ре и есть, например, тут. Оно, конечно, медленнее и менее точно, зато на порядок проще и в три раза дешевле.
З.Ы. Ваш гироскоп измеряет не угол, а угловую скорость. Поэтому исходить при выборе АЦП следует именно от нее. А если вас не волнует точность и скорость измерения этой самой скорости, а лишь хочется протестировать гироскоп - то проще вообще не использовать внешний АЦП. И может быть, даже не использовать ЦП. Аналоговую цепь со стрелочным индикатором никто не отменялsmile.gif
Rst7
сообщение Apr 11 2007, 09:34
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А что вам потом надо делать с этой скоростью? Интегрировать для получения угла? Тогда можно красиво решить так - сигнал подается на интегратор, выход интегратора - на компаратор (внутри того же МК), каждый такт преобразования (например по таймеру) смотрим - напряжение на выходе интегратора больше или меньше опорного, соответственно добавляем либо вытекающий ток, либо втекающий и при этом увеличиваем или уменьшаем счетчик. Только в отличии от обычного ADC счетчик не сбрасываем после N циклов и в результате имеем в нем интеграл скорости, т.е. угол. Должно очень красиво получиться (и точно)...
Dars
сообщение Apr 11 2007, 17:00
Да,мне надо угол получать для балансировки робота. С интегратором можно,но как то сложно. Проще на ацп. Только я так и не понял какая скорость мне нужна для балансировки и хватит ли авр для обработки показаний с гироскопа и акселлерометра(adxl202, шим сигнал на выходе) и отправке всего этого добра по CAN либо компьютеру либоу АРМ на котором будет математика для балансировки.
sensor_ua
сообщение Apr 19 2007, 08:24
Пользователь №: 4 387
Возьмите CS5522 http://www.cirrus.com/en/products/pro/detail/P92.html и запустите его с внешним клоком около 200 кГц (правильный генератор есть в AN31 там же) - полУчите максимум точности и быстродействия. И ставьте сразу ARM, например, STR91xF.
aka Vit
alexQ
сообщение Apr 19 2007, 08:42
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Я пробовал делать ИНС на процессоре Analog Devices ADUC7026 (можно 7024).
Это ARM7TDMI с очень неплохим многоканальным 12 разрядным 1MSPS АЦП.
там же есть выходы для управления движками и 4-х канальный ЦАП.
Чтобы декодировать шимы с акселерометров, нужно будет задействовать в адуке встроенную ПЛМ или оцифровать прямо аналоговые сигналы.
сигма-дельта вам не нужен. и вообще в любом случае я больше склоняюсь к продукции ADI.
Stanislav
сообщение Apr 20 2007, 23:53
Пользователь №: 4 987
Сигма-дельта предпочтительнее, т.к. он содержит в себе антиалиазинговый ФНЧ (иначе Вам придётся брать выборку в несколько раз чаще требуемой, и потом прореживать в цифири). Я использовал AD7715 - для ADXRS300 лучше не нужно, т.к. датчик весьма "шумный" и неточный.
Для компенсации дрейфов нуля и чувствительности нужно откалибровать датчик "на температуре".
Dars
сообщение May 28 2007, 19:20
Выбрал ad7732. Вроде пока работает.Второй канал использую для снятия показаний температуры. Оч надеюсь что данный ацп не есть стрельба из пушки по воробьям.
Stanislav
сообщение May 28 2007, 19:58
Каким образом, он же одноканальный, с коммутацией входов?
В процессе измерения коммутировать входы нехорошо, из-за переходных процессов в цифровом фильтре сигма-дельта АЦП, из-за чего будут теряться данные (более того, получите не соответствующие истине значения). Выход датчика температуры вполне можно оцифровывать и встроенным в МК АЦП.
DS
сообщение May 28 2007, 20:21
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
В процессе измерения коммутировать входы нехорошо, из-за переходных процессов в цифровом фильтре сигма-дельта АЦП, из-за чего будут теряться данные (более того, получите не соответствующие истине значения). Выход датчика температуры вполне можно оцифровывать встроенным в МК АЦП.
773X исходно заточена под коммутацию входов. Для нее все равно, что семплить подряд один вход, что переключаться - внутренний фильтр сбрасывается после каждого измерения все равно.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Dars
сообщение May 28 2007, 20:22
Как одноканальный? AD7732 2-Channel, ±10 V Input Range, 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter . Сначала с одного канала данные снимаю,потом с другого. Насколько они действительности соответствуют не проверял,но "на глаз" вроде нормально. Меня больше инетересует насколько оправданно применение данного АЦП в данной задаче...
DS
сообщение May 28 2007, 20:34
Stanislav имел в виду, что внутри микросхемы один АЦП. Для других АЦП 77 (не 773X) серии требуется время на восстановление правильного состояния фильтра после переключения каналов. Применение в Вашем случае оправданно.
Massaew
сообщение Jun 17 2008, 18:50
Из: СПб
Пользователь №: 27 967
Здравствуйте!
Вопрос по AD7714.
Какова скорость переключения каналов?
Насколько я понимаю, она равна скорости преобразования. Настроил один канал, подождал результата, затем переключил канал, подождал результата и т.д.
Нет ли каких подводных камней?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
