> RS-485, Имеет ли право такая схема жить?
catalonec
сообщение Apr 11 2007, 16:51
Пользователь №: 26 669
Данные с АЦП мне надо передать на Комп...сперва я данные с АЦП передаю на микроконтроллер, затем по лини UART через RS-485 по линии с витой парой передаю на приемник тоже RS-485 и потом уже к com potr? то есть АЦП-RS->485 (передатчик)->витая пара->RS-485(приемник)->com port? только начал разбираться в этом вот такую задумал вещь...
rezident
сообщение Apr 11 2007, 17:25
Пользователь №: 3 882
Если в компьютере имеется RS-485, то мысль ваша вполне корректная. Только подумайте, а не нужна ли гальваническая развязка где-то в этой цепи?
rumit2000
сообщение Apr 11 2007, 17:32
Пользователь №: 26 228
собираетесь передавать на большое растояние? Если нет, то зачем RS485?
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
catalonec
сообщение Apr 11 2007, 17:35
ой...и правду нужно...можно ведь взять или MAX1480, либо сделать общую землю через сопротивление. Единственное что мне не понятно это как правильно припаять контакты RO приемника то есть к какому контакту Com разъема? а лучше подскажите могу ли я использовать только 2 вывода RO и DI, то есть что бы он всегда у меня принимал, а управление осуществлять через мк?
я смотрел RS232, но мне показалось что этот интерфейс проще...
rumit2000
сообщение Apr 11 2007, 17:42
чем же?
а какое же расстояние?
если это устройство "на попробовать" - в качестве приёмника для начала использовал
http://www.kvazar.ru/catalog/div_usb.shtml
винда его видит как обычный com порт, да купил сразу - типо приехал - есть (насчёт есть ли сейчас - х.з.)
и если что-нить не работает, то нет необходимости разбираться - приёмник или передатчик, а когда передача отлажена - можно и за приёмник взяться
P.S. Считаю что отлажавать устройство по частям гораздо легче, когда один из узлов заведомо работает smile.gif
Сообщение отредактировал rumit2000 - Apr 11 2007, 17:42
catalonec
сообщение Apr 11 2007, 17:53
тогда можно вопрос по RS-232?=) мы можем с мк сразу завести данные на один из входов(например на R1in) и вывести на com port?
то есть уже сделать так...данные с мк через UART->max232(R1in и T1out(для мк)и R2in и T2out(для ком-порта) )->сам COM-PORT
rumit2000
сообщение Apr 11 2007, 17:55
можно
catalonec
сообщение Apr 11 2007, 17:57
Цитата(rumit2000 @ Apr 11 2007, 18:55) *
можно
а есть какие-нибудь нюансы на которые посоветуете обратить внимания?
rumit2000
сообщение Apr 11 2007, 18:00
да вроде тут всё более чем прозрачно - погуглитес текстом "max232" - кучу всяких девайсов делают, те же дата кабели на телефоны...
единственный нюанс с которым я столкнулся - всё работало - смотрел осцилой, осцилу отключил - работать перестало.... думал-думал.... оказалось про землю забыл biggrin.gif
молодо - зелено....
catalonec
сообщение Apr 11 2007, 18:05
спасибо большое!!!=)
rumit2000
сообщение Apr 11 2007, 18:15
Frostie
сообщение May 15 2007, 13:31
Пользователь №: 25 715
Здравствуйте.
Помогите с проблемой, оносящийся к теме RS-485 и схемотехнике.
Проблема в согласование, кот. состоит из последовательной RC цепочки, включенной параллельно дифференциальным входам приемника (A и cool.gif. Несмотря на то, что R всегда равно волновому сопротивлению кабеля (Z0), выбор C требует некоторых рассуждений. Большая величина C обеспечивает хорошее согласование, позволяя любому сигналу видеть R, которое соответствует Z0, однако большие значения также увеличивают пиковое значение выходного тока драйвера.
Дело в том, что не могу найти формулы, по которым считается эта самая емкость.
Если кто знает, напишите пожалуста, или укажите на книжку где они содержаться.
K_AV
сообщение May 16 2007, 02:19
Пользователь №: 19 667
А с какой целью емкость вообще ставится? Классически для согласования ставится только резистор, и он обеспечивает согласование при любой скорости передачи в линии. А емкость вносит частотозависимость. Как ее посчитать? По-простому - берете самую малую скорость передачи, какая в этой конкретной линии может случиться, и на этой частоте считаете импеданс конденсатора. Выбираете конденсатор так, чтобы этот импеданс был, скажем, не более 10% от номинала резистора, с которым конденсатор установлен последовательно. 10% - значение среднепотолочное. Смысл - чтобы суммарное сопротивление RC на нижней частоте не сильно отличалось от оптимального R.
Frostie
сообщение May 21 2007, 18:06
Емкость выбрана по заданию, которое мне дали.
Мне необходимо проверить схему на правильность выбранных элементо.
Я посчитал так как вы советуете, но у меня получается "лабуда", скорость выше, чем может позволить себе микросхема ADM485. за 15Мбит/с. Возможно я не правильно считаю. По заданию R=100 Ом, С=1nF.
K_AV
сообщение May 21 2007, 20:25
Цитата(Frostie @ May 21 2007, 21:06) *
Емкость выбрана по заданию, которое мне дали. Мне необходимо проверить схему на правильность выбранных элементо.
Ну так вот и проверил. Разъяснять полученный результат нужно, или и так понятно? smile.gif
Осталось у автора ТЗ выведать военную тайну: так на... зачем, в смысле, это было нужно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
