> Простой вопрос по ICC: goto на абсолютный адрес
SKov
сообщение Apr 12 2007, 23:01
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Надо из прикладной программы прыгнуть на начало бутлоадера, который уже прошит (его нет в тексте текущей программы.)
Т.е. бутлоадер сначала загружает прикладную программу в младшие адреса, потом прикладная программа начинает работать и в какой-то момент может решить, что ей надо перезагрузиться.
Т.е. ей надо как-то снова передать управление на известный абсолютный адрес, с которого начинается бутлоадер.
Как это на Си в ICC AVR.?
_Артём_
сообщение Apr 12 2007, 23:26
Пользователь №: 17 322
Напимер так:
    asm("rjmp 0xE000");
defunct
сообщение Apr 13 2007, 01:43
кекс
Пользователь №: 12 326
или так:
typedef void func(void);
((func *)0xE000)();
Сергей Борщ
сообщение Apr 13 2007, 01:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
На любом Си: (void(*)())(0xC00)(); Только надо разобраться в чем ICC хочет адрес - в байтах или словах.
rumit2000
сообщение Apr 13 2007, 09:11
Пользователь №: 26 228
я в ICC AVR пишу
asm ("jmp 0x7e00");
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
Dima_Ag
сообщение Apr 13 2007, 10:07
Пользователь №: 20 304
К сожалению, на ICC такая конструкция не работает, поскольку у этого компилятора есть особенности в косвенном вызове функций.
Все косвенные вызовы происходят через обращение к таблице указателей на эти функции,
а число в Вашем примере 0xC00 - это будет адрес не ФУНКЦИИ, а её УКАЗАТЕЛЯ в таблице.
Поэтому такой вызов не сработает.
Данный момент подробно описано в хелпе в разделе Function Pointers.
Для перехода на адрес 0xC00 видимо, кроме ассемблера, вариантов нет.
SKov
сообщение Apr 13 2007, 12:34
Из: SPb
Всем спасибо. Последний уточняющий вопрос, если можно.
Бутлоадер я писал на WinAVR и там наступил на грабли,
которые сейчас хочется избежать.
Там в make файле адрес начала бутлоадера должен быть указан в байтах
(BOOTBLOCKSTARTADDRESS = 0x1800) для 1к-загрузчика Меги88, а совсем не в словах ,
как , например, при прошивке кода бутлоадера через STK-500 мне надо
было выбрать соответствующий адрес для бутлоадера 0хс00.
К сожалению, на ассемблере писал для AVR-ов очень давно, почти все забыл,
поэтому прошу уточнить адрес для rjmp в моем случае.
defunct
сообщение Apr 13 2007, 13:11
кекс
Откройте даташит, посмотрите сколько памяти у чипа в байтах.
Адресом будет (FLASHSIZE(в байтах) >> 1) - BOOTSIZE(в словах).
BOOTSIZE определяется настройками фузов. Тоже смотрите в даташите.
Dima_Ag
сообщение Apr 13 2007, 13:31
Здесь есть важный момент - RJMP - Relative jump - относительный переход, т.е. переход произойдёт по адресу PC + k +1. Иными словами, k будет зависеть от того, в каком участке программы мы хотим вызвать бутлоадер.
Лучше использовать инструкцию JMP - это Direct Jump на адрес, но такая инструкция не поддерживается в Атмега 88.
Выход - правильнее использовать ijmp - indirect jump, т.е. в регистр Z загрузить адрес перехода.
Эта команда сработает корректно в любом участке программы. Адрес перехода, естественно, загружается в "словах". Более подробное описание ijmp есть в хелпе к АВРАСМ.
Dopler
сообщение Apr 13 2007, 15:05
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Я думаю в этом случае лучше пользоваться объявлениями от Атмел:
; ***** BOOTLOADER DECLARATIONS ******************************************
.equ    NRWW_START_ADDR    = 0xc00
.equ    NRWW_STOP_ADDR    = 0xfff
.equ    RWW_START_ADDR    = 0x0
.equ    RWW_STOP_ADDR    = 0xbff
.equ    PAGESIZE    = 32
.equ    FIRSTBOOTSTART    = 0xf80
.equ    SECONDBOOTSTART    = 0xf00
.equ    THIRDBOOTSTART    = 0xe00
.equ    FOURTHBOOTSTART    = 0xc00
.equ    SMALLBOOTSTART    = FIRSTBOOTSTART
.equ    LARGEBOOTSTART    = FOURTHBOOTSTART
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
