> Поговорим о сетевых глюков и способов защиты от ними, перенапряжениях ,моментные пропады,ниские напряжения,переходные процес
filchef
сообщение Apr 13 2007, 14:42
Из: Болгария - Русе
Пользователь №: 26 981
Поговорим о сетевых глюков и способов защиты от ними - перенапряжениях ,моментные пропады,ниские напряжения,переходные процесы при подключении мощных L и С консуматоров
Открыл эта тема так как в общем она давно и палеативно в разных темах обсуждалас - а проблем сериозен и связан с дорогие потери как денги так и информации.
Ожидаю свежие идеи как и обмена конкретных схемних решениях - к сожелении у меня неть универсалное работающее решение - в этой свази хотел с колегами обсудит и составит задание на такой универсалной защиты - эсли грамотно это сделаэм проблем на половины решен.
UPS - частично решает некоторых но не панацея - а и интересно какой он самы должен быт.
Не бейте сильно за корявый русский - в Болгарии мы пользуемся им только летом, на Золотых песках.
Dmitron
сообщение Apr 13 2007, 16:31
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
дык тема не новая, есть стандаты на ЭМС, в них же есть статистика по этим глюкам напряжения в сети, и по требованиям к устойчивости. Причём бывают такие глюки, что стандарты не выдерживают натиска производителей и смягчают свои обоснованные нормы. На какой класс оборудования нужны идеи, оно будет эксплуатироватья на электростанции или у вас дома?
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
CDT
сообщение Apr 13 2007, 17:43
Пользователь №: 3 044
Цитата(filchef @ Apr 13 2007, 14:42) *
Поговорим о сетевых глюках и способов защиты от них:
- перенапряжения,
- кратковременное пропадание напряжения
- пониженное (низкое) напряжение,
- переходные процессы при подключении мощных (больших, существенных) емкостных и индуктивных нагрузок
Интересная тема для обмена опытом.
Я бы еще добавил:
- характер помех, возникающий от упомянутых выше факторов;
- характер и механизм их воздействия на различные устройства (элементы);
- меры и способы защиты от этих помех, проникающих в систему (устройство)
- все тоже, но для устройств работающих на одной линии с мощным оборудованием с ключевыми источниками питания (тиристорные или иные инверторы, преобразователи, генераторы и т.п.).
Очевидно, что тему нельзя рассматривать в отрыве от собственно устройства, его практического назначения и требований по его надежности и безопасности.
Вопрос о защите информации - это другая песня, не для этого места.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
filchef
сообщение Apr 13 2007, 18:10
Из: Болгария - Русе
Изиняюс эсли место ее не здесь - реч идеть о домашны и офисны клас оборудование - комппютры ,телевизоры, холодилники стиралные машины и все что в доме питается от сети.По преценки модераторов можно и в той ветке в которы вы сказали поставит тему.
Реч здесь не идет о неких стандартах (как я понял об ЭМС о стандартах ориентирована) а об требования которые предявит к более менее универсалное устройства защиты - конечно и стандартох надо соблюдат но захотелас поговорит о то что должно быт вне стандарта для защиты от глюков питания.
filchef
сообщение Apr 14 2007, 14:47
Из: Болгария - Русе
Поставил схемы собраные разных источников - ни одна не удовлетворяет но может некому пригодится
Прикрепленный файл  Zashtita_Umax.rar ( 450.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
filchef
сообщение Apr 14 2007, 20:18
Из: Болгария - Русе
Для реанимации темы это мой вгляд на проблема
Самы опасны режим - попадения молнии - устройство надо иметь разрядник ограничающий напряжение до - 800-1000 вольт - быстродействующий фюс и варикап на 280-300 вольт
Для помехи нужен входны капацитивно индуктивны филтр - расчет дожен удовлетворит помех от выключении 20 Квт индуктивны товар в соседней квартире wink.gif
Для зящита от пренапряжения и низкие напряжения защита должна имет возможност для настройки стойностях напряжения выключения и как и быстродействующее токоограничение, задание время паузы прежде повторной включение - конечно цифровое так как потенциометры шумные и температуро неустойчивы.
Скорост выключения должна быт менее 0,2мсек
Скорост сработывание токоограничения должна быт на порядок а и два быстрее чем скорост выключения и должна быт двустепеннная первой для кратковременные оверлоуды и вторая при полное короткое замыкание вторичной цепи.
Подключение при запуске и после срабатывание защиты должно синхронизироватся с ноль напряжения.
Вторичная цеп тоже долна имет быстродействующий фюс чтобы сохранить устройство от продолжителное короткое замыкание.
Устройство дожно имет несколко выходов с самостоятелной настройки времявостоновления.
Это то что я придумал - ожидаю ваши мнения с нетерпение.
Dmitron
сообщение Apr 23 2007, 19:23
Из: Севастополь
встречал я схемы, которые висят под высоковольтными линиями в поле. ничего особенного там нет. трансы, варисторы.....хотите круто защитится - поставьте разрядник на вход.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
