> Возможно ли сохранить схему из Pcad в pdf
Rafinad
сообщение Mar 24 2005, 11:33
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
Всем доброго дня.
Попросили сохранить схему из PCAD2002 в PDF.
Ни когда с этим не сталкивался, подскажите плиз как это сделать?
С уважением Меньщиков Андрей
aal
сообщение Mar 24 2005, 11:40
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Я пользуюсь пдф принетром 5D PDF Creator v1.5.
А из пдф и в корел и в другие кады.
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
cooksa
сообщение Mar 24 2005, 11:48
Из: г. Минск
Пользователь №: 3 188
Ставишь Acrobat любой версии, только не ридер.
Он устанавливает в систему PDF принтер, просто на него печатаешь, и получаешь на выходе готовый PDF.
Странно все это
bve
сообщение Mar 24 2005, 11:53
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
Найдите Acrobat Distiller ( в пятой версии был в полной поставке ). Можно из Pcada
выводить в него как на принтер.
Rafinad
сообщение Mar 24 2005, 12:05
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
Ок, всё понял.
Всем спасибо
hww
сообщение Mar 24 2005, 13:54
Just me
Пользователь №: 1 201
Рекомендованные 5DF и Distiller - коммерческие.
CutePDF writer - бесплатная и ничем не хуже.
http://www.cutepdf.com/products/CutePDF/writer.asp
CutePDF Writer (Freeware)
Create professional quality PDF files from almost any printable document. FREE for personal and commercial use! No watermarks! No popup Web advertisements!
NB Рекомендую всем перед тем как "украсть" какую-либо программу, поискать бесплатный аналог. wink.gif
Гяук
сообщение Mar 25 2005, 09:39
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 1 346
Это конечно не совсем в тему, но может кому поможет: Из Пикада (насчет прочих не в курсе) можно легко и непринужденно вставить схему (часть схемы, пп, часть пп) в Visio! И делай с ней что хошь smile.gif
Rafinad
сообщение Mar 25 2005, 09:43
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
Через буфер?
Она вставляется как картинка или в векторном виде?
M_A
сообщение Mar 25 2005, 11:09
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 1 689
А какую схему нужно скинуть в пдф? Нарисованную в схематике или расположение и разводка в PCB. А то PCB сам умеет делать пдфы
File>Export>Pdif Причем пдф получается какой-то хитрый, его понимает только P-Cad(и возможно подобные пакеты), акробат ридером он не смотрится.
Сорри, если я что-то не так понял, я с P-Cad только начал разбираться....
Rafinad
сообщение Mar 25 2005, 11:17
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
Что же это за PDF, который Acrobatom не смотрится. Я уже разобрался как делать, cooksa правильно подсказал по поводу PDF принтера
cooksa
сообщение Mar 25 2005, 11:43
Из: г. Минск
Вроде это внутренний формат PCAD'а ничего общего с акробатом не имеющий, он был уже в версии 4.5.
В Visio можно вставлять dxf и dwg файлы. Вставка/CAD рисунок.
Странно все это
M_A
сообщение Mar 25 2005, 13:27
Из: г. Иркутск
Просто если сделать обычный пдф из схемы, ее можно просто посмотреть. А тот самый хитрый пдф P_Cad можно открыть пикадом ( а возможно и др подобными пакетами) для дальнейшей работы. Вопрос в том, Вам нужн передать эту схему чтоб ее просто смотрели пдф-ридером или обрабатывали дальше в САПР. По моему где-то видел, что по таким пдф с хитрым форматом например изготавливают печатные платы (хотя я мог ошибиться)...
Rafinad
сообщение Mar 25 2005, 13:37
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
То что вы описываете, очень похоже на Gerber
aal
сообщение Mar 25 2005, 14:21
Пользователь №: 916
Я затягивал плату из пдф в корел, подредактировал и печатал фотошаблон для односторонней платы. При печати в пдф сохраняются реальные размры, чем и пользовался...
cooksa
сообщение Mar 25 2005, 14:33
Из: г. Минск
Если интересно то вот описание http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=89
Если коротко то это ASCII файлы для переноса между различными версиями PCAD и другими CAD(интересно какимиsmile.gif).
Странно все это
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
