3 страниц V  < 1 2 3 >
> PCAD или DXP?, Выбор.
Владимир
сообщение Apr 15 2007, 18:21
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Цитата(ivainc1789 @ Apr 15 2007, 17:35) *
Как ни станоо такого эффекта нет.
Точнее нетак.
При "Вытаскивании" из библиотеки- чтото похожее есть, пока двигаешь мышкой элемент.
Когда ставишь на место , отпуская мышку--- все одинаково, после перерисовки экрана
ivainc1789
сообщение Apr 15 2007, 18:31
Сообщение #17
Пользователь №: 1 807
Точнее нетак.
Кто-то раньше уже говорил о таком же проявлении проблемы, но у меня она почему-то проявляется всегда и, честно сказать, бьет по нервам. Если так схемы "набивать" - гимор еще тот. Кстати, перерисовку ведь вручную делаете?
Владимир
сообщение Apr 15 2007, 18:46
Сообщение #18
Нет. любое движени экрана приводит к исчезанию "неверно"стоящих обозначений.
До того видны в двойном изабражениеи и верные и "неверные"
Yuri Potapoff
сообщение Apr 15 2007, 20:40
Сообщение #19
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Глюк наблюдаю явно и именно так, как показано в приложенном фильме.
Про движение экрана, описанное Владимиром, не понял и не наблюдаю.
Баг-репорт разместил.
Владимир
сообщение Apr 15 2007, 22:34
Сообщение #20
вот что в момент вставки.
Достаточно переключить экран и обратно войти, или кликнуть мышкой по экрану, и верхние "нехорошие" дублирующие надписи пропадают
Yuri Potapoff
сообщение Apr 16 2007, 11:30
Сообщение #21
Из: Железнодорожный
Я все равно не понял про переключить. Каким образом вы это делаете? И почему у вас текст зеркальный?
ivainc1789
сообщение Apr 16 2007, 23:07
Сообщение #22
У меня тоже так бывает, но, к сожалению, мне не удалось это связать с чем-либо конкретным. Такой глюк с "двоением" атрибутов наблюдается случайно, только при постановке компонентов из миллиметровых библиотек...
Владимир
сообщение Apr 17 2007, 08:36
Сообщение #23
1Перейти в окно другой программы и вернуться обратно.
2Либо ЛЮБОЕ действие в этомже окне
вот сейчас дошло второй пунк перебивает первый
Yuri Potapoff
сообщение Apr 17 2007, 11:59
Сообщение #24
Из: Железнодорожный
В другую программу переходил, удвоения не наблюдаю. Только неправильное положение.
ivainc1789
сообщение Apr 17 2007, 16:30
Сообщение #25
Предлагаю ознакомиться с еще одной проблемой, которая, хотя и является не принципиальной, тем не менее всякий раз меня удивляет в любой САПР.
Прикрепленный файл  Viewing_problem.pdf ( 275.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Владимир
сообщение Apr 17 2007, 18:54
Сообщение #26
Тем не менее если память не изменяет это тянется с DXP
Просто я полбзуюсь другими путями ввода элементов и эта бяка мне совершенно не мешает, так как сюда не попадаю.
НО ПОМНЮ БЫЛО И РАНЬШЕ
Yuri Potapoff
сообщение Apr 18 2007, 12:20
Сообщение #27
Из: Железнодорожный
Владимир
В DXP не было метрических библиотек. Ваше удвоение атрибутов на экране видимо связано с видеокартой.
Я не понял в чем проблема. Если протел показывает падсы на верхнем слое, то в чем проблема? Проблема как раз в том, что пикад их не показывает.
ivainc1789
сообщение Apr 18 2007, 15:45
Сообщение #28
Цитата(Yuri Potapoff @ Apr 18 2007, 13:20) *
Владимир
Проблема в том, что Протел не может показать плату такой, какая она есть, а Пикад может. Пад в Протеле - это вообще некий неделимый для просмотра multilayer object и мне не ясно, почему так сделано. Если за этим нет смысла - это бред или непонимание разработчиков.
Другая причина - под такими падами может быть скрыта важная информация как это показано в файле. Только про компиляцию и др. методы проверки проекта мне не нужно говорить... Просто я считаю, все в сложной работе должно соответствовать здравому смыслу - проводники/трассы никогда реально не попадают в центр отверстия пада - и это должно быть отражено, иначе просто бред...
Yuri Potapoff
сообщение Apr 18 2007, 16:24
Сообщение #29
Из: Железнодорожный
ivainc1789
Хотите детально рассмотреть слой - работайте в Single Layer Mode, но пады будут в Multilayer.
Хотите увидеть, есть ли что под падами, включите галочку Transparent Layers.
ivainc1789
сообщение Apr 19 2007, 03:56
Сообщение #30
Цитата(Yuri Potapoff @ Apr 18 2007, 17:24) *
ivainc1789
Это все понятно, но, ИМХО, операции лишние. Не ясно, почему пады представлены в пакете как multilayer obj? Может, это просто временно...
По поводу наложения атрибутов ситуация прояснилась. Предыдущий деморолик был записан по проекту, библиотеки которого изначально создавались в предыдущих билдах. Далее я сделал с нуля новую миллиметровую библиотеку с одним компонентом в билде 9346 и попробовал вставить этот компонент на новую свежесозданную схему. См. что из этого вышло. Как я понимаю, проблема проявляется также как и у Владимира... Видеокарты у нас исправны smile.gif .
http://slil.ru/24257995
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.02375 секунд с 7
