> ARM7EJ-S, поиск микроконтроллера с этим ядром
Ravnoznachnost
сообщение Apr 15 2007, 10:59
Пользователь №: 16 571
Добрый день,
У ARMа заявлено ядро ARM7EJ-S с расширением DSP инструкциями, а в природе существуют МК с этим ядром и можно ли их достать в России? Если кто в курсе, подскажите.
etoja
сообщение Apr 16 2007, 08:42
Пользователь №: 1 952
Лучше используйте процессоры семейства Blackfin, созданные фирмой Analog Devices при участии фирмы Intel. Это и есть гибрид сигнального процессора и ARM ядра.
Производительность 400MIPS...700MIPS
Стоимость - от $8 в розницу.
Есть в наличии у официальных дилеров, например www.autex.ru
SpiritDance
сообщение Apr 16 2007, 09:40
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Есть контроллеры str9x с ядром 966e-s с dsp, но без java.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Ravnoznachnost
сообщение Apr 16 2007, 12:16
К сожалению не BF, не STR91 полностью не подходят, они слишком мощные, много едят, большие. У нас задача по проще, но в ней есть кусок который на простом процессоре решается очень трудно. STR все таки препочтительней, у него на борту достаточно FLASH и SRAM.
khach
сообщение Apr 16 2007, 13:49
Пользователь №: 1 741
А какие накладные расходы нужны? Все таки ядро арма TDMI, где М-расширение умножения. Может этого достаточно будет, если соптимизировать DSP часть на ассемблере? К сожалению ненашел ниодной апноты, где бы рассматривалось использование TDMI в качестве DSP.
Doka
сообщение Apr 16 2007, 15:16
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
по BF: 400MIPS много?.. запускайте на 40MIPS (с соответствующим снижением питания ядра) - вообще он более продуманный по энергопотреблению, чем могло показаться на 1й взгляд.
есть и BF с флешем программ на борту
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
dxp
сообщение Apr 16 2007, 15:30
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Насчет АРМ ядра - ничего не путаете? Там свое оригинальное ядро, ничего общего с АРМами не имеющее. АРМ - вообще фон неймановский проц, а тут модифицированная гарвардская архитектура.
Blackfin много ест? Порядка 50 мВт на 200 МГц! Такой АРМ еще поискать. Насчет большого размера - BGA160 - 12х12 мм.
Есть и с флешью варианты - BF538F. Если не стоит задача сокрытия прошивки, то внешная мелкая флешка решает проблему - по любому бенефичи Blackfin'а покрывают это "неудобство".
Решать, конечно, Вам.
SpiritDance
сообщение Apr 16 2007, 16:28
Вношу поправку. smile.gif ARM7- фон-нейман, ARM9 уже гарвард.
Ravnoznachnost
сообщение Apr 16 2007, 17:08
Сам не пробывал, но консультировался. Сказали что очень плохо поулчилась задача на ARMе, хотя не утверждают,что ее нельзя было на ARMе как то с оптимизировать.
Посмотрел по внимательней на BF, призадумался ... Хотя душа больше к ARM7 лежит, но буду думать.
amw
сообщение Apr 16 2007, 17:35
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Это еще как смотреть.
Где ж там Гарвард, если память SDRAM одна?
Хотя при наличии раздельных кешей то таки да - Гарвард.
Однако путаный какой-то Гарвард получается.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
EKirshin
сообщение Apr 16 2007, 20:22
Пользователь №: 20 904
Кстати, на самом деле, имеющаяся Flash внутри BF-538F висит на шине (EBIU), которая выведена наружу! Поэтому, можно при загрузке (исполняться из Flash Blackfin не умеет...) слить всю прошивочку, подключившись к EBIU внешне.
Флэш внутри BF-538F сделана исключительно для удобства, а не для защиты кода.
А вот для защиты - имеется технология Security LockBox - в новых BF-54x и BF-52x. Она построена на двухуровневом шифровании (авторизация + последующая дешифрация). И в новых BF флэши нет, т.к. делается ставка на шифрование.
SpiritDance
сообщение Apr 17 2007, 10:44
Тип памяти для архитектуры не важен. smile.gif Главное что в девятке разделены шина данных и шина команд, и кеша , соответсвенно два. smile.gif
dxp
сообщение Apr 17 2007, 11:49
Adept
Из: Novosibirsk
И это правильно.
Вы это сами пробовали? Или достоверно знаете? Или это документировано (сам доку на них не изучал еще)? Или сделали такой вывод на основании блок-диаграммы процессора?
А ключ где хранится?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
