> Рассчитать теплообмен, подскажите, кто владеет теорией
LII
сообщение Apr 13 2007, 15:02
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Под стеклянным колпаком находится нагреватель подогревающий этот колпак до +4град. Колпак окружен воздухом с температурой -40град. Геометрические размеры колпака известны. Как рассчитать мощность нагревателя? Подскажите, кто владеет данной теорией, по аналогии с расчетом радиатора.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
filchef
сообщение Apr 13 2007, 19:23
Из: Болгария - Русе
Пользователь №: 26 981
Попробуй здес - к сожалении на английский http://www.nphheaters.com/quote/industrial...rs/formulas.htm
Не бейте сильно за корявый русский - в Болгарии мы пользуемся им только летом, на Золотых песках.
-SANYCH-
сообщение Apr 13 2007, 20:17
Пользователь №: 11 864
Есть книга Семенов Б.Ю. «Силовая электроника: от простого к сложному». Там есть немного по вашей теме.
LordN
сообщение Apr 13 2007, 20:40
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
нагревается сам колпак или воздух под ним? т.е. что конкретно нужно греть?
если первое - задача не простая, если второе - намного проще...
C уважением, LordN.
falling_stone
сообщение Apr 13 2007, 21:12
Пользователь №: 793
Предлагаю просимулировать.
Методологию отработал для себя около года назад:
1. Рисуете геометрию колпака в среде подобной Autodesk Inventor
2. С помощью Ansys Workbench переводите геометрию в формат Ansys и строите сетку.
3. С помощью Ansys CFX моделируете процесс теплопередачи как от нагревателя к колпаку, так и от колпака - наружу. Изначально можно мощность нагревателя дать отфонарно и последовательным приближением прийти к необходимому значению. Наверняка есть более оптимальный способ используя возможности того же Ansys, но честно говорю - я его не знаю настолько, чтобы предлагать.
За сим Всего доброго,
F.S.
Tanya
сообщение Apr 14 2007, 12:03
Пользователь №: 12 883
В такой постановке задача не решается (возможно много решений). Нужно корректно задать граничные условия. Они могут быть весьма различные... Если свободная конвекция, то это сложно - потоки будут сильно от геометрии зависеть. И от того, что рядом с колпаком, и от теплопроводности колпака, и от распределения температуры на внутренней его части. А если снаружи обдувается, а внутри перемешивается (температура стенок внутри и снаружи задана), то намного проще - легко оценить тепловой поток через стекло.
A.T.Tappman
сообщение Apr 14 2007, 12:17
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
А может вам нужно, что бы температура колпака была выше на 4град. температуры окружающей среды, дабы не запотевало?
Arbeit macht die Menschen frei.
LII
сообщение Apr 16 2007, 11:10
Да, это осветительный прибор, и нужно чтобы на колпаке из-за колебаний температуры не образовывалась ледяная корка. Источник света на светодиодах, позтому его мощности на обогрев явно не хватит. Что касается решение задачи, мне кажется предыдущие ораторы усложняют решение.
Тепловое равновесие наступит когда количество теплоты выделяемое нагревателем будет равно количеству теплоты отдаваемого колпаком во внешнюю среду. И я думаю совершенно не важно каким методом подается энергия к внешней поверхности колпака (закон сохранения энергии он и в Африке закон) и даже не важно из какого материала сделан колпак и какова его форма. Важна площадь теплообмена, разница температур и теплопроводность воздуха (ветер не учитываем).
Количество теплоты выделяемое нагревателем :
Q=I^2*R*T
Осталось найти количество тепла отдаваемое определенной площадью во внешнюю среду (для расчетов думаю можно взять эквивалентную по площади плоскую поверхность) при известных условиях и приравнять правые части уравнений.
Упрощаю вопрос. Кто знает как определить сколько тепла отдаст стальной лист с площадью S в воздух за время t если его температура T1, а температура воздуха T2 ?
Oldring
сообщение Apr 16 2007, 11:39
Пользователь №: 1 874
Теория теплоотдачи полуэмпирическая. Брали разные геометрии (трубу, например), измеряли теплоотвод, находили безразмерные коэффициенты в безразмерную формулу. Можете поступить так же - промерить реальный колпак. Если рассчитать - все равно не будет никакой уверенности, что рассчитано без ошибки. Задача для численного рассчета довольно сложная.
Кроме того, наличие ветра, тем более, с высокой турбулентностью, может очень сильно увеличить теплоотвод. То есть если на сильном ветру нагреватель обеспечит перепад температур 44 градуса, в спокойной атмосфере колпак раскалится.
С другой стороны, чтобы не образовывался иней, обычно достаточно нагревать колпак немного выше точки инея, а не до +4. То есть на несколько градусов выше температуры окружающего воздуха. При -40 редко бывает дождь, поэтому плавить снег особой нужды нет.
Пишите в личку.
LII
сообщение Apr 16 2007, 12:16
Согласен, но мне и не нужен точный расчет. Нужен порядок цифр. Нагревателем будет управлять датчик температуры находящийся внутри колпака и мощность нагревателя должна быть просто заведомо больше расчетной. А для проведения экспериментов у меня просто нет технических возможностей.
При наличии терморегулятора перегрев колпака не произойдет ни при каких условиях.
Температуру 4 градуса назвал заказчик. Скорее всего это нечто Гостовское и изменить я ее не могу.
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 16 2007, 13:13
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Загляните в курс Физики, теплопроводность материалов...... закон Джоуля -Ленца, процессы в газах....чтото такое
A.T.Tappman
сообщение Apr 16 2007, 14:05
Q=I^2*R*T
Сейчас расковырял бокс под камеру видеонаблюдения. Уличную. Тупо стоит резистор в керамическом корпусе, на 10Вт. И всё. Камера проработала на улице всю зиму, температура на улице "гуляла" от +чего-то-там и до -30. Запотевани, обледенения и т.д. не наблюдалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
