> ARM + USB 2.0 Hi-Speed (480 mbps), Существуетли такое в одном микроконтроллере
sff
сообщение May 26 2006, 19:25
Пользователь №: 16 404
Существует ли ARM + USB 2.0 Hi-Speed в одном микроконтроллере, а то посмотрел всё линию AT91SAM там токо FullSpeed..
А то только в AVR32 видел HiSpeed...
msn
сообщение May 26 2006, 22:57
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759
Например у Philips LPC2888 (http://www.standardics.philips.com/products/lpc2000/pdf/lpc2880.lpc2888.pdf)
sff
сообщение May 27 2006, 06:38
Нету ли ешё какого-нибудь в более юзабельном корпусе?
Evgeny_CD
сообщение May 27 2006, 09:00
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Еще OKI ML69Q6203, там BGA 0.65. На 4-х слоях 5 класс разводится.
В PQFP есть продукты от Cypress - но там только 51 ядро. Так что, на худой конец, берете Cypress + внешний ARM.
msn
сообщение May 28 2006, 21:56
Из: Украина, Киев
Возможно, ARM + внешний USB на Cypress будет самый производительный вариант, так как в данном случае для осуществления максимально быстрой передачи большого объема данных ARM нужно только байт в порт выкинуть, обычно в встроенных модулях SEI USB нужно еще кучу проверок выполнять. Может даже не нужно будет анализировать занятость Cypress при 4-х уровневой буферизации.
sff
сообщение May 29 2006, 06:56
Вот мне и не хотелось использовать ARM+ внешний USB так как придётся через обычные GPIO устраивать обмен, то потерь будет много, а контроллер ещё что-то полезное должен делать кроме USB, или я не прав?
А вот если взять, к примеру, AT91RM9200 и Cypress с его 16 битной шиной прицепить к ARM как SRAM, и обращаться к FIFO USB серез обычное считывание/запись в память? Кто-то что-то типа такого делал? (Так я видел Mega128 и RTL8019 соединяли)
bb-offtopic.gif Ой, зашёл я в раздел про трассировку, как почитал несколько тем про разводку BGA, распайку и стоимость плат в несколько k$, так до сих пор дрож в коленках не проходит...
msn
сообщение May 29 2006, 10:20
Из: Украина, Киев
Я так понимаю USB 2.0 High Speed Вам нужно с какой-то целью для максимального быстродействия. Как организован доступ к USB модулю в МК которые Вы предполагаете использовать в своем проекте, я точно не знаю. Но в большинстве МК с которыми я работал байты в FIFO End Point записывались примерно так: через специальный регистр проверяем произошло ли окончание записи предыдущего байта, если да пишем байт следующий байт (от 1 до трех операций 3, зависит от того есть ли автоматический инкремент индекса и нужно ли выставлять адрес), в это время проверяем заполнение EP (простой цикл), после заполнения EP выставляем флажок что данные готовы и комп их может забрать, если есть нормально реализованная двойная буферизация то сразу же заполняем и вторую часть EP, но после заполнения ее все равно нужно будет проверить ее опустошение, мало ли что может быть, подключили другое устройство и оно забрало на себя часть трафика.
Я про это и говорю, Cypress без вмешательства медленного 8051 ядра поддерживает кучу высокоскоростных стандартных интерфейсов. В данном случае Вам не нужно будет транжирить ресурсы МК для опроса модуля USB, к тому же Cypress по своим параметрам (кол-во EP и 4-х уровневой буферизацией) оставляет далеко позади встроенные модули USB.
MSL
сообщение Apr 17 2007, 16:15
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 382
Лю-ю-юди-и-и-и!!! Кто-нибудь использовал CY7C68013A вместе с МК на АРМ9? Отзовитесь плиз!
bzx
сообщение Apr 17 2007, 20:54
Пользователь №: 6 528
Да, посмотри из avr32 серию AT32AP700x, есть в QFP корпусе
Для связи email: info собака qbit.su
Abo
сообщение Apr 17 2007, 21:16
Пользователь №: 12 967
Я применял LPC2214 с прикрученным к нему на внешней шине ISP1582
Сейчас бы так делать не стал, если только само ядро не является источником данных.
HiSpeed хорош когда есть DMA контроллер, на мой взгляд.
Stanislav
сообщение Apr 17 2007, 21:51
Пользователь №: 4 987
Не прошло и года, а ответ уже готов... smile.gif (Простите).
Также прошу прощенья за оффтоп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
