> Оцифровка видео
Alex_2005_1
сообщение Mar 27 2005, 15:41
Пользователь №: 1 875
Товарищи подскажите как отцифровать цветной видеосигнал
с камеры, надо ли его разложить на RGB перед отцифровкой или не надо?
А потом его надо вывести на SVGA монитор. Если можно ответы по подробнее.
makc
сообщение Mar 27 2005, 16:43
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Я делал так: взял плату видеозахвата на Bt848 и Capture Pro SDK. Ничего раскладывать не нужно. Capture Pro обеспечивает прозрачный интерфейс с Direct Draw и очень сильно упрощает жизнь. С помощью этой библиотеки можно и окошко с изображением вывести на монитор и сделать захват изображения в avi или серию файло изображений. Однако если хочется делать какую-либо обработку видеоизображения в реальном времени, то лучше сразу заняться DirectX SDK в части DirectDraw, чтобы построить нужную цепочку фильтров для обработки и вывода изображения.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
acex2
сообщение Mar 27 2005, 16:53
Адепт
Пользователь №: 2 656
А подробнее про Capture Pro можно? Cсылки, стоимость, документация? Судя по вашему описанию, это именно то что нужно для моего нового проекта.
Спасибо!
makc
сообщение Mar 27 2005, 17:59
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Спасибо!
Все подробности можно узнать по адресу http://www.pegasusimaging.com/capturepro.htm
Привожу цитату с сайта разработчика:
Features
    * Programming environments: Win32 visual development environments (excluding Windows 95 and NT version 4.0). Also requires DirectX 8.0 or greater.
    * Sample code is included for: .NET, VB, Delphi, VC++
    * Deploys within .NET as a managed control (see "Building Robust Imaging Components for the Microsoft .NET Environment" white paper)
    * Uses ATL to guarantee the smallest footprint and does not require MFC
    * Can be used in any development environment that hosts ActiveX/COM controls
    * Use the included CAB file or create a custom one
    * Interfaces with any Video For Windows or DirectShow/WDM video capture device, including USB and FireWire devices
    * Capture images directly into an application instead of resorting to third-party applications and loading files from disk
    * Complete control over image capture, compress and save options
    * Acquire both still images and video streams under program control
    * Capture and compress video with or without audio
    * Output compressed or uncompressed AVI, depending on video codecs the user has installed
    * Save images to BMP and JPG for high-quality output images
    * Password protect images using PIC, a Pegasus Imaging Corporation format that allows greater compression and password capability. These files require Pegasus Imaging products to view and manipulate them.
    * CapturePRO also includes the powerful TwainPRO component to interface with TWAIN devices (more information)
    * Capture to a video file or to programmatically named still images
    * Programmatically select the capture devices to use
    * Programmatically select flicker-free video, capture preview, and audio preview
    * Save and retrieve current settings with a single call
    * Dialogs make available all modes and capabilities for a particular device, including screen preview of live video
    * Direct access to filtergraph for advanced applications
    * Track video statistics such as number of frames captured and duration of a clip
    * AutoSave can be set via an interval timer
    * Video and audio source selection
    * Text captioning for streams, including Unicode support and time/date macros
    * Watermark images with text
    * Auto-increment file naming of videos
    * TV tuner support
    * Build applications for photo ID badges, networked security systems, medical imaging devices, industrial monitoring systems, Internet video solutions, document imaging, and more
    * Free full-featured trial version available for immediate download (comes bundled with a trial version of the powerful PICVideo Codec for Motion JPEG and Lossless JPEG compression/decompression)
CapturePRO Also Includes:
TwainPRO≥ v4 Image Acquisition From TWAIN Capture Devices
Benefits
    * Imaging application developers can quickly incorporate advanced image acquisition capabilities into their products.
Pricing
CapturePRO is $299 for a single development license. This product may also involve additional licensing. Please click on the blue licensing button below. For additional information, please contact sales@jpg.com.
По поводу доступности лекарства у меня проблемы не было. Я, правда не помню уже где, нашел таблетку и у меня эта библиотека заработала абсолютно без проблем. Единственной проблемой была для меня скорость обработки, т.к. мне нужно было делать фильтрацию изображения перед его выводом на экран. А эта библиотека не дает возможности вклиниться в процесс обратки изображения перед выводом. Т.е. можно захватить по кадрам и выводить самому, но это было слишком медленно для меня.
BR, Makc
Alex_2005_1
сообщение Mar 27 2005, 18:27
Забыл написать: отцифровать без компьтера.
vovic
сообщение Mar 27 2005, 20:05
Пользователь №: 464
Отцифровать без компьютера можно с помощью ADV7183 и ADV7185 от Analog Devices - поймут сигнал прямо с камеры. Правда надо будет приделать еще и цифровой интерфейс к монитору (он кстати с цифровым входом или нет?) и схему управления.
Маленькая ошибочка - вместо DirectDraw надо копать DirectShow.
Alex_2005_1
сообщение Mar 27 2005, 21:17
Вход аналоговый.
Pahuchy
сообщение Apr 20 2005, 18:00
Из: Одесса
Пользователь №: 3 796
Не совсем понятен вопро но попробую ответить.
Итак если у вас камера выдаёт SVHS VHS и у монитора есть аналоговый вход (не путать с входом RGB ) то можно подключать напрямую(делать ничего не надо).
Если интересу подключение именно по RGB то задача значительно усложняется(делать надо очень много biggrin.gif ).
Вначале надо декодировать и оцифровать . Для этих целей лучше всего подойдёт Philips SAA7114 (PAL/SECAM/NTSC).
затем скелировать до нужного размера VESA формата к (примеру 800x600).
SAA7114 значительно облегчит эту задачу т.к. в неё встроен scaler.
Затем необходимо преобразовать в формат RGB и сделать из чересстрочной развёртки прогрессивную (иначе на динамичных фрагментах будут видны зубцы на краях).
И наконец превратить опять в аналоговую форму RGB. Можно использовать THS8135.
Вот в принципе и всё.(Если я правильно понял вопрос)
Из деталей понадобится SAA7114, THS8135, Маленькая FPGA, одна микросхема SDRAM для фрейм буфера.
Гораздо выгоднее купить монитор с SVHS входом (такие есть) там внутри это всё уже интегрировано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
