Полная версия этой страницы: Оцифровка видео
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Alex_2005_1
Товарищи подскажите как отцифровать цветной видеосигнал
с камеры, надо ли его разложить на RGB перед отцифровкой или не надо?
А потом его надо вывести на SVGA монитор. Если можно ответы по подробнее.
makc
Я делал так: взял плату видеозахвата на Bt848 и Capture Pro SDK. Ничего раскладывать не нужно. Capture Pro обеспечивает прозрачный интерфейс с Direct Draw и очень сильно упрощает жизнь. С помощью этой библиотеки можно и окошко с изображением вывести на монитор и сделать захват изображения в avi или серию файло изображений. Однако если хочется делать какую-либо обработку видеоизображения в реальном времени, то лучше сразу заняться DirectX SDK в части DirectDraw, чтобы построить нужную цепочку фильтров для обработки и вывода изображения.
acex2
А подробнее про Capture Pro можно? Cсылки, стоимость, документация? Судя по вашему описанию, это именно то что нужно для моего нового проекта.
Спасибо!
makc
Спасибо!
Все подробности можно узнать по адресу http://www.pegasusimaging.com/capturepro.htm
Привожу цитату с сайта разработчика:
Features
    * Programming environments: Win32 visual development environments (excluding Windows 95 and NT version 4.0). Also requires DirectX 8.0 or greater.
    * Sample code is included for: .NET, VB, Delphi, VC++
    * Deploys within .NET as a managed control (see "Building Robust Imaging Components for the Microsoft .NET Environment" white paper)
    * Uses ATL to guarantee the smallest footprint and does not require MFC
    * Can be used in any development environment that hosts ActiveX/COM controls
    * Use the included CAB file or create a custom one
    * Interfaces with any Video For Windows or DirectShow/WDM video capture device, including USB and FireWire devices
    * Capture images directly into an application instead of resorting to third-party applications and loading files from disk
    * Complete control over image capture, compress and save options
    * Acquire both still images and video streams under program control
    * Capture and compress video with or without audio
    * Output compressed or uncompressed AVI, depending on video codecs the user has installed
    * Save images to BMP and JPG for high-quality output images
    * Password protect images using PIC, a Pegasus Imaging Corporation format that allows greater compression and password capability. These files require Pegasus Imaging products to view and manipulate them.
    * CapturePRO also includes the powerful TwainPRO component to interface with TWAIN devices (more information)
    * Capture to a video file or to programmatically named still images
    * Programmatically select the capture devices to use
    * Programmatically select flicker-free video, capture preview, and audio preview
    * Save and retrieve current settings with a single call
    * Dialogs make available all modes and capabilities for a particular device, including screen preview of live video
    * Direct access to filtergraph for advanced applications
    * Track video statistics such as number of frames captured and duration of a clip
    * AutoSave can be set via an interval timer
    * Video and audio source selection
    * Text captioning for streams, including Unicode support and time/date macros
    * Watermark images with text
    * Auto-increment file naming of videos
    * TV tuner support
    * Build applications for photo ID badges, networked security systems, medical imaging devices, industrial monitoring systems, Internet video solutions, document imaging, and more
    * Free full-featured trial version available for immediate download (comes bundled with a trial version of the powerful PICVideo Codec for Motion JPEG and Lossless JPEG compression/decompression)
CapturePRO Also Includes:
TwainPRO≥ v4 Image Acquisition From TWAIN Capture Devices
Benefits
    * Imaging application developers can quickly incorporate advanced image acquisition capabilities into their products.
Pricing
CapturePRO is $299 for a single development license. This product may also involve additional licensing. Please click on the blue licensing button below. For additional information, please contact sales@jpg.com.
По поводу доступности лекарства у меня проблемы не было. Я, правда не помню уже где, нашел таблетку и у меня эта библиотека заработала абсолютно без проблем. Единственной проблемой была для меня скорость обработки, т.к. мне нужно было делать фильтрацию изображения перед его выводом на экран. А эта библиотека не дает возможности вклиниться в процесс обратки изображения перед выводом. Т.е. можно захватить по кадрам и выводить самому, но это было слишком медленно для меня.
Alex_2005_1
Забыл написать: отцифровать без компьтера.
vovic
Отцифровать без компьютера можно с помощью ADV7183 и ADV7185 от Analog Devices - поймут сигнал прямо с камеры. Правда надо будет приделать еще и цифровой интерфейс к монитору (он кстати с цифровым входом или нет?) и схему управления.
Маленькая ошибочка - вместо DirectDraw надо копать DirectShow.
Alex_2005_1
Вход аналоговый.
Pahuchy
Не совсем понятен вопро но попробую ответить.
Итак если у вас камера выдаёт SVHS VHS и у монитора есть аналоговый вход (не путать с входом RGB ) то можно подключать напрямую(делать ничего не надо).
Если интересу подключение именно по RGB то задача значительно усложняется(делать надо очень много biggrin.gif ).
Вначале надо декодировать и оцифровать . Для этих целей лучше всего подойдёт Philips SAA7114 (PAL/SECAM/NTSC).
затем скелировать до нужного размера VESA формата к (примеру 800x600).
SAA7114 значительно облегчит эту задачу т.к. в неё встроен scaler.
Затем необходимо преобразовать в формат RGB и сделать из чересстрочной развёртки прогрессивную (иначе на динамичных фрагментах будут видны зубцы на краях).
И наконец превратить опять в аналоговую форму RGB. Можно использовать THS8135.
Вот в принципе и всё.(Если я правильно понял вопрос)
Из деталей понадобится SAA7114, THS8135, Маленькая FPGA, одна микросхема SDRAM для фрейм буфера.
Гораздо выгоднее купить монитор с SVHS входом (такие есть) там внутри это всё уже интегрировано.
