> Run програм в CCS 3.3 без подключенного DSK борта, Как симулировать работу написанной программы без hardware
Саша Z
сообщение Apr 7 2007, 12:26
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Есть ли возможность запускать программу в CCS ver. 3.3 без подключенного борта ?
Пишу код под C5402 в недавно скаченной CCS 3.3. Я в этом новичок.
CCS сконфигурировал на С5402 Simulator.
Судя по описанию, для Runа программы (после успешного Build All ессно) - опязательно загрузить .out в подключенный борд (которого у меня пока нет) и тогда можно делать Run - будет бежать из процессора.
А что-же тогда симулятор ? Неужели нельзя запускать программы в режиме симуляции, т.е. без подключенного hardware ?
Если можно, то как ? МОжет нужно как-то еще сконфигурировать CCS ?
Спасибо, Саша
Doka
сообщение Apr 7 2007, 12:30
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(Саша Z @ Apr 7 2007, 13:26) *
Судя по описанию, для Runа программы (после успешного Build All ессно) - обязательно загрузить .out в подключенный борд (которого у меня пока нет)
....или в Simulator (ели в утилите Setup вы указали его, а при запуске CCS выбрали соответствующую сессию (при налилии больше чем одной конфигурации в Setup))
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
SM
сообщение Apr 7 2007, 12:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
В симуляторе подключенный борд это и есть то, что собственно дает симулятор. И в него, в симулируемый борд, грузится программа (File->Load program)
Doka
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
т.е. , что для Simulatorа , что для board - последовательность одна и та же
Блог iDoka.ru
Саша Z
сообщение Apr 7 2007, 21:10
Из: Israel
Спасибо всем, действительно как оказалось - все гениальное - просто...
bgc
сообщение Apr 17 2007, 08:56
Пользователь №: 19 188
господа, а есть ли в CCS 3.3 симулятор для 2000-й серии. В 3.2 почему то отсутствовал...
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
Doka
сообщение Apr 17 2007, 09:28
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
так там и сама поддержка семейства С2000 отсутствовала - в первую очередь в 3.2b обкатывались тузлы для С64+ и С67+ (ИМХО)
в 3.3 поддержка С2000 наличествует
Блог iDoka.ru
Edmundo
сообщение Apr 17 2007, 11:08
Мастер
Пользователь №: 14 474
В 3.2 не так, чтобы отсутствовал, просто был закопан чуть поглубже. Через "Import..." все доступно.
شامل
bgc
сообщение Apr 18 2007, 18:51
простите ошибся - установлена 3.1
а что импортировать? может и у меня это симулятор есть, или скажите откуда скачать.
Edmundo
сообщение Apr 18 2007, 22:58
Мастер
Ну в 3.1 должно нативно все быть. Но если нет, то запускаем Setup CCStudio (cc_setup.exe), жмем File -> Import... -> Browse... и выбираем либо c27xx_sim.ccs, либо f28xx_sim.ccs, либо f28xx_simtut.ccs, либо f2810_sim.ccs, либо f2811_sim.ccs... В общем этот список можно продолжать бесконечно -- все зависит от наших (точнее, ваших) предпочтений. Жмем Ок и -- вуаля!
P.S. Блин... Во всех топиках пишу одно и то же. Когда общественность уже осознает наконец, что версия 3.2 вовсе не такая ущербная, каковой ее пытаются представить техасские инструменты... Вон 3.3 даже ущербнее оказалась (в плане поддержки DSK5402).
شامل
Саша Z
сообщение Apr 18 2007, 23:19
Из: Israel
Хмм, smile.gif , ну я не уверен можно ли это считать ущербностью. Отказ от поддержки в 3.3 сего DSK был принципиальным решением TIя, не ошибкой, багом или недосмотром. Вполне вероятно что в 3.3 он все-таки поддерживается через XDS510 адаптер (USB - JTAG), что обойдется в 1500$ при покупке с сайта TIя...
Хотя я считаю это решение неправельным (IMHO ессно) ибо в свео время 5402 видимо был фундаментальным DSP чипом на котором очень много что делалось и мног универов базировали свои DSP лабы с этими DSK, и вот теперь фактически эти универы должны либо раскошеливаться на новые системы, либо забить на обновление софта и стоять еще годы на версиях софта 5-6 летней давности и более...
bgc
сообщение Apr 19 2007, 10:11
ну да, я опять забыл, что в С2000 есть еще и 28-я серия. Мне нужно симулировать LF2407...
Edmundo
сообщение Apr 19 2007, 10:26
Мастер
На 24-е семейство я не нашел симуляторов ни в 3.1, ни в 3.2, ни в 3.3 sad.gif
شامل
bgc
сообщение Apr 19 2007, 10:29
вот вот, и не Вы один.
Edmundo
сообщение Apr 19 2007, 10:44
Мастер
Тогда отвечу на ваш вопрос...
Если под 2000-ной серией понимать семейство 24x, то нет.
شامل
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 21:11
Страница сгенерированна за 0.01619 секунд с 7
