> SEPIC, Вопросы по применению
A.T.Tappman
сообщение Apr 19 2007, 09:54
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Есть несколько вопросов по применению данной топологии.
Нужен преобразователь для питания аппаратуры в автомобиле. На выходе требуется 12В 3.5А max и второй вариант 19В 5А max. Хочется попробовать для данного устройства применить SEPIC, т.к. трансформатор для двухтактника с выводом от средней точки мотать лениво. Получится что-нибудь адекватное или начинать бороть лень и делать трансформатор? Если SEPIC применим в данном случае, то какие конденсаторы использовать в качестве развязывающих? Тут много слышал про керамику X5R. Может кто-нибудь подсказать, как эта керамика точно называется (марка, тип и т.д), кто производит и главное, где можно купить небольшими партиями (50-100шт)?
Arbeit macht die Menschen frei.
KAlexn
сообщение Apr 19 2007, 13:31
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
А как насчет LTC3780 для варианта 12В/12В?
A.T.Tappman
сообщение Apr 19 2007, 13:56
Я специально написал, что это надо для автомобильного применения. А там напряжение скачет, как хочет - просадка до 10В, ещё не самый тяжёлый случай.
slog
сообщение Apr 19 2007, 14:52
Пользователь №: 11 489
По моему когда входное напряжение равно выходному это самый неудачный режим для SEPIC-а. Может лучше сделать повышающий до 19В, а затем понижающий до 12В?
В действительности всё не так, как на самом деле.
KAlexn
сообщение Apr 19 2007, 15:28
Из: Протвино
Ну так эта мс. как раз для такого случая, правда дорогая
sup-sup
сообщение Apr 19 2007, 16:50
Пользователь №: 7 997
Можно LM3488 от NS посмотреть.
В datasheet есть требования к керамическому конденсатору типа:
" Output Capacitor Selection
The ESR and ESL of the output capacitor directly control the
output ripple. Use low capacitors with low ESR and ESL at
the output for high efficiency and low ripple voltage. Surface
mount tantalums, surface mount polymer electrolytic and
polymer tantalum, Sanyo- OSCON, or multi-layer ceramic
capacitors are recommended at the output.
The output capacitor of the SEPIC sees very large ripple
currents (similar to the output capacitor of a boost converter.
The rms current through the output capacitor is given by:
capacitors are recommended at the output for low ripple.
A.T.Tappman
сообщение Apr 19 2007, 21:12
Это почему???
sup-sup, LM3488 уже идут. Целый вагон. Может и дождусь когда-нибудь. И даташит на эту микросхему я уже чуть ли не наизусть помню. К сожалению, конкретный тип конденсаторов там не указан.
A.T.Tappman
сообщение Apr 22 2007, 15:03
Нашёл конденсаторы. Вернее, где продают. Цена в 6$ за одну штуку убила всякое желание проводить эксперименты в данном направлении. Проект закинул на полку до лучших времён.
LVV
сообщение Apr 22 2007, 18:33
Пользователь №: 18 837
и даже как просто повышающий? ( на 3488)
A.T.Tappman
сообщение Apr 22 2007, 19:49
На полку закинул SEPIC. Повышающий буду делать обязательно.
A.T.Tappman
сообщение May 11 2007, 16:55
Реанимирую тему.
Тут в Симметроне обнаружил керамику 1210 X5R 10mk/50V. Стоит 17руб. Может ли кто-нибудь сказать, пойдут эти конденсаторв с SEPIC или нет? Предполагаемый ток через конденсаторы не больее 8А.
wim
сообщение May 12 2007, 16:11
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(A.T.Tappman @ May 11 2007, 20:55) *
Реанимирую тему.
По напряжению - да. От емкости зависят пульсации напряжения. Вы бы намекнули - на какой частоте это будет тарахтеть?
Bludger
сообщение May 12 2007, 19:01
Пользователь №: 1 904
А кто-нить в курсе, кто такое чудо сваял то? DK пока знает только о 10uF*35V X5R 1210 по $0.25 - млин, куда мир катится! Скоро тантал можно будет совсем на помойку нести...
Вообще то 1210 позволяет через себя порядка 7А, ну да можно запарралелить, заодно и емкость можно добрать...
A.T.Tappman
сообщение May 12 2007, 19:51
Вот тут конденсаторы. Ошибся я с ценником маленько
1210-X5R-50-10 мкф K 5.78
Вот думаю у них 100шт взять. Только что я с этой сотней делать буду, если не подойдут?
proba
сообщение May 13 2007, 15:39
Пользователь №: 5 526
связываитесь с поставщиком об ripple current, как правило 1210 выдержит гдето 3A , т.e. для 8 A надо несколько параллелить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
