> Zigbee. Примеры реализации, Нужны примеры реализации проектов с использованием Zigbee
exert
сообщение Apr 19 2007, 16:48
Пользователь №: 27 175
Привет.
Подскажите пожалуйста, где можно найти описание харатеристик работы устройств Zigbee реализованных в реальном проекте.
Т.е. нужна инфрмация о том сколько в реальном проекте устройства потребляют энергии при каком режиме и при какой скорости передачи. Время и мощность при приёме и передачи запросов (или пакетов данных). Вообщем нужна как можно более детальная информация по работе Zigbee на практике, а не в теории. Особо интересует энергопотребление. Хочется прикинуть сколько реального времени (без смены батареек) данные устройства могут проработать.
tkr
сообщение Apr 20 2007, 06:36
Пользователь №: 6 831
Инженеры Telegesis привели результаты испытаний своих ZigBee-модемов ETRX2 в новом Application Note. Согласно этим испытаниям узел ZigBee, который "просыпается" каждую минуту и передает или принимает сообщение длиной в 30 байт имеет средний ток потребления - 0,025 мА. Теперь зная емкость батареи, можно посчитать ее срок службы.
Цитата(exert @ Apr 19 2007, 17:48) *
Привет.
exert
сообщение May 5 2007, 10:18
А можно ссылочку на источник или выложить pdf'ничек. Хочется поподробнее узнать о результатах тестирования.
tkr
сообщение May 5 2007, 14:56
Документ называтеся "Моdule Power Consumption" и его можно найти здесь
George!
сообщение May 14 2007, 22:46
Из: Омск
Пользователь №: 3 489
Еще вот этот калькулятор посмотри www.maxstream.net/support/battery-life-calculator.xls
Вроде как создан для модулей XBee от maxstream, но помоему можно расчитать все что угодно.
КСПшник
сообщение Aug 11 2007, 00:49
Пользователь №: 8 307
Цитата(exert @ Apr 19 2007, 20:48) *
Привет.
Попробуйте отыскать здесь: www.meshnetics.com - смотрите опубликованные даташиты
Насколько я знаю, они добились потребления менее 20 мА. Кстати, основной потребитель, практически для любого ZigBee модуля - это трансивер, а максимально он потребляет, когда находится в режиме приема (обусловлено особенностями реализации приемного тракта).
acex2
сообщение Aug 11 2007, 11:43
Адепт
Пользователь №: 2 656
Вообще-то, 20 мА - это реально дофига! Про батарейки можно сразу забыть biggrin.gif
alexQ
сообщение Aug 22 2007, 12:01
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
если дальнобой, 100мВт на выходе,
у практически всех зигби модулей потребляется при TX 150мА, и при RX 45мА.
какие тут батарейки?
Dr.NoA
сообщение Aug 22 2007, 13:32
Пользователь №: 9 976
Во-первых, это не meshnetics добились, а Atmel, т.к. именно на Atmel'овских чипах meshnetics делает модули.
Во-вторых, в потреблении менее 20 мА в активном режиме ничего удивительного нет. Например, у того же CC2420, который был сделан Chipcon'ом еще в 2003, тоже менее 20 мА.
Надо смотреть не на абсолютные значения токов потребления в различных режимах, а на средний ток. А вот посчитать средний ток, действительно, большая проблема. Во всяких мануалах и калькуляторах, которые мне встречались, рассматривался идеальные случай и соединение точка-точка. В реальной сети будут повторные передачи из-за потерь пакетов, ретрансляция "чужих" пакетов и т.д., а это сложно предсказать.
КСПшник
сообщение Sep 10 2007, 14:28
Дело в том, что батарейное питание предполагается для устройств типа Enddevice, которое лишь иногда активно (например 1 секунду в 1 минуту)... В пассивном (спящем) режиме такое устройство потребляет микроамперы, небходимые лишь для обеспечения его (устройства) активации через заданный интервал времени... Для других устройств типа Coordinator или Router батарейное питание, на сколько мне известно, сейчас не предполагается... Поэтому батарейки рулят... smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
