Politeh
сообщение Apr 23 2007, 09:22
Пользователь №: 17 829
Помогите с выбором разъёма. Есть плата цифровой обработки сигнала. В начальной версии АЦП(60 МГц, 12 бит) установлены на отдельной платке. Возникает вопрос о правильном соединении этих плат. Посоветуйте пожалуйста разъёмы. Хочу поставить обычную решётку HARWIN M22-7141042, но есть сомнения, что сиглалы будут в порядке. Разъёмы я так понимаю нужно выбирать и ёмкости и индуктивности выводов?
gormih
сообщение Apr 23 2007, 13:20
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Сколько пинов?
И какие сигналы хотите соеденить - не совсем ясно из Вашего вопроса.
Это не то что вы подумали ...
Politeh
сообщение Apr 23 2007, 13:27
Цитата(gormih @ Apr 23 2007, 14:20) *
Сколько пинов?
Всего 4 канала. Канал это АЦП + ЦАП. На каждый канал по 16 пинов(12 бит + тактовый - это АЦП, и 3 вывода на последовательный ЦАП ), ну ещё земляных хочу вставить по 4 вывода на каждый канал. Всего получается 20 выводов на канал. Предворительно хочу поставить решётку в 2 ряда по 10 с расстоянием по 2 мм. Как на это смотрите?
Сигналы 3.3 В.
Сообщение отредактировал Политех - Apr 23 2007, 13:29
gormih
сообщение Apr 23 2007, 13:44
nofb
Сигналы 3.3 В.
Пойдут обычные IDC. Только вот провод (жилы в шлейфе) должен быть хорошего сечения, и большой длиной не следует увлекаться.
И еще: Как можно больше земли - в идеале - через одну сигнальную одна земля (даже в шахматном порядке) - только вот число контактов резко возрастает...
Politeh
сообщение Apr 23 2007, 13:49
Про число контактов в курсе. А вот что значит хорошего сечения? Из чего исходить?
gormih
сообщение Apr 23 2007, 13:51
nofb
Чем толще, тем лучше... Я в марках этих проводов не очень силен, но встречались китайские провода с очень маленьким сечением жил... в них очень хорошо затухает ВЧ сигнал... Да и обжимаются они не идеально.
Politeh
сообщение Apr 23 2007, 14:00
Спасибо за совет. Будем дерзать... .
Iouri
сообщение May 14 2007, 07:55
Пользователь №: 6 707
http://www.samtec.com/
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
