Керамические конденсаторы., Еще несколько вопросов |
Apr 5 2007, 16:06
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Для розвязки от постоянки нужен конденсатор  , с нагрузочным резистором он образует ФВЧ. Расчитал что для требуемой минимальной частоты в 1Гц достаточно конденсатора на 4,7мкФ, (нужно затухание менее 0,5дБ, Rвх=100к). На графиках зависимости емкости от напряжения приводится значение постоянного напряжения, но что тогда будет с емкостью если к кондесатору приложить переменное напряжение, например для карамики Y5V? Будет ли емкость "модулироватся" напряжением? И как эту зависимость внести в программу моделирования, например micro-cap? Спасибо!
 Р Взображение СѓРСеньшено
(15.62 килобайт)
Apr 8 2007, 21:08
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
"Отметим, что величина любого пассивного компонента (сопротивление резистора, емкость конденсатора, индуктивность катушки) может определяться как любая функция узловых напряжений схемы, токов ветвей, времени и температуры, что выгодно отличает программу MicroCap от PSPICE" - из описания MicroCAP.
Судя по этому описанию, нелинейная емкость задается просто - величина емкости умножается на функцию зависимости емкости от напряжения. Если есть аналитическая зависимость - то все очевидно. Если зависимоасть задана кривой - то, скорее всего, надо затать табличный источник (по точкам графика) y=f(Vc), а потом при занании емкости прописать, что ее велисчина равна выходному напряжению источника C=y или C=Co*y. По идее, должно работать.
Apr 10 2007, 12:37
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Цитата(sera_os @ Apr 5 2007, 17:06)  Для розвязки от постоянки нужен конденсатор  , с нагрузочным резистором он образует ФВЧ. Расчитал что для требуемой минимальной частоты в 1Гц достаточно конденсатора на 4,7мкФ, (нужно затухание менее 0,5дБ, Rвх=100к). На графиках зависимости емкости от напряжения приводится значение постоянного напряжения, но что тогда будет с емкостью если к кондесатору приложить переменное напряжение, например для карамики Y5V? Будет ли емкость "модулироватся" напряжением? И как эту зависимость внести в программу моделирования, например micro-cap? Спасибо!
(15.62 килобайт)
Если говорить о Y5V, то она намного хуже чем X7R по зависимости от напряжения и по тепмпературному диапазону, а возможные значения емкостей в конкретном корпусе не намного больше. Саму емкость надо брать с запасом, тогда таких проблем не будет. Емкость в любом случае будет модулироваться напряжением, тем более таким низкочастотным.
Apr 21 2007, 16:19
Из: UA
Цитата(AML @ Apr 8 2007, 21:08)  Судя по этому описанию, нелинейная емкость задается просто - величина емкости умножается на функцию зависимости емкости от напряжения. Если есть аналитическая зависимость - то все очевидно. Если зависимоасть задана кривой - то, скорее всего, надо затать табличный источник (по точкам графика) y=f(Vc), а потом при занании емкости прописать, что ее велисчина равна выходному напряжению источника C=y или C=Co*y. По идее, должно работать. По графику составил таблицу в екселе (см. файл), тамже расчитал функцию, получается y = 0,0497x2 - 1,4478x + 12,068. Извините за тупость, а что дальше  куда ее прописать?
CAP_X5R_Y5V.rar ( 3.03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 179Цитата(Snaky @ Apr 11 2007, 06:15)  Конденсатор и резистор образуют делитель. Для емкости 4,7 мкФ на 1 Гц Zc = 34 кОм. При нагрузке 100 кОм на конденсаторе падает 1/4 переменного сигнала. Ну, не совсем 1/4 - ведь на этой тачтоте будет фазовый сдвиг в 18град, напряжение на конденсаторе отстает от тока. Цитата А если к этим 16 Вольтам добавить еще ту постоянку, от которой собираетесь отвязываться, то в сумме превысите допустимое напряжение работы конденсатора (16 V - указано на графике). На практике необходимо развязка от постоянки не более 5В.
Apr 22 2007, 19:23
Из: Смоленск
Цитата y = 0,0497x2 - 1,4478x + 12,068. Извините за тупость, а что дальше  куда ее прописать? Прописывать надо приямо в поле задания емкости. Е.е. вместо значения записать выражение, заменив x напряжением на конденсаторе и не забыв умножить на 10е-6  А то я с ходу забил выражение, получил емкость в фарадах и соответсвующую постояную времени. В результате MicroCAP отказался такое издевательство просчитывать. Выявилась, правда, одна тонкость. Если забить в формулу напряжение на конденсатора - расчет идет нестабильно. Поэтому необходим добавочный резистор малого сопротивления (чтобв не влиял на процессы). И выражение забивать не напряжение на емкости, а суммарное напряжение (с резистором). Его отличие от напряжения на емкости пренебрежимо мало (на верхнем рисунке выведены напрядения на емкости и суммарное - они совпадают), но сходимость расчета в этом случае существенно повышается. На нижнем рисунке - полученная зависимость емкости от напряжения. С генератора подается линейноизменяющееся напряжение.
(5.73 килобайт)
Apr 23 2007, 11:32
Пользователь №: 4 987
Цитата(sera_os @ Apr 5 2007, 17:06)  Для розвязки от постоянки нужен конденсатор  , с нагрузочным резистором он образует ФВЧ. Расчитал что для требуемой минимальной частоты в 1Гц достаточно конденсатора на 4,7мкФ, (нужно затухание менее 0,5дБ, Rвх=100к). На графиках зависимости емкости от напряжения приводится значение постоянного напряжения, но что тогда будет с емкостью если к кондесатору приложить переменное напряжение, например для карамики Y5V? Будет ли емкость "модулироватся" напряжением? И как эту зависимость внести в программу моделирования, например micro-cap? Спасибо! Простите, немного не в тему. Если нужна малая нелинейность, может, с тоит использовать плёночный конденсатор? У них ёмкость от напряжения практически не зависит. И абсорбция заряда очень мала.
Apr 23 2007, 15:00
Из: UA
Цитата(AML @ Apr 22 2007, 19:23)  Прописывать надо приямо в поле задания емкости. OK! Спасибо! работает! Цитата Выявилась, правда, одна тонкость. Если забить в формулу напряжение на конденсатора - расчет идет нестабильно. Поэтому необходим добавочный резистор малого сопротивления (чтобв не влиял на процессы). И выражение забивать не напряжение на емкости, а суммарное напряжение (с резистором). Странно  Пошел по томуже пути и у меня таже история получается. Кажется мне что такая "модель" не совсем правильная, чегото не хватает  , тогда получается что от частоты она не зависит.... Хм.... Цитата(Stanislav @ Apr 23 2007, 11:32)  Простите, немного не в тему. Если нужна малая нелинейность, может, с тоит использовать плёночный конденсатор? У них ёмкость от напряжения практически не зависит. И абсорбция заряда очень мала. Спасиб! об этом помню. А есь таковые в SMD1206 с такой емкостью, а то ставить "пленочных кабанов" неохота? Просто есть готовые проэкты и нужно было разобратся как и что... заодно и на будущее хотел выяснить "проблему" с такими конденсаторами.
Apr 23 2007, 16:05
Из: Смоленск
Цитата Кажется мне что такая "модель" не совсем правильная, чегото не хватает  , Думаю, что такой вариант модели вполне нормальный. Считайте, что добавочный резисор - это сопротивление ножек конденсатора (1мОм) Цитата тогда получается что от частоты она не зависит.... Хм.... Да, в такой модели емкость зависит только от приложенного напряжения и не зависит от частоты напряжения. А что, зависимость существенная?
Apr 23 2007, 16:27
Из: UA
Цитата(AML @ Apr 23 2007, 16:05)  Думаю, что такой вариант модели вполне нормальный. Согласен  , но я несовсем правильно выразил свою мысль, вернее она учитывает только напряжение, и заметьте как постоянное так и переменное  на графике, ведь, приведено только зависимость от постоянного напряжения. Может быть в эту модель следует добавить зависимость от частоты, и где ее взять? Как считаете? А то получается что емкость будет модулироватся как на очень низкой частоте, что ближе к правде, так и на большой частоте  . Цитата Считайте, что добавочный резисор - это сопротивление ножек конденсатора (1мОм)   ну... такие крайности не обязательны.
Apr 23 2007, 17:08
Из: Смоленск
Цитата на графике, ведь, приведено только зависимость от постоянного напряжения. Кстати, да. И полученная модель на переменном токе будет вести себя неадекватно - емкость бужет модулироваться сколь угодно высокой частотой. Получается, что зависимость надо задавать не от самог напряжения, а от интеграла напряжения. Вот только какая постоянная времени приемлема - я не знаю. Сейчас попробую доработать модель. Попробовал. Напряжение для зависимости C(U) надо брать не с самой емкости, а с интегрирующей цепочки. Тогда более похоже на правду - влиять будет только постоянная составляющая.
(11.31 килобайт)
Apr 23 2007, 18:17
Из: Смоленск
Цитата Чтож получается, что необходимо последовательно ставить резистор? Точнее - интегрирующую RC цепь. Цитата А какая это может быть природа (физика) этого поведения? А вот этого я не знаю.
