4 страниц V   1 2 3 > »
> Гальваническая развязка САN шины
Alb
сообщение Sep 19 2006, 06:49
Пользователь №: 2 222
Всем добрый день!
Возникла такая задача - нужно гальванически развязать CAN шину (т.е не между контроллером и трансивером, а между трансиверами).
Ставить дополнительный контроллер не хочется, а красивое решение на рассыпухе что то в голову не приходит. Если кто сталкивался с подобной задачей поделитесь идеями пожалуйста.
spf
сообщение Sep 19 2006, 07:57
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
И в чем же великая необходимость такого изврата?
PS:
Если нужен хороший ответ, потрудитесь задать хороший и полный вопрос... телепатов тут нет wink.gif
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
cebotor
сообщение Apr 13 2007, 10:26
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
Цитата(Alb @ Sep 19 2006, 07:49) *
Всем добрый день!
развязывать трансиверы - это я так понимаю чья -то идея, вызванная какой то причиной типа "один из проводов шины планируем использовать для других задач" или я не прав ?
так вот идея эта плохая - и практически не осуществимая , так как физический уровень CAN-а подразумевает работу с уровнями напряжений сигналов, из чего следует , что при наличии гальванической развязки по линиям передачи связи не будет вообще .
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
Shandy
сообщение Apr 24 2007, 18:16
Пользователь №: 14 931
Не будьте столь категоричными, необходимость развязки CAN-bus есть. Пример: контроллер должен связаться с несколькими внешними устройствами, земли которых соединять недопустимо.
Схема может быть такой (см. рисунок,
). Естественно, для каждого канала схема должна повториться.
Shandy
сообщение Apr 24 2007, 19:57
Упустил из виду - между U17 и микроконтроллером должен стоять еще один CAN-драйвер, общий для всех каналов. Он у меня на другом листе нарисован. smile.gif
spf
сообщение Apr 25 2007, 05:20
Странник
Из: Екатеринбург
ИМХО: Вместо того, чтобы городить подобный огород, лучше развязать всю CAN-шину и вообще забыть про общую "землю".
Buravtsev
сообщение Apr 30 2007, 12:42
Из: Ковров
Пользователь №: 21 520
Правильно! Профессионалы так и поступают.
Вместе с сигнальными линиями идут два провода питания шины, развязанные от всего через DC/DC конвертор с гальванической изоляций. Это питание применяется только для CAN-трансиверов в каждом устройстве, поэтому и мощность источника питания весьма невелика.
Если надо, могу дать примерную схемку.
Сообщение отредактировал Buravtsev - Apr 30 2007, 12:43
Shandy
сообщение May 2 2007, 08:04
Это все хорошо, когда ты сам делаешь всю систему. Если же надо подключаться к "черным ящикам", в которых никто не даст ничего менять, то этот способ не проходит
Buravtsev
сообщение May 2 2007, 21:32
Из: Ковров
В там случае надо знать следующее:
1. Параметры портов "черных ящиков"
2. Параметры ЭМС "черных ящиков"
3. Требования к ЭМС всей системы.
Если есть ответы на эти вопросы, то все остальные решатся сами собой. И, возможно, сразу отпадет необходимость в гальванической развязке какого-то одного устройства.
И, скажите честно, кто-нибудь когда-нибудь применял в одной CAN-овской сети свои устройства и неизвестно какие "черные ящики"? Ведь CAN - это не только физическое сопряжение устройств, надо еще и протокол знать.
Потом, если надо воткнуться в какую-либо существующую сеть своим, может быть, сверхдорогим и суперзащизенным устройством, которое должно вылететь в последнюю очередь после разрушения всей сети в эпицентре ядерного взрыва.... мда, занесло меня...
Так вот, если надо воткнуться - то лучше поставить недорогой CAN-овский мост, которой с одной стороны будет гальванически связан с имеющейся сетью, а с другой - полностью отвязан для подключения к нашему (вашему) устройсту, при этом организация питания сети со стороны нашего (вашего) устройства - см. мой предыдущий пост.
На роль моста подойдет любой контроллер с двумя CAN-овскими модулями (PIC, или что-то на базе ARM7, например от Atmel или Philips).
spf
сообщение May 3 2007, 05:58
Странник
Из: Екатеринбург
Конечно не проходит. Если это черные ящики, то я бы вообще их в "свою" сеть не стал включать.
Если это черный ящик (да еще и не один), то бог его знает, что у него с протоколом, временными настроками, скоростью и т.д.
Для таких случаев имеются МК с несколькими CAN интерфейссами (до 6шт). На таком МК строится концентратор(хаб), где к каждому из CAN подключается сеть однотипных черных ящиков.
Shandy
сообщение May 3 2007, 08:41
Хочу или не хочу я что-то подключать, никого особенно не интересует. Это моя работа, за которую платят деньги.
Я не совсем точно выразился, ящики не "черные", протокол и все прочее известны. Заставить производителя переделать аппаратную часть интерфейса "под себя" практически нереально.
Проблема в том, что кроме CAN из них выходят также аналоговые сигналы, и работать это будет в промышленных условиях, поэтому соединять земли крайне нежелательно.
На мой взгляд, пассивное развязывающее устройство сделать проще и дешевле - спаяли плату и все сразу работает + не надо писать и отлаживать доп. программы для хаба, там и без этого проблем хватит.
Buravtsev
сообщение May 3 2007, 12:17
Из: Ковров
У Analog Devices есть цифровые изоляторы iCoupler типа ADuM1400 и т.п.
Вот их сводная таблица:
http://www.analog.com/Analog_Root/static/p...alIsolators.pdf
Или запустите по сайту поиск по iCoupler. Еще где-то попадалась статья про них на русском языке.
Кстати, удовлетворите мое любопытство - нахрена с CAN-овскими сигналами пускать аналоговые? И как это выглядит?
Потому что если в разных, то зачем огород городить?
И каковы же должны быть требования по ЭМС к вашему устройству, если надо ото всего отвязываться.
И потом, гальваническая развязка тоже имеет свои пределы. Какую степень защиты надо получить? И от чего защищаемся - от статики, кондуктивных помех, электромагнитных помех. В каждом случае нужны разные приемы.
Так что еще раз повторюсь, все должно вытекать из требований, предъявлемых к устройтству по ЭМС. Может, вполне достаточно фильтры по цепям питания поставить и смело объединять земли.
Shandy
сообщение May 4 2007, 09:20
Если вернуться к первоначальному вопросу, то он звучал так: "Как гальванически развязать шину ?".
Я предложил схему, которая решает эту задачу. В проекте, где она будет применяться, используется оборудование сторонних производителей и обсуждать все его особенности нет смысла, оно узко-специализированное и никто его под нас переделывать не будет. Если бы мы делали все сами, возможно, все выглядело бы иначе.
Проблему необходимости развязки каждый решает сам, в зависимости от требований к оборудованию.
Возможно, в данном проекте мы перезаложились, и можно было бы обойтись без развязки. Но если на этапе отладки всей системы полезут проблемы с землями, то это будет полный провал - времени и денег на переделку, как всегда, нет.
d'Bill
сообщение Jun 26 2007, 20:20
Пользователь №: 28 388
Да по нашему опыту большая часть проблем -это проблемы с землями, посему перестраховаться просто необходимо. Но по фэншую если делать с нуля (то есть нет сторонних девайсов с непонятными связями) -надо развязывать всю сеть. При этом вся нагрузка должна быть развязана от сторонней землей/питанием тоже.
KRS
сообщение Jun 28 2007, 09:07
Пользователь №: 555
А мы ставили IL711 от NVE
а теперь начинаем SI8421 от silabs они в разы дешевле, а по корпусу и ногам совместимы
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.01714 секунд с 7
