> Перенос спектра, Требуется учебный материал
Dimchansky
сообщение Mar 31 2007, 19:01
Пользователь №: 6 685
Коллеги, закидайте меня, пожалуйста материалом на тему сабжа. Желательно на русском языке.
В инете нашёл только ссылку на книгу:
Спектры и анализ. Изд.4.
Харкевич А.А. 2007. 240 с.
с главой:
§ 8. Перенос спектра
Постановка задачи; однополосная модуляция. Перенос спектра путем двухфазной и многофазной модуляции. Векторная диаграмма. Возможность переноса спектра импульсным методом.
Но в цифровом виде этого нету.
Мне интересна любая информация, начиная с азов.
Также хотелось бы почитать разжёвывание термина "квадратурная демодуляция".
DRUID3
сообщение Mar 31 2007, 19:12
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Вам поможет Гоноровский - классика smile.gif .
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Neznayka
сообщение Apr 10 2007, 10:45
Пользователь №: 6 787
Зайдите на этот сайт. Там много замечательной литературы по интересующей вас теме.
Рекомендую посмотреть авторов: Баскаков, Гоноровский, Скляр.
Dimchansky
сообщение Apr 10 2007, 13:04
Спасибо, посмотрю.
st256
сообщение Apr 10 2007, 17:10
СТАТУС: только для чтения
Пользователь №: 1 627
А фигли кидать-то? Домножаете Ваш сигнал на exp(jwt), где w - на сколько нужно спект перенести. И все дела...
Или я вопроса не понял?
Макс_Мат
сообщение Apr 11 2007, 16:20
Пользователь №: 26 378
У него SSB, не все так просто
DRUID3
сообщение Apr 11 2007, 16:27
山伏
Из: Kyyiv
Ну так для каждой спектральной составляющей...
Ramil
сообщение Apr 11 2007, 22:13
Пользователь №: 452
В разжёванном виде есть книга Полякова
Радиолюбителям о технике прямого преобразования
Читается легко, то что вас интересует начинается со второй главы.
И ещё немного, современные средства получения нужных вам сигналов
SM
сообщение Apr 11 2007, 22:32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Велика проблема. Значит прежде чем домножать на exp(jw) получить аналитический сигнал при помощи аппроксимации преобразователя Гильберта (или просто комплексного полосового фильтра, им можно заодно еще что-нить порезать, кроме положительной или отрицательной чсти спектра).
=GM=
сообщение Apr 12 2007, 03:27
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Получение спектра: USB(t) = I(t)•cos(ω•t)-Q(t)•sin(ω•t), где I(t) и Q(t) - квадратурные составляющие модулирующего сигнала. Для LSB в формуле надо поставить плюс.
Теоретически ω может быть любая, но на практике обычно берут ω в четыре раза выше, чем частота выборок квадратур, тогда вместо cos(ω•t) и sin(ω•t) будут последовательности 1,0,-1,0... и 0,1,0,-1... Вообще, процы сейчас мощные и экономия производительности не особенно актуальна.
DRUID3
сообщение Apr 12 2007, 11:11
山伏
Из: Kyyiv
Если в системе предполагается использование FFT(DFT) то и Гильберт не нужен...
Да книги прекрасные, именно они облегчили мне усваивание Гоноровского, и я рекомендую их всем интересующимся как несколько специализированный вводный курс.
=GM=
сообщение Apr 12 2007, 19:35
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(SM @ Apr 11 2007, 18:32) *
Велика проблема. Значит прежде чем домножать на exp(jw) получить аналитический сигнал при помощи аппроксимации преобразователя Гильберта (или просто комплексного полосового фильтра, им можно заодно еще что-нить порезать, кроме положительной или отрицательной части спектра).
Всегда думал, что SSB имеет и отрицательную часть спектра и положительную, разве нет?
Georgy
сообщение Apr 24 2007, 23:05
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
SSB single sideband одна боковая полоса
вторая задавлена, сильно, насколько возможно.
Коллектив-Большая Сила!
=GM=
сообщение Apr 25 2007, 23:07
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Да, одна боковая полоса, но сигнал-то действительный, значит, есть спектр сигнала в области положительных частот и спектр в области отрицательных частот. Вы согласны с формулой получения верхней боковой полосы, приведённой в посте #10?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
