> Использование библиотек футпринтов Local, Применение ранее разработаных футпринтов
Volonter
сообщение Apr 25 2007, 12:13
Группа: Validating
Из: Украина, Черновцы
Пользователь №: 2 684
Добрый день всем.
Подскажите пожалуйста, каким образом можно использовать ранее разработанные футпринты одной платы при разработке другой. То есть. При разработке платы нарисованые футпринты были сохранены в Local. Как их можно оттуда вытянуть и использовать при создании Netlist разрабатываемой платы с активированым флажком Run ECO to Layout, если необходимый футпринт находится в Local другой платы.
Извините, если вышло масло масленное, хотел просто конкретизировать проблему. И как поступать далее при разработке новых футпринтов - записывать их в существующие библиотеки, или создавать свою с последующей перезаписью при перегенерации системы?
Буду всем благодарен за помощь.
khach
сообщение Apr 25 2007, 12:43
Пользователь №: 1 741
Имеется ввиду ORCAD layout? Запишите старый проект как библиотеку (выберете тип файла в save as) и подключите в новом проекте.
Volonter
сообщение Apr 25 2007, 12:59
Группа: Validating
Как все просто!
Спасибо!
Как то не подумал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
