Вот что получилось., DSP + FPGA + 2ХSDRAM + FLASH |
Apr 26 2007, 09:08
Пользователь №: 17 829
 Изображение уменьшено
(87.47 килобайт)
Top Layer
(82.98 килобайт)
Mid Layer 1
(77.97 килобайт)
Mid Layer 2
(105.46 килобайт)
Power
(82.07 килобайт)
Bottom Вот что получилось при разводке DSP + FPGA + 2XSDRAM + FLASH и обвязка с разъёмами. Слой земли(2) не включил, так как исчерпан лимит на загружаемые файлы. Топология звезда. Старался как можно меньше переходных отверстий, поэтому площадь увеличилась. Глухих и слепых отверстий нет. Цепей питания пока нет и разводка в слое питания тоже не завершена. Размер ПП 120Х120. Может кто на первый взгляд что-нибудь скажет? Ещё вопрос. В чём можно моделировать слои питания? Спасибо всем за помощь.
Сообщение отредактировал Политех - Apr 26 2007, 09:10
Apr 26 2007, 09:46
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Цитата(Политех @ Apr 26 2007, 09:08)  Ещё вопрос. В чём можно моделировать слои питания? Что значит моделировать питания и что вы хотите увидеть после моделирования? Выделите слой земли и слой питания, на котором нарисуйте плейнами островки питания как вам посоветовали выше. А вот смоделировать звезду в HL не мешало бы. Для начала создать топологию в LineSim, а потом посмотреть BoardSim-om... ну или сторонними программами. Удачи!
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Apr 26 2007, 09:55
Цитата(Uree @ Apr 26 2007, 10:35)  Ну звезда получилась, а выравнивание длин лучей где? Paul же писал об этом - звезда критична к разбросу длин лучей. Вы моделили такую топологию? А с питаниями думаю нет смысла напрягаться. 6 слоев, 2 из них питания - почти классика  Результаты моделирования постараюсь в ближайшее время прикрепить. Насчет равной длины лучей, то они важны в данном случае для SDRAM, так как 2-е микросхемы должны работать синхронно. Для остальных это не важно. Ещё важна задержка по контрольным сигналам, так как они должны ко всем приходить синхронно. Предварительно промоделировал в LineSim c равными лучами и неравными-> разность не большая. Цитата(avesat @ Apr 26 2007, 10:46)  Что значит моделировать питания и что вы хотите увидеть после моделирования? Выделите слой земли и слой питания, на котором нарисуйте плейнами островки питания как вам посоветовали выше.
Удачи! После моделирования питаниия хотел бы увидеть достаточна ли площадь отведённая в плэйне под конкретный тип питания. Может где есть горячие узкие места и разрывы в не нужном месте.
Apr 26 2007, 15:10
(45.75 килобайт)
DSP+FPGA+SDRAM X 2 + FLASH. Контрольный сигнал. 60 МГц. 2 варианта: быстрый и медленный.
(41.17 килобайт)
DSP+FPGA+SDRAM X 1 . Шина данных. Драйвер SDRAM. 80 MГц.
(39.43 килобайт)
DSP+FPGA+SDRAM X 1 . Шина данных. Драйвер процессор. 80 МГц. Вообщем результаты пока что такие. Самая большая проблема, это когда драйвером является SDRAM, так как у неё очень крутые фронты. В этом случае на входе DSP всплеск достигает и привышает максимально допустимое значение 4В. Как убрать не знаю. Оперативная память на этой шине используется только процессором. FPGA общается только с DSP, так же как и FLASH. Буду пытаться на двунаправленных шинах выравнивать лучи.
Сообщение отредактировал Политех - Apr 26 2007, 15:12
Apr 26 2007, 16:22
Цитата(Uree @ Apr 26 2007, 17:05)  Eye Diagram обязательно проверьте. Там лучше видно насколько хорошо проходят сигналы. Как вы смотрите на сигналы в случае когда драйвер SDRAM(когда большие всплески на стороне DSP, средняя картинка)?
Apr 27 2007, 08:23
Цитата(avesat @ Apr 26 2007, 19:25)  К тому что человек очень сильно хотел просимулить земляные плэйны, и спрашивал чем! За обзор САПР-ов спасибо. Просмотрю обязательно, а пока я так понял у Mentora нет такого, то трогять что-то новое не хочу - крыша уже и так едет  . Цитата(Uree @ Apr 26 2007, 17:59)  Именно смотрю? Так же как и в других случаях  Просто в режиме Eye Diagram легко увидеть как сигнал накладывается на маску сэмплирования. Длительность битов задали, маску задали - и смотрим. Я имею ввиду конкретный случай, который у меня представлен на средней осциллограмме. Возможно ли оставлять такой всплеск? Как смотреть Eye Diagram понятно. Ещё такой вопрос. Вот есть у меня генератор тактовых импульсов. Как написано в умных книжках, его нужно заземлять на аналоговую землю. Значит мне для этого нужно отдельный островок сделать на плэйне земли под генератором и чтобы в эту же область попадал земляной вывод микросхемы процессора. Но у процессора много земляных выводов и как раз в том месте несколько. Как тогда быть? По идее, какие захвачу земляные выводы через такие и будет течь возвратный ток к генератору. Или не так? И ведь эта область отделяется для того, чтобы рядом не было источников помех - возвратных токов от других драйверов. Значит можно с одной стороны(со стороны процессора) отделить генератор и захватить пару земляных выводов процессора, а с обратной стороны, где у меня уже ничего нет и следовательно нет возвратных токов, можно оставить соединение с цифровой землей, ведь нельзя оставлять полностью изолированной область под генератором. А то может получиться разность потенциалов. Что можете сказать. Спасибо.
(36.55 килобайт)
Apr 27 2007, 09:37
Из: Украина
Спасибо. Перемудрили! Ничего отделять не нужно, ведь у вас вроде целый слой отведен под землю?! Советую почитать книгу Г. Отта, там все доступно описано.
