> Глупые вопросы по типам данных
Spider
сообщение Apr 25 2007, 20:51
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
А что означает static & violate (или как-то так) объявление переменных в WinAVR?
И что ещё бывает?
beer_warrior
сообщение Apr 25 2007, 21:58
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Ой ужос!!!
И куда ж в эмбеддеры без этого? Фундамент блин.
volatile - говорит о том, что данные могут изменится в любой момент и следовательно данная переменная не подлежит оптимизации (например не выносится за пределы цикла, или ее многократный вызов не сокращается до однократного)ю Незаменимо в описании железа - всяческих портов и регистров статуса.
static сложнее.
Если применяется к локальной переменной в функции - значит ее значение сохраняется после выхода из функции. Очень хорош например для счетчиков событий в прерываниях.
Еслли применяется к переменной за пределами функции или к функции - значит область видимости ограничевается данным файлом.
Очень часто встречается связка static inline - для определения инлайновых функций прямо в хидер файле. Получается единственное определение функции при многократном включении файла в проект.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
mdmitry
сообщение Apr 25 2007, 23:23
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Можно использовать оба модификатора. Классы памяти описаны в любой книге по языку С и не являются специфическими для микроконтроллеров.
Oldring
сообщение Apr 26 2007, 00:10
Пользователь №: 1 874
static inline - это уже плюсы. inline подставляемый статический метод класса. Для глобальных функций использовать очень даже не нужно. Получится совсем наоборот: в каждм модуле будет сгенерирована своя независимая копия inline функции smile.gif
Пишите в личку.
dxp
сообщение Apr 26 2007, 07:20
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
В GCC, к которому относится упомянутый выше WinAVR, имется расширение для С в виде inline, т.ч. это слово там валидно и в С режиме.
Насколько можно судить из:
речи тут ни о каких классах вообще нет. Статические функции-члены классов - это несколько из другой оперы.
Кстати, в С++ не бывает статических методов класса. Методы всегда нестатические.
Если функция объявлена как встраиваемая, то она в любом случае будет сгенерирована в каждой единице компиляции отдельно.
Shamil
сообщение Apr 26 2007, 08:45
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
А что в C++ появились методы класса ?
Или речь идет о каком либо расширении языка
как в C++ Builder ?
Oldring
сообщение Apr 26 2007, 09:53
как в C++ Builder ?
Всегда были.
http://en.wikipedia.org/wiki/Method_(computer_science)
Пишите в личку.
Shamil
сообщение Apr 26 2007, 10:18
Из: Уфа
Цитата(Oldring @ Apr 26 2007, 12:53) *
Если под методами подразумевались функции-члены класса,
то с чего бы это им не быть статическими ?
Статические функции (члены классы) используются довольно часто.
beer_warrior
сообщение Apr 26 2007, 10:19
Из: Kiev, UA
Если быть точным inline описан в стандарте С99, вмеcте с другими заимствованиями из плюсов.
C99 introduced several new features, many of which had already been implemented as extensions in several compilers:
-Inline functions
-Variables can be declared anywhere (as in C++), rather than only after another declaration or the start of a compound statement
-Several new data types, including long long int, optional extended integer types, an explicit boolean data type, and a complex type to represent complex numbers
-Variable-length arrays
-Support for one-line comments beginning with //, as in BCPL or C++
dxp
сообщение Apr 26 2007, 10:24
Adept
Из: Novosibirsk
Я к том, что в GCC это расширение (как и некоторые другие) было до С99. Вроде так.
Oldring
сообщение Apr 26 2007, 10:37
Ну так в плюсах традиционно слова "член" и "метод" полные синонимы. Если же претендовать на формальную точность, конечно, нужно говорить про методы объекта и методы класса. В этом смысле статические члены класса являются методами самого класса, а нестатические - методами объектов этого класса. Так как в плюсах вообще говоря нет динамически создаваемых классов, и классы синтаксически не эквивалентны объектам, такая интерпретация не может вызвать противоречия.
Признаюсь, я никогда не пользовал C99, считая, что если уж использовать нововведения по сравнению с первым ANSI C стандартом - то плюсы ничем не хуже. Не думаю, что в C99 интерпретация static inline префикса у функции будет чем-то отличаться от плюсов. То есть inline-подставляемая статическая функция. При определении функции в хедере вещь бесполезная и даже вредная. Ну а в модуле, конечно, можно использовать, учитывая особенности традиционных стилей кодирования в C.
Пишите в личку.
dxp
сообщение Apr 26 2007, 10:39
Adept
Из: Novosibirsk
как в C++ Builder ?
Никаких расширений. Методы в С++ - это чисто терминология ООП, т.е. методы в нем - это функции-члены, которые могут быть переопределены в классах-потомках в контексте полиморфизма. Иными словами, в С++ методы - это виртуальные фукнции. Т.е. нестатические функции-члены классов делятся на обычные и виртуальные - вот эти виртуальные и являются методами. А все остальные - не методы.
Статические функции-члены классов - это вообще отдельная песня. Эти функции к самим объектам класса отношение имеют весьма опосредованное (для того, чтобы из статической функции-члена класса получить доступ к полям класса, надо явно указывать конкретный объект, к которому производится обращение). Фактически, это обычные глобальные фукнции, у которых область видимости ограничена классом, к которому они принадлежат, и которые имеют доступ к закрытым (и защищенным) членам своего класса. Виртуальными эти функции никак не могут быть, следовательно в С++ термин "статический метод" есть нонсенс.
Shamil
сообщение Apr 26 2007, 10:43
Из: Уфа
Теперь понятно, спасибо.
Oldring
сообщение Apr 26 2007, 10:50
Не верьте этому разделению.
Пишите в личку.
dxp
сообщение Apr 26 2007, 11:23
Adept
Из: Novosibirsk
Это согласно какой же традиции С++? Огласите.
Фунции-члены класса != методы класса. См пост выше.
class A
public:
    static f();
A a;
a.f();  // вызвали статическую функцию-член класса путем обращения к объекту
Как же так, статическую функцию-член применили не к классу, а к объекту?! Она же, типа, следуя "формальной точности", принадлежит классу, а не к объекту.
inline функция должна быть полностью определена перед ее использованием. Удобнее всего ее определение поместить в заголовочный файл, что и является общепринятой практикой в С++.
P.S. В С++ используется термин "единица компиляции", а не модуль. Модуль - это из других языков.
Bjarne Stroustrup - The C++ Programming Language 3rd Edition:
12.2.6 Virtual Functions [derived.virtual]
A virtual member function is sometimes called a method.
Теперь сами решите кому верить - Бьерну Страустурпу (автору языка С++) или отдельным самоуверенным товарисчам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.02322 секунд с 7
