> Минимизация проверки ячейки памяти
Guest_Serg79_*
сообщение Apr 26 2007, 08:29
Guests
Требуется проверять правильную работу регистров общего назначения (РОН) и оперативной памяти (ОЗУ) двумя значениями: 0x55 (01010101b) и 0xAA (10101010b). Вопрос заключается в том, что бы сделать это с минимальным количеством используемых команд (это значит максимальное быстродействие и минимально занимаемое место во FLASH).
Для 16 старших РОН (r16-r31) удалось все свести к четырем командам:
ldi r16, 0x55
com r16
subi r16, 0xAA
err: brne err
Я так думаю, дополнительно минимизировать проверку 16 старших РОН, уже не представляется возможным (все таки через ячейку памяти надо прогнать два значения).
А вот для первой половины РОН и ячеек памяти ОЗУ у меня такого однозначного решения нет. Вот и обращаюсь к коллективному разуму, что бы общими силами найти самое что ни есть оптимальное решение этой задачи.
P.s. Здесь не обсуждается вопрос целесообразности всех этих проверок. Главная подымаемая здесь тема, это найти оптимальное решение для данной задачи. Так что, прошу не флеймить. Заранее всех благодарю. smile.gif
add
сообщение Apr 26 2007, 08:53
Пользователь №: 9 459
да, странная задачка?! непонятно зачем собственно делать финт ушами?!
Все тоже самое только перед проверкой младших регистров записать в два старших регистра значения 0х55,0хаа. т.е. так:
ldi r16,0x55
ldi r17,0xaa
mov r0, r16
com r0
sub r0, r17
err: brne err
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
ZAO
сообщение Apr 26 2007, 10:13
Пользователь №: 13 289
Требуется проверить все регистры? Тогда можно записать в каждый последущий регистр значение предыдущего и проинвертировать. По окончании посмотреть результат. Правда в таком случае не узнаем какой регистр неисправен.
ldi R16,0x55
com R16
mov R0, R16
com R0
mov R1, R0
com R1
cpi R31, 0xAA
err: brne err
Или проверять в шахматном порядке
для R0 и R16 соответственно:
ldi R16,0x55
mov R0, R16
com R0
mov R16, R0
cpi R16, 0xAA
err: brne err
и т.д. перебрать по парам.
SasaVitebsk
сообщение Apr 26 2007, 12:45
Пользователь №: 11 521
Можно конечно ответить и на конкретно поставленный пример, на сама постановка задачи практически бессмысленна.
Почитайте принципы тестирования памяти. (Как правило означенные методы не применяются). И второе. Сколько раз я пытался тестировать внутренние регистры и встроенную память МП и МК, не разу не было случая, чтобы это дало хоть какой-нибудь результат. Оно в принципе и понятно. Поэтому рекомендую отказаться от данного теста, а для успокоения души примените просто расширенный тест оборудования.
Сергей Борщ
сообщение Apr 26 2007, 12:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Все регистры смапированы в ОЗУ. Подумайте, возможно вам стоит написать универсальную программу, которая будет проверять любую ячейку ОЗУ и таким образом, косвенно, и регистры. Возможно в универсальном варианте вы сможете позволить себе несколько лишних команд за счет выкидывания частных реализаций.
=GM=
сообщение Apr 26 2007, 13:23
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Я тоже к этому склоняюсь, только задача должна быть разбита на три этапа.
1) Проверить r28-r31 как написано у автора
2) Проверить участок памяти от 0х000 до 0х01С (соответствует памяти регистров) как-то так
mcheck: ld    z,r29
        st    r28,z+
        cp    r28,r29
3) Проверить участок памяти от 0х060 до RAMEND (соответствует оперативной памяти)
Мне также кажется, что проверять бессмысленно. В паре проектов у меня были проверки контрольной суммы флешки, потом отказался, т.к. ничего почему-то не слетало, а отслеживать контрольные суммы при разных версиях немного угнетает.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 26 2007, 15:39
Пользователь №: 18 823
Когда-то давным-давно занимался тестированием советской статической памяти. Это была память экрана дисплея. Иногда наблюдалось взаимовлияние ячеек памяти. Обычные тесты (восьмикратное запись-считывание) ошибку не обнаруживали. Был написан сложный тест, в котором данные записывались по сложному закону с изменяемым интервалом между ячейками с одинаковой информацией. Время записи-считывания 2К - десятки миллисекунд. Иногда ошибка происходила через 40-50 минут после запуск теста.
Морал. Не хватает памяти - исключите тест памяти вообще.
smile.gif Гложет совесть - проверяйте одну ячейку
Уходя, оставьте свет...
Vladimir Chekin
сообщение Apr 26 2007, 18:29
Из: МО, г.Балашиха
Пользователь №: 26 210
Кто из нас РОНы РОНами называет и расшифровывает окружающим слово "ОЗУ " и hex-код? Правильно, студент. Судя по формулировке, задача чисто академическая. Более того, некий вариант этой процедуры, видимо, уже есть и задачей курсовой работы является создание более оптимального/короткого кода. Так что, не выпендривайтесь, смысленно/бессмысленно, а код выкладывайте smile.gif)))
По существу: автор, ты уж покажи предыдущий код, мож просто подскажут, где соптимизировать, чтоб люди впустую время не теряли.
Если все мои догадки бред, то прощу прощения...
defunct
сообщение Apr 27 2007, 02:00
кекс
Пользователь №: 12 326
Гложет совесть - напишите 2 коментария перед началом программы:
// registers ok
// mem ok
SasaVitebsk
сообщение Apr 27 2007, 11:17
// registers ok
// mem ok
Ушло уже в прошлое то время когда регистры надо было проверять! Чё за ним бегать?
Мы продаём компы. Городок небольшой, но доходит до 50 компов в месяц. За 4 года продаж из строя вышло 2 процессора. И то по вине пользователей.
Если память внутри МК накроется, то Вы об этом узнаете. smile.gif Можете не волноваться. smile.gif
Vasia Klin
сообщение Apr 27 2007, 12:08
Пользователь №: 26 706
А вы слыхали про такое:
"Концепция безопасных микроэлектронных систем: одиночные дефекты аппаратных и программных средств не должны приводить к опасным отказам и должны обнаруживаться с заданной вероятностью на рабочих или тестовых воздействиях не позднее чем в системе возникнет второй дефект".
Опасный отказ - переводит систему в опасное состояние которое может привести к последствиям катастрофического характера.
Оно конечно понятно, если сломаеться комп на котором жена в Тетрис играет, а вот если тот который управляет, например, маленьким химическим заводиком....
=GM=
сообщение Apr 27 2007, 16:15
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Так надёжную систему не построить.
Напрашивается маленькая аналогия - построение надёжного ключа из ненадёжных элементов. Скажем, на 4 транзисторных ключах с лямбда отказа 1Е-7 построить ключ с лямбдой отказа 1Е-12. Очень просто - соединяете два ключа последовательно в цепь, а две такие цепи соединяете параллельно.
Был свидетелем компьютерной системы, состоящей из 4 комплектов, каждый комплект состоял из 3-х синхронно работающих компов. Одновременно работал один комплект, второй стоял в горячем резерве, два других в холодном.
Вот, кстати, еще вспомнил пример, с Инмарсатовской группировкой. Она состоит из 3-4 спутников в одной точке стояния. Один спутник работает, второй стоит в горячем резерве (по-моему, порядка 5 минут готовность, надо уточнять), а третий - в холодном. Дорогое удовольствие, но когда речь идёт о спасении на море жизней сотен или тысяч человек, оно того стоит.
SasaVitebsk
сообщение Apr 27 2007, 20:27
А вы просто подумайте головой.
1) Если у вас выйдет из строя память, где размещены регистры общего назначения, то до теста памяти дело не дойдёт. (И область стека кстати тоже)
2) Вероятность того что у вас выйдет из строя одна ячейка памяти не в регистровой области - близка к нулю.
3) При тестировании флэша и EEPROM в принципе серьёзные хомуты с неработоспособностью железа должны проявится.
4) При правильном написании программы неработоспособность ячейки памяти, должна в конечном итоге приводить к вылету, который может быть обнаружен.
С другой стороны. В 99% случаев (я уверен в этом) при нарушении работы памяти, нет способа блокировать работу программы. Таким образом одним микропроцессором в безопасных системах точно не обойтись. На это существуют системы резервирования. Примеры привёл уважаемый GM.
Кстати в таких системах тоже не всё гладко. И на этот счёт нет единой теории. Как правило, правильность работы системы контролирует какое-то устр-во. И выход данного устройства может приводить к краху таких систем. То есть в погоне за надёжностью приходится сильно усложнять систему, а это в свою очередь приводит к уменьшению надёжности. В связи с этим в каждом конкретном случае оценивается то или иное решение и используется компромис.
Для большинства наших изделий требуется для увеличения надёжности, максимально упрощать схему, грамотно писать прогу (не во время тестирования а во время работы), где можно разбивать схему и задачи на части, тестировать инфу при передаче от одной части к другой.
Иными словами грамотно написанный вачдог в 5 раз полезнее начального тестирования.
Всё это моё личное мнение, основанное на моих задачах. Конечно в каждом конкретном случае надо решать самому.
Vasia Klin
сообщение Apr 28 2007, 07:13
Вообще говоря, надёжность и безопасность не совсем одно и тоже. Ситема может быть ненадёжна, но безопасна. НАДЁЖНОСТЬ = БЕЗОПАСНОСТЬ только в том случае, если к опасным последствиям приводит выход из строя любого элементарного элемента системы. В реальных системах при средней наработке на отказ 30000 - 50000 тыс. часов. интенсивность опасного отказа системы должна составлять 10^-10 - 10^-11. Безопасную систему трудно построить на одном процессоре. Применяються дублированные и троированные системы в которых производиться параллельная обработка информации. Производиться сравнение (или мажоритирование конечных результатов). Это ни есть резервирование. Тестироваться в системе должно ВСЁ. Программы в процессорах должны быть самопроверяемы. Производяться тесты всех переферийных узлов процессоров.
Транзисторные ключи не применяються для включения исполнительных устройств. Хоть тысячу соедини и последовательно-парралельно. Любой полупроводниковый компонент является элементом с симметричным отказом, т.е. в случае выхода из строя, например диод, примерно с равной степенью вероятности может оказаться в состоянии пробоя или замыкания.
Snaky
сообщение Apr 28 2007, 07:47
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Что-то я не понял что из этого следует? Что невозможно зарезервировать диод в схеме, чтоли? Да запросто! Вот схемка как делается защита от выхода диода из строя. При пробое/замыкании одного диода - схема будет продолжать выполнять функцию диода.
Прикрепленные изображения
Common sense is not so common.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
