> Контроллер SDRAM, Готовый?
RHnd
сообщение Apr 26 2007, 20:52
Пользователь №: 26 997
Я вот думаю, где бы взять готовый контроллер SDRAM? Если кто-нибудь уже сталкивался, не поделитесь?
Кстати, пришла в голову мысля: А если в SOPC собрать ниос с контроллером SDRAM, а потом взять сгенерированный файл контроллера SDRAM, то в нем можно будет разобраться и засунуть в свой проет? Или наткнусь на какую-нибудь бяку?
То же самое и на сет flash-контроллера.
Сообщение отредактировал RHnd - Apr 26 2007, 21:19
vetal
сообщение Apr 26 2007, 21:59
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Сделайте мастера для шины авалон-мм и подключайте к своему устройству. Лишите жизни сразу двух зайцев: и настройки будут делаться в sopc builder и доп. компоненты можно будет повесить.
RHnd
сообщение Apr 26 2007, 22:14
спасибо. Пойду попробую. 6)
Так, отставить, не пойду. А где его создавать, этот мастер? В SOPC он только как элемент cpu есть. Его нужно самому писать? Как? Какие мануалы читать? Или я чего-то недопонял? Совсем запутался. sad.gif
Сообщение отредактировал RHnd - Apr 26 2007, 22:21
CodeWarrior1241
сообщение Apr 26 2007, 22:17
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Если по кокой-то причине не хотите пользоватся SOPC Builder, у Altera есть reference design для моста между параллельным портом процессора и SDRAM тут. По предыдущим постом модератора я тоже взглянул на avalon bus master док, и дествительно все выглядит очен просто в выполнение, и есть бесплатная avalon slave -> SDRAM ядро... Когда я писал ядро для PC100 SDRAM interface в уневере для Xilinx, я долго мучался, а здесь с Altera все так просто, и есть исходник с simulink для моделированя. Действительно, для начинающего Altera кажется проще.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
Пушкин
сообщение Apr 26 2007, 23:27
Пользователь №: 25 835
Читайте это http://altera.com/literature/quartus2/lit-qts-sopc.jsp
И в частности это http://altera.com/literature/manual/mnl_avalon_spec.pdf про мастера для авалон мм
Все что нужно к сопк билдеру прикрутите, и сдрам контроллер готовый
RHnd
сообщение Apr 26 2007, 23:40
Ситуация выглядит так: Со скоростью 5 МГц на 10 пинов поступаю пиксели картинки. Сама картинка около 3 мегапикселей. Эту картинку надо записать в память (SDRAM, как мне кажется, - лучший выбор. Я прав?), после чего ниос эту картинку из памяти читает, особым образом обрабатывает и записывает обратно (либо на то же место, либо рядом). После обработки эту картинку надо скинуть на SD. Для начала хотя бы в bmp виде, jpeg буду потом делать. Соответственно, стоит вопрос - как записать в память и как потом скинуть на карточку. Вопрос с карточкой буду решать позже - ниос это будет делать или внешняя схемка, сейчас думаю над записью в SDRAM. Варианта, как мне видится, два: написать модуль для SOPC, что-то типа фифо, к которому при определенном заполнении подключается DMA и гонит данные в память. Второй вариант - записать в память внешней схемкой, а по окончании записи подать сигнал ниосу и переключить память на него.
Так как я в гораздо большей степени программер, чем разработчик цифровых устройств, то мне все равно куда начинать тыкаться - один фик все придется с нуля изучать. Вот и хотелось бы услышать от более опытных людей - какой вариант предпочтительней?
Спасибо, это все пока в очереди на прочтение. В данный момент осваиваю verilog.
Прежде чем я вчитаюсь в эти мануалы, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что создается какой-то модуль для сопк, который внутри сопк является авалон мастером/слейвом, и при этом наружу имеет какие-то входы-выходы для общения с логикой?
Пушкин
сообщение Apr 26 2007, 23:51
Ну да, примерно так.
Делайте модуль для сопк и не мучайтесь, так все намного проще чем кажется. На одни контакты адрес, на другие данные, на третьи влючить запись. Описал его в билдере и присобачил к шине, вот и все дела. А все это без сопк билдера сделать...это только для мазахистов или из-за каких то причин.
Сообщение отредактировал Пушкин - Apr 26 2007, 23:54
vetal
сообщение Apr 27 2007, 09:56
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
RHnd: первый вариант лучше. в этом случае надо будет делать только слейва.
Метод приема данный примерно следущий:
1. Копим данные в фифо.
2. по заполнению фифо вырабатываем прерывание.
3. перекачиваем дынные из фифо в озу(источник прерывания в модуле сбрасывается циклом чтения)
4. п.1
mikki
сообщение Apr 27 2007, 15:58
Пользователь №: 26 559
Может я и не втему , но неплохой контроллера сделал для ксилинкса некто D. Vanden Bout.
Рекомендую глянуть.http://www.xess.com/ho03000.html
А я тут благодаря ответам наших знатоков запустил конторллер на микроблэйзе.
Разместил вектора данных там и вроде фурычит. Спаибо нашим пацанам.
Пушкин
сообщение Apr 27 2007, 20:33
4. п.1
А зачем прерывание?И куда оно идет то?
По-моему надо так...
2. По достижению некоторого количества байт в фиво, начинаем писать в озу, а фифо параллельно получает еще данные(чтоб записать сразу несколько байт в сдрам, а не по одному, быстрее будет)
3. п.1
RHnd
сообщение Apr 27 2007, 23:41
3. п.1
Я ни в коем случае не отвечаю за Vetal, но мое видение таково: Там же в сопк еще и ниос соберется (он один фик нужен будет для оброаботки изображения), вот в ниос прерывание и поступит, а он по этому прерыванию активизирует dma.
С нетерпением жду ответа Vetal - интересно, правильно ли я идею уловил. smile.gif
vetal
сообщение Apr 27 2007, 23:59
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Оно идет на то, что будет эти данные обрабатывать и записывать на SD.
В сопс билдере есть средства, позволяющие решить этот вопрос минимальными усилиями - контроллер ПДП(DMA)
Да, правильно. опередили немного)))
Пушкин
сообщение Apr 28 2007, 09:06
У вас же вся картинка в фифо не влезет, а значит вырабатывать прерывание ниосу надо не каждый раз по заполнению фифо, а когда вся картинка будет записано в озу.
RHnd
сообщение Apr 28 2007, 09:54
Так, теперь я снова запутался. После того, как фифо почти заполнится, но картинка пришла еще далеко не вся, нам нужно срочно информацию из фифо перекинуть в сдрам, а делать это лучше всего дма. Пока вроде все понятно. Далее: когда я читал Nios II Reference Manual и Altera: Embbeded Periphery, у меня сложилось ощущение, что подключить дма и настроить его можно только из ниоса. Соответственно, надо подавать прерывание ниосу, дабы он включал дма. Это так? Или дма можно задействовать каким-то другим способом? Или предлагается переписать фифо -> сдрам другим способом?
vetal
сообщение Apr 28 2007, 10:15
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Вся картинка и не должна в фифо влезать - фифо это промежуточный буфер перед озу, размер которого определяется скоростью поступления данных и скоростью записи в память + накладные расходы.
Да,так. Это наиболее простой способ.
RHnd: нарисуйте на бумаге структурную схему. Вам станет намного проще понимать что должна будет делать ваша система.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
