> Сигнализатор закипания воды, по уровню влажности в помещении
Михалыч
сообщение May 1 2007, 20:59
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
Чисто бытовая ситуация. Приходится часто кипятить в открытых емкостях воду на плите. Естественно, иногда оно забывается и чуть ли не выкипает до дна, со всеми вытекающими последствиями. Хотелось бы изготовить устройство, которое реагировало на резкое повышение уровня влажности в помещении, и сигнализировало о закипании. Кто встречался с такими изделиями, поделитесь опытом.
P.S. Первое что приходит на ум - датчики влажности от HoneyWell.
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
LordN
сообщение May 1 2007, 22:18
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
годится любой термистор брошенный в кастрюлю. отловить закипание просто - как только температура перестала расти - выдерживаем тайм-аут и свистим.
p.s. еще способ. тот же термистор повесить на неком удалении от поверхности воды, пока вода не закипит - он будет показывать что-то, медленно меняющееся, когда процесс пойдёт - его температура резко поскочит почти до сотни и остановится.
C уважением, LordN.
Baxt
сообщение May 2 2007, 00:08
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Для чисто бытовых целей такой вариант: если есть старый битый видак (типа ВМ-12), то датчик влажности можно выдрать оттуда.
Losik
сообщение May 2 2007, 00:48
Пользователь №: 27 235
>>любой термистор брошенный в кастрюлю>> на неком удалении от поверхности воды
закоротит, нужно изолировать и довольно хорошо. оч. хорошо!!!
можно использовать датчик давления, но у вас открытая емкость, так что способ не катит
можно использовать свойства проводимости жидкости. Базовую точку на дно. В место датчика многожильный комп. шлейф, провода кот обрезаны до разл. длины. Только нужна ли вам такая точность уровня?
спорный момент, а если окошко открыто?
давление >> температура жидкости (а не пара или емкости)>> уровень >> влажность
Михалыч
сообщение May 2 2007, 06:31
Из: с Транссиба
Няа, привязываться к посудине нежелательно. Сенсор можно прямо над плитой повесить. Форточка там пренебрежительно небольшая, на сработку влаги хватит. Старого (и новогоsmile.gif) ВМ-12 в наличии нет.
Losik
сообщение May 2 2007, 08:17
датчик влажности можно и на коленке соорудить. вроде как все они работают по изменению емкости.
правда мостовая схема тут не прокатит. можно фиксировать изменения заряда через ОУ в изменение напряжения.
температурная схема проще, тут пойдет и мостик.
могу кинуть док от Analog Dev, на русском.
Михалыч
сообщение May 2 2007, 08:48
Из: с Транссиба
В идеале надо контролировать как температуру, так и влажность. Но основной фактор - именно последнее. Давайте, посмотрим вашу схему smile.gif ivan723 на yandex.ru
Massi
сообщение May 2 2007, 10:24
Пользователь №: 13 556
при закипании кавитационные волны делают море шума на ультразвуке...
Motobaza.kiev.ua
rezident
сообщение May 2 2007, 12:51
Пользователь №: 3 882
ИМХО постановка проблемы изначально неверная. Михалычу не хватает банального чувства времени. Поэтому решение проблемы весьма простое и доступное. Нужен таймер или будильник со звуковым сигнализатором и все! Подойдет даже будильник который в мобиле smile.gif Определить время "выдержки" экспериментальным путем не хитро. Например, мой 2,5 литровый чайник закипает за 8-9 минут wink.gif
muravei
сообщение May 2 2007, 14:40
Пользователь №: 7 591
Михалыч
сообщение May 2 2007, 17:45
Из: с Транссиба
Там русским по белому написано - в емкостях, но нигде не сказано, что это лишь чайник. С чайником вообще проблем нет, только не забудь ему свисток одеть - и на другом конце улицы услышишь :D А на плите может стоять как литровый ковшик, так и пятилитровая кастрюля.
Losik
сообщение May 2 2007, 18:55
Уф, отправил. santa2.gif 3,7метра
rezident
сообщение May 2 2007, 19:03
Дык, а кто вам мешает поправку на количество воды делать? А если уж зудит изготовить самоделку, то сделайте свой таймер с вводом времени в литрах wink.gif Кстати, в моей микроволновке (LG по-моему) в режиме разморозки так и делается: я ввожу только вес и вид (птица/рыба/выпечка) размораживаемой продукции, а время/мощность устанавливается, исходя из этих данных, автоматически.
Михалыч
сообщение May 2 2007, 20:26
Из: с Транссиба
Забыл добавить - одно из основных условий - автономность, т.е. возможность работы без прикасания к девайсу. Водичка закипела - просвистел и дальше в режиме ожидания lol.gif
Losik
сообщение May 3 2007, 09:05
нормально залилось?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
