3 страниц V   1 2 3 >
> Российские варианты, МК и проч..
Playnet
сообщение Apr 14 2007, 18:09
Пользователь №: 16 930
Сейчас западом выпускается множество микропроцессоров, микроконтроллеров, ПЛИСов..
Вспоминая требования военной промышленности к стране-производителю, появился вопрос. Какие есть наши аналоги, кроме 155 и 580 серий. И что стало с эльбрусами? Их же вроде интель купила...
И вопрос вдогонку, какие отечественные детали вообще есть еще смысл брать, сроме некоторых типов прецинзионных и фильтрующих кондеров, аналогов которым нет? (к78-2, к71-7)
KRS
сообщение Apr 20 2007, 21:15
Пользователь №: 555
Воронежская контора вот эта
http://www.niiet.vrn.ru/product/product_m.htm
много чего выпускает DSP, аналоги 51го
сейчас начали ATMega8535 выпускать с кодовым названием ОКР "Травка" biggrin.gif
Наших коллег военные заставили в изделии заменить настоящий атмел на вот эту травку
мало того что корпус другой, так еще стоит эта штука 3500 руб и им удалось нормально запустить только 30%, в общем 10 тысяч руб за контроллер который так стоит рублей 50 это круто smile.gif
Теперь вот они всем советуют, делаете проект для военных - посомтрите не планирует ли наша промышленость выпускать аналог.
Жека
сообщение Apr 21 2007, 21:11
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Военная промышленность давно осознала, что аналогов тех же Циклонов и ТайгерШарков у нас нет и в обозримом будущем не появится. А ракеты должны стрелять здесь и сейчас. А чтобы не нарваться на "закладки", воякам надо приобретать ПЛИСины якобы для гражданских целей - блоки управления газонокосилками и прочее laugh.gif
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Playnet
сообщение Apr 21 2007, 21:37
По идее, микрухи под военных, медицину и космос должны проходить дополнительную термотренировку и проверки. Так что это палка о двух концах...
Имеет смысл приобретать например в мед. целях, а использовать в военной промышленности. Или якобы для космоса, там хоть назначения закладок не видно.
А по поводу остальных деталей что? Говорят, есть русские ПЛИСы...
И что насчет эльбруса?
Doka
сообщение Apr 21 2007, 23:32
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
такая вот темка была: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...53&hl=aldan
ЗЫ: по поводу упомянутого там aldanа сейчас самого сомнения гложат. :-/
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Andrew2000
Пользователь №: 1 675
http://www.mcst.ru/hy_chips.shtml
lebiga
сообщение May 1 2007, 23:01
Пользователь №: 18 292
А Зеленоградские Мультикоры - вроде подобно OMAP - (DSP+ARM) - они еще не умерли???
slog
сообщение May 2 2007, 08:32
Пользователь №: 11 489
Очень хочется все таки услышать хоть какие-то доказательства сществования "закладок". Или хотя бы намёк на физические принципы на которых "закладки" могут работать.
В действительности всё не так, как на самом деле.
-=Sergei=-
сообщение May 2 2007, 09:51
Пользователь №: 985
Намек - RFID.
Используется для блокировки работы схемы.
slog
сообщение May 2 2007, 11:17
И какой радиус действия? Антенну от чипа надо наружу выставлять и ориентировать в сторону врага чтобы принять RF сигналы? И хоть бы сообщили на каких частотах передавать будут, а то не получится эффективную антенну сделать. И куда направлять, на вражеский спутник или еще куда.
Вообщем антенны нет, корпуса у электроники металлические, а цифровые схемы и сами шумят. Принять что-то из вне нереально.
makc
сообщение May 2 2007, 11:39
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Кроме радиоканала есть и другие варианты. Например, возьмем CF контроллер с "закладкой", который при подключении "определенной" карты блокирует работу процессора, в который встроен этот контроллер. В зависимотсти от роли этого процессора в конечном устройстве последствия могут быть разные. Но это самый грубый и примитивный пример. Если включить паранойю, то можно придумать и другие варианты.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
-=Sergei=-
сообщение May 2 2007, 12:00
Пользователь №: 985
Вы сказали идеи, я сказал как. Я сам закладок не видел и видить не хочу. Никто ничего передавать не будет через эту закладку, гарантированно блокировать она тоже не должна, достаточно "одной тАблеткы" - хоть разок сбойнет в нужный период - и достаточно.
slog
сообщение May 2 2007, 12:34
Какой-такой "CF контроллер"? Откуда он знает формат каких-то карт?
Шансов что сбойнёт когда надо = 0. Что сбойнет не там и когда не надо !=0. Производителю чипов это надо? К тому же, ну куда спрятать антенну?
Вот, я тоже думаю что принцип действия закладок основывается на пранойе. И существуют они чисто в мозгах, да и то не во всяких, нужен определённый склад ума отягощенный полной технической дремучестью.
Gate
сообщение May 2 2007, 16:05
Пользователь №: 3 943
Господа, насчет возможности-невозможности вставления-существования закладок можно спорить +Inf. Вопрос решается так - раз нельзя доказать принципиальную невозможность существования закладок, значит в худшем случае они существуют. Поскольку цена вопросы в военном деле очень велика, то будем действовать так, как будто бы закладки есть. Замечу, что только в коммерческих областях любая защита имеет смысл только тогда, когда расходы на нее ниже, чем потери при ее отсутствии. У военных это не так. Разумеется, возникает огромное поле для махинаций, особенно в условиях советской тотальной военной секретности. В условиях же "разумной" секретности военные становятся локомотивом технического прогресса.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
klop
сообщение May 2 2007, 19:22
Пользователь №: 14 788
Самая страшная закладка - это хреново разработаная микросхема. В большинстве случаев к этому прикладывают руку долбанные топологи (Набираемые из рядов ничего не знающих и не умеющих выпускников определенных вузов).
В своей жизни только один раз слыхал о неком объекте на кристалле который можно было заподозрить в том что он является "закладкой". Доказанно это не было.
У меня вызывает глубокое сомненние сама возможность воздействия на микросхему с целью активации такой закладки(ну конечно кроме маленького ядерного взрыва недалеко от "активируемой" микросхемы).
Тут дествительно возниает огромное поле для ... прогрессирующей групповой шизофрении. Ну и для расхищения определенного количества денег конечно.
А мне кажется что многие из них впускаются (да и разрабатываются) на востоке.
Наверное в остальных 70% были злобные закладки.
А кстати при таком проценте брака Вам не пришло в голову что надо Вам еще и промерять все купленнные микрухи biggrin.gif и испытывать во всем температурном диапазоне biggrin.gif biggrin.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.02484 секунд с 7
