> Плавное сопротивление.
PaulB
сообщение May 2 2007, 21:40
Пользователь №: 19 681
Здраствуйте.
Существует ли такой компонент: нужен какбы переменный резистор с регулировкой сопротивления от микроконтроллера, тоесть мк регулирует сопротивление. А может кто знает как это зделать?
Мой канал: CybernetSystems
INT1
сообщение May 2 2007, 22:07
deleted
Пользователь №: 8 024
Ну так много всего, к примеру TDA7348 (18) - просто недавно (при)менял smile.gif
Впрочем, это наверное не совсем то, а вот:
http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=&...%E5%ED%E8%E5%EC
Adlex
сообщение May 2 2007, 22:43
Пользователь №: 7 451
В зависимости от конкретной схемы могут быть применены полевые транзисторы как управляемые сопротивления, но при управлении от МК нужен цап (хотя бы на R2R резисторах)
PaulB
сообщение May 3 2007, 07:15
el34
сообщение May 3 2007, 08:04
инженер
Пользователь №: 3 064
а вдруг подойдут т.н. "Цифровые потенциометры"
это правда ступенчато (до 256).....
делают ADI и Dallas
напр
AD5160BRJ10 DIG POTENTIOMETER 10K 256 POS SPI SOT23/8 42.10руб
DS1669S-10N ELECTRONIC DIGITAL RHEOSTAT 10K SO8 146.50руб
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
PaulB
сообщение May 3 2007, 08:58
Благодаю.
Вот если бы ещё подкинули какую нибудь информацию о их включении - я был бы очен признателен.
wodya
сообщение May 4 2007, 11:48
Пользователь №: 26 549
Вот схема, где DS1267 используется для регулировки смещения и для настройки коэф. усиления усилителя.
А, вообще, вся информация в datasheet
el34
сообщение May 4 2007, 11:57
инженер
так гугл
и ключевые слова
Цифров/ые потенциометр/ы
DIGITAL RHEOSTAT
DIGITAL POTENTIOMETER
итп итд
и конечно сайты производителей там аппликэйшэны....
ну т.е. это не проблема....
PaulB
сообщение May 4 2007, 16:01
А какая максимальная пмощность цифровых потанцеометров?
CodeWarrior1241
сообщение May 4 2007, 16:46
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Я пользоволся цифр. пот. от Microchip, MCP41010, в rheostat mode (когда пот. использует только 2 терминала), так там wiper current - 1mA, то есть мощность ~5mW.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
PaulB
сообщение May 4 2007, 17:10
Это при 1 мА мощность 5 миливатт.
Мне нужен потанциометр 1 или более ватт.
anton
сообщение May 5 2007, 09:38
Пользователь №: 422
Тогда или полевик, или матрица резисторов с комутаторами.
Первое проблема если сильно изменяется непряжение.
Во втором случае тяжело реализовать большое количество ступеней.
=AK=
сообщение May 5 2007, 10:19
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Обычно потенциометр нужен только там, где к нему прикладывают сигнал переменного тока. Если сигнал постоянного тока, то чаще всего вместо потенциометра можно использовать обычный транзистор.
Трудно представить себе задачу, где бы мог потребоваться управляемый потенциометр (реостат?) мощностью 1 Вт. Расскажите подробнее про свою задачу. Есть подозрение, что вам на самом деле нужен не потенциометр мощностью 1 Вт, а нечто совсем иное.
PaulB
сообщение May 5 2007, 14:01
Задача состоит в том чтобы создать зарядное устройство, точнее само зарядное устройство уже почти создано, а вот чтобы управлять током для заряда - проблема? А управлять зарядом аккумуляторов должен будет МК.
Вообщето вместо DS1669 стояло несколько лезисторов.
Я вот ещё предполагаю что L200 будет греться, а ставить радиатор нехотелось бы.
Входное напряжение 30В и ток 3А. Аккумуляторы - два свинцово-гелиевых 12В 7Ач.
Stanislav_S
сообщение May 5 2007, 14:40
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Зарядку я бы сделал так:
- понижающий стабилизатор управляемый МК ( с помощью ШИМ),.
Итого имеем:
-понижающий стабилизатор - полевой транзистор, диод, дроссель еще надо будет транзистор для драйвера полевика.
-аналогавая часть - сдвоенный ОУ, одна половина измеряет напряжение на батарее, другая меряет сигнал с датчика тока ну и плюс МК.
Это оптимальный вариан с точки зрения тепла, потому как на любом линейном источнике тока будет рассеваться как минимум 18Вт.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th July 2025 - 19:42
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
