> Умножение 32 на code vision, проблема
Botadeus
сообщение May 3 2007, 14:22
Пользователь №: 27 233
необходимо осуществить 32 разрядное умножение, переменную создаю типа long, пишу на си что то типа
long temp;
int f[64];
flash int CAS[64][18]; // zabiti vse znacheniya vruchnuu - konstanta
temp = f[v]*CAS[v][t];
вообщем результат этой операции неверный, (распечатываю printf())
если даже что-то с распечаткой, то результат вычисления с огромной ошибкой,
написал тоже на билдере всё нормально считается.
прогу писал для mega 128
смотрел код который генерируется на асемблере, при вызове 3 раза вызов mul, тоесть по идеи всё правильно, только вот результат куда то девается либо вообще не знаю.
KRS
сообщение May 3 2007, 14:38
Пользователь №: 555
По стандарту С у вас будет умножаться 16 бит на 16 и результат будет 16.
Надо пистаь так
temp = (long)f[v]* (long)CAS[v][t];
Botadeus
сообщение May 3 2007, 14:53
WHALE
сообщение May 3 2007, 16:36
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
и компилятор должен был выдать варнинг о потере точности,вообще-то.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Botadeus
сообщение May 3 2007, 20:29
варнинг один раз проскачил, о том что возможно переполнение при умножении 16 на 16, но он же не сказал что результат тоже 16 будет. , вообщем считает, но ошибается ( не в этом расчете) а вообще вцелом, может переполнение, хотя я косинусы забил вручную он от -32000 до + 32000
как смотреть переполнение? асемблеровскую вставку? или так можно?
KRS
сообщение May 3 2007, 20:47
Пользователь №: 555
Нет в данном случае как раз не должен!
переполнение в данном случае не посмотреть, потому что умножение получается набором команд.
у АВР есть только команда 8бит*8бит = 16бит никаких переполнений быть не может.
Вам надо просто привести операнды к long - тогда компилятор поймет что вам нужен результат 32 бита.
Или написать на асме свою функцию умножения 16 бит * 16 бит = 32 бита
Botadeus
сообщение May 6 2007, 07:32
Время очень сильно возрасло, не делает ли он теперь 32 на 32?
__MULD12U:
MUL R23,R26
MOV R23,R0
MUL R22,R27
ADD R23,R0
MUL R31,R24
ADD R23,R0
MUL R30,R25
ADD R23,R0
MUL R22,R26
MOV R22,R0
ADD R23,R1
MUL R31,R27
ADD R22,R0
ADC R23,R1
MUL R30,R24
ADD R22,R0
ADC R23,R1
CLR R24
MUL R31,R26
MOV R31,R0
ADD R22,R1
ADC R23,R24
MUL R30,R27
ADD R31,R0
ADC R22,R1
ADC R23,R24
MUL R30,R26
MOV R30,R0
ADD R31,R1
ADC R22,R24
ADC R23,R24
RET
Код который получился на асемблере
ReAl
сообщение May 6 2007, 18:03
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Обязательно, ведь теперь переменные приведены к 32 битам.
Читайте описание С.
Единственный способ - написать на асме свою функцию int32_t mul16_16(int16_t, int16_t);
Guest_=AVR=_*
сообщение May 6 2007, 18:55
Guests
А вот она, например:
; Unsigned 16x16=32 multiply, r9:r8:r7:r6 = r4:r3 * r17:r16
; 14 program words, 17 clocks + ret
mulu16x16:
        clr     r2
        mul     r4,r17
        movw    r8,r0
        mul     r3,r16
        movw    r6,r0
        mul     r4,r16
        add     r7,r0
        adc     r8,r1
        adc     r9,r2
        mul     r3,r17
        add     r7,r0
        adc     r8,r1
        adc     r9,r2
        ret
Сообщение отредактировал =AVR= - May 6 2007, 18:57
Botadeus
сообщение May 7 2007, 17:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
