Помогите с установкой S*n0psys |
May 4 2007, 11:22
Пользователь №: 19 991
Здравствуйте !! После вчерашних разговоров с SM я пришел к ужасающему выводу - нет жизни  под виндой Поставил себе линукс Mandrivu 2007 и начал ставить DC. Скачал с укромного места инсталлер версии 1.1 Вроде бы раскатал архивы и запустил setup.sh, который проверил контрольную сумму, но после этого выдал еггог. Я проверил папку в которую должен был инсталлироваться DC и нашел там 1 папку админ и лог файл, в котором было написано : uncompress : command not found ERROR: Can't find syn installation script /home/.../install_psyn Он не ставится под Мандриву??? Вроде бы в нем написано что он идет под Шляпой, но Мандрива и Шляпа однояйцевые близнецы  в чем может быть проблема? Может надо откуда-то скачать этот uncompress ?? Спасибо
May 4 2007, 12:00
Пользователь №: 10 593
Цитата(-=Vitaly=- @ May 4 2007, 12:22)  Здравствуйте !! После вчерашних разговоров с SM я пришел к ужасающему выводу - нет жизни  под виндой Поставил себе линукс Mandrivu 2007 и начал ставить DC. Скачал с укромного места инсталлер версии 1.1 Вроде бы раскатал архивы и запустил setup.sh, который проверил контрольную сумму, но после этого выдал еггог. Я проверил папку в которую должен был инсталлироваться DC и нашел там 1 папку админ и лог файл, в котором было написано : uncompress : command not found ERROR: Can't find syn installation script /home/.../install_psyn Он не ставится под Мандриву??? Вроде бы в нем написано что он идет под Шляпой, но Мандрива и Шляпа однояйцевые близнецы ;) в чем может быть проблема? Может надо откуда-то скачать этот uncompress ?? Спасибо Неоднократно сталкивался с таким те же. Вылечилось путем замены расширений сжатых файлов на .zip или что-то подобное. Как именно менять расширение - не помню, но их не так много, полный перебор занимает минут 10.
May 4 2007, 12:32
Цитата(SM @ May 4 2007, 11:41)  Какой-то дистр кастрированный, раз uncompress'а нету. Ищите его где нибудь и ставьте. Действительно доставил, все проинсталлилось. А что дальше ?? Запустил dc_shell, написало Design Compiler is not enabled. (DCSH-1) Как лекарство прикрутить, надо ставить ФлексЛм сервер или можно еще как-то?? И еще вопрос, обязательно использовать Gnome?? Что такое Milkyway, программа установки попросила доставить??
Сообщение отредактировал -=Vitaly=- - May 4 2007, 09:34
May 5 2007, 07:19
Цитата(SM @ May 4 2007, 14:23)  лиц. как всегда, вписать в LM_LICENSE_FILE, серверов флекслм-а не надо. Gnome нужен, если хотите юзать графические оболочки. Milkyway это одна из вариантов БД для хранения проектов, оно не обязательно, а если что - входит в состав Astro. Т.е. я с закромов вытягиваю syn0ps*s.src пишу его например в папку хоме на линуксе и прописываю переменную среды: export LM_LICENSE_FILE=/home/syn0ps*s.src Правильно?? Какой у вас линукс стоит??
May 7 2007, 14:06
Пользователь №: 21 713
Если хочешь с ASIC работать - не ставь последние фри-версии Линукса
Лучше всего - Red Hat Enterprise Linux, но он платный Полные бесплатные аналоги -- CentOS , Scientific Linux
May 7 2007, 17:32
Цитата(aser37 @ May 7 2007, 17:06)  Если хочешь с ASIC работать - не ставь последние фри-версии Линукса
Лучше всего - Red Hat Enterprise Linux, но он платный Полные бесплатные аналоги -- CentOS , Scientific Linux Cпасибо, Red Hat прийдется поискать, а вот Scientific Linux нашелся Но поскольку я не спец по линухам, то хотелось бы просто быть уверенным, что лекарство применено правильно, но это сложно т.к он не говорит что лицензии нет, а говорит Design Compiler is not enabled. (DCSH-1) вот и думай что ему не нравится операционка или лекарство
May 8 2007, 20:16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
Цитата(aser37 @ May 7 2007, 18:06)  Если хочешь с ASIC работать - не ставь последние фри-версии Линукса Почему?
May 9 2007, 17:55
Цитата(SM @ May 9 2007, 11:53)  99% Лекарство сгенерировано не на тот хостайди. Таки да. Заработало под Мандривой 2007. Но лицензия генерируется мутно (для меня по крайней мере). Для потомков  : - качаем synopsys.src из закромов. - оттуда же берем efa_licgen04b -разархивируем и в папку pack запихываем cкачанный synopsys.src - генерим и сохраняем лицензию (license.lic) - прописываем переменную среды export LM_LICENSE_FILE=/home/license.lic - проверяем командой echo $LM_LICENSE_FILE должно выдать /home/license.lic Запускаем и работаем. Примечание при работе с лаптопами быть осторожным при генерации лицензий, так как я 2 раза генерил сначала на wireless, потом на firewire, только потом догнал что для линуха нужен ethernet hostid Обидно только что ТетраМакс не завелся, но по известным мне данным он работает только под SUN Спасибо всем особенно SM
May 10 2007, 06:28
Пользователь №: 14 788
Цитата(-=Vitaly=- @ May 10 2007, 10:07)  Может это конечно только с Мандривой, но ТМАХ сразу написал оператицонка не поддерживается. Наверное это руки ;) Попробую попозже под Сайнтифик линух  Линухов морго - все перепробовать сложно. Может проще доку подчитать.
