> Кто работал с часами DS3231S?, сильно спешат...
invertor79
сообщение May 3 2007, 14:22
Из: Краснодар
Пользователь №: 16 451
(DS3231S - Сверхточные RTC со встроенными I2C интерфейсом, TCXO и резонатором)
Спешат на 2 секунды в час.
Измеряю осцилом частоту на ножке 1 (выход встроенного генератора), вместо 32768 Гц там 32258 Гц.
В часах есть регистр Aging Offset для корректировки частоты генератора, его изменение от 0x7F (127) до 0xFF (-127) никак не влияет на частоту генератора (самый старший бит регистра - знак).
Что я делаю не так, не пойму?
invertor79
сообщение May 4 2007, 09:38
Из: Краснодар
Странно - за ночь, часы в выключенном приборе (при работе от резервной батарейки) перестали спешить.
Включаю прибор - опять спешат...
Похоже спешат они от повышенной температуры.
Когда прибор выключен, температура в DS3231 (считываю внутренний термодатчик) +20 град. при работающем +29...32 град.
Но ведь часы вроде как термокомпенсированные? Такое впечатление, что внутренняя термокомпенсация не работает.
Опрашиваю часы по прерыванию от них раз в секунду.
Поменял микросхему - та же фигня.
DS
сообщение May 4 2007, 12:19
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Я пользую такие часы, все работает, как задумано, даже специально их грел, не уходили. Что то у Вас в алгоритме работы с I2C неправильно, пишется в регистры какая-нибудь хрень. И питание проверьте обязательно - внутренней перестройкой нельзя загнать генератор так далеко. Это он уже не на кварце, а на каких то RC генерит. Вобщем, не в режиме микросхема.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
rezident
сообщение May 4 2007, 12:21
Пользователь №: 3 882
Если думаете что причина в температуре, то выключенный прибор подержите при повышенной температуре и сравните. Только мне кажется, что причина в софте. Может вы какие-то неправильные команды подаете? Или, например, случайно секунды каждый раз сбрасываете при чтении.
Kuzmi4
сообщение May 4 2007, 12:24
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
У меня похожие вещи творились на НТ1381 - там на кварц надо было влепить по н-цать пикофарад - тогда стали нормально ити. Правда тогда у мнея разброс был - то спешили , то отставали..
DS
сообщение May 4 2007, 12:42
В 3231 кварц внутри микросхемы. Еще раз обращаю внимание - кварц не может генерить на частоте 32258 Гц, какая бы там не стояла подстройка. Косяк, значит капитальный.
xemul
сообщение May 4 2007, 09:43
Пользователь №: 18 731
Часы при 32258 Гц тактовой должны отставать, а не спешить. Наверное, просто тщательнее надоsmile.gif
invertor79
сообщение May 4 2007, 14:19
Из: Краснодар
А что может быть с питанием? Блокировочные кондеры стоят, 5В стабильно держится. На I2C у меня одновременно сидели граф. индикатор TIC149 и емкостная клава на AD7142 - работали нормально, убрал их на другую линию I2C, теперь часы одни на линии сидят. Регистры после записи читаю - в них то, что записал туда. Температура из часов читается нормально. При изменении частоты SQW, частота меняется правильно.
Счас питание протянул отдельно толстыми проводами прям от кондеров стабилизатора - то же.
Можно ваш код глянуть как вы с часами обмениваетесь (в какой последовательности регистры пишите читаете и т.д.), что у вас в Aging Offset записывается при инициализации?
Да, насчет частоты я погорячился, осциллограф старый, видать раскалибровался и фигню показывает...
Контроллер у меня работает на 16МГц, счас им померял частоту на выводе SQW при 1024 Гц - показания скачут от 1023,87-1025 Гц, смотрю осцилом, действительно, период сигнала дергается.
Бред - часы стали спешить секунд на 10 ежеминутно.
DS
сообщение May 4 2007, 16:12
Я ничего дополнительно в регистры не пишу, только включаю - выключаю генерацию секундного интервала на выходе. TWI аппаратный. Вы все-таки померяйте хорошим частотомером частоту генератора, может дело в каких нибудь косяках з записью регистров ?
Питание я имел в виду не толстыми проводами - к этому часы устойчивы, а напряжения в нормальном диапазоне и на дежурном и на основном ?
Дергается частота в момент обмена с контроллером или сама по себе ? Не может быть, что Вы что-нибудь все время пишите в часы и у них от этого счетчики сбиваются ?
invertor79
сообщение May 4 2007, 16:36
Из: Краснодар
Напряжение основное стабильное +5В - шума, пульсаций практически нет.
Резервное +3В, CR2032+0,1мкф.
Частота дергается сама по себе, я думал что это внутренняя коррекция так работает.
Из часов только читаю раз в секунду по прерыванию от них же. Проверил осцилом - именно так. К тому-же по даташиту так счетчики сбить нельзя - пользователю доступны буферные регистры а не основные.
Уже думал, может это резюки на SDA SCL по 1к так влияют? Поставил 5,6к - нифига...
Ноги свободные на земле - по даташиту...
Короче, часы пока заброшу и займусь другими частями проекта, на выходных закажу М41Т00М6 (не знаю что еще есть с калибровкой и не maxim-dallas smile.gif ) и через недельку попробую их вместо DS3231 прицепить на соплях.
Кстати обе глючные DS3231SN достал из одной ленты, мож партия с браком?
DS
сообщение May 4 2007, 16:44
Частота от калибровки меняется на миллионные доли, их без частотомера не увидеть. У меня питается так же, как у Вас. А каких-нибудь втекающих больших токов в ноги микросхемы, типа сброса, нету ? Это может влиять на генератор. А при батарейном питании ток не течет, и все нормально работает. Если работает от батарейки нормально, на брак не похоже. попробуйте основное питание тоже с батарейки подать.
invertor79
сообщение May 6 2007, 04:37
Из: Краснодар
Никаких втекающих больших токов нет. Сброс висит свободно (как по даташиту). Линию SQW специально разорвал между мегой и часами и воткнул в разрыв резистор 100 Ом. Посмотрел падение на нём. Никаких необычных выбросов нет. То-же сделал с SDA SCL - ничего...
О! Вчера вечером подал питание от стабилизатора +3,3В (только на ногу питания, резюки на I2C, SQW остались притянуты к +5В), оставил на ночь включенными.
Сейчас смотрю - идут точно.
Дефект внутреннего стабилизатора генератора получается?
DS
сообщение May 6 2007, 07:55
А дежурное и основное у Вас местами не перепутано ? Дело в том, что микросхема предназначена для работы в режиме основное >= дежурного. Хотя, судя по datasheet должна работать в любом случае. Без батарейки от пяти вольт также чудит ?
invertor79
сообщение May 6 2007, 11:50
Из: Краснодар
Шутите? Я не пью столько...
alex1234
сообщение Nov 15 2007, 09:22
Пользователь №: 24 298
Работаю с похожей микросхемой ds3232. Собрал схему - часы спешат. Посмотрел на частоту 8,192 кГц (выход INT/SQW) - заметно "невооружённым глазом" что частота "скачет", некоторые периоды короткие.
Причина - я не поставил кондёр на Vcc, хотя в даташите на это указывали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
