> Переменные и подстроечные резисторы, В чем разница?
Alexandr
сообщение Apr 5 2005, 06:40
Пользователь №: 1 283
Что то я братцы торможу. По какому признаку резисторы делят на подстроечные и переменные? Чем они отличаются?
Иван Сусанин - первый полупроводник
Ответов (1 - 3)
Ostver
сообщение Apr 5 2005, 06:56
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Оба предназанчены для изменения сопротивления. Разница в функциональной принадлежности: переменный для частого изменения, подстроечный для редкого (обычно при настройке). У переменных изменение сопротивления, после некоторого количества циклов вращения менее значительно.
BWZ
сообщение Apr 5 2005, 19:09
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
Делятся они несколько иначе - на подстроечные и регулировочные, оба относятся к переменным.
Кроме уже упомянутой износоустойчивости (что не всегда факт - зависит от исполнения) для регулировочных есть обязательный параметр - "напряжение шумов перемещения". Для подстроечных он не нужен - изменение сопротивления производится не в рабочем режиме, а при настройке.
-=Space=-
сообщение Apr 12 2005, 18:02
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 1 962
Как я понимаю переменный резистор это резистор у которого есть удобная ручка smile.gif
Подстроечные же имеют лишь шлиц под отвертку.
Отсюда правило - если к подстроечному резистору приклеить ручку то он станет переменным. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
