3 страниц V  < 1 2 3 >
> Где лучше задавать атрибуты компонента
Доктор ТуамОсес
сообщение May 4 2007, 17:00
Сообщение #16
Пользователь №: 27 267
Цитата(Сергей Борщ @ May 4 2007, 20:24) *
А вы не кричите
Я и не кричу....Вам показалось
А вы не кричите, а переведите названия этих атрибутов
Дык перевёл и почитал про них....Причём и в Хэлпе и в книгах (причём в нескольких)
подумайте, зачем они могут быть нужны
Почему я должен думать и гадать на кофейной гуще для чего планировали их использовать разработчики PCAD??? Почему нельзя было прямо написать об этом в Хэлпе??? Не понимаю..
почему на главной вкладке propertities символа и паттерна есть галочки для управления видимостью только этих трех атрибутов.
Потому что программисты, писавшие PCAD, считали что конструкторам плат больше ничего отображать на схеме и плате не нужно
Еще раз подумайте, зачем атрибут Value
Во-первых, для того, чтобы электромонтажник знал из какой коробочки достать компонент.
Во-вторых, чтобы мне как разработчику было удобней анализировать принцип действия и параметры схемы не прибегая к другой документации
зачем вам видеть на схеме или плате SMD0805 (type), если там должны быть 1К (value) и R1 (RefDes).
Что там должно быть и как мне, разработчику, удобней - мне видней и если я говорю, что мне важно и удобно как разработчику устройства , чтобы на схеме мне было видны параметры конструктивные особенности компонента - значит так оно и есть и ГОСТ тут на втором месте...На первом месте удобство для меня.
Что касается ГОСТа - почитайте 2.004-88 (или если есть более свежий) "Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ" и не нужно будет заменять точку на двоеточие.
Я привёл пример с "двоеточием" просто для иллюстрации своих приоритетов
Сергей Борщ
сообщение May 4 2007, 17:21
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Пишите свой PCAD.
Доктор ТуамОсес
сообщение May 4 2007, 17:28
Сообщение #18
Цитата(Сергей Борщ @ May 4 2007, 21:21) *
Пишите свой PCAD.
А Вы не хамите...
PCAD - это мощный продукт...И он меня устраивает на 90%...А если бы ещё программисты, его разрабатывавшие, написали бы чётко и конкретно что они "имели ввиду" относительно тех или иных синтаксических конструкций и какие есть ограничения в их использовании, то он бы наверное устроил бы меня на 99%...А то до многих вещей приходится доходить методом проб и ошибок...
Доктор ТуамОсес
сообщение May 5 2007, 16:13
Сообщение #19
Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 4 2007, 15:34) *
Рисую символ...В Simbol Editor....Задаю атрибуты...Сохраняю как символ (не как компонент) в библиотеке....Рисую Паттерн в Patern Editor....Задаю атрибуты...Сохраняю как Pattern (не как компонент) в библиотеке...Открываю Library Executive...Создаю новый компонент взяв указанные выше Symbol и Pattern...Опять же задаю атрибуты...
Внимание вопрос...Какие же всё-таки атрибуты будут у этого компонента при размещении его на схеме в Schematic и на плате в PCB??? Я заметил что они комбинируются по некоторому правилу, которое я не могу уловить...Причём комбинируются по разному в схематике и ПСБ..В результате этого при сверке нетлистов схемы и платы начинается ругань, что атрибуты одного и того же компонента отличаются на схеме и плате...В чём тут дело???
Попробовал сделать так как мне тут посоветовали: а именно, при создании секции и патерна задавать только RefDes, Value и Type....А остальные атрибуты и их значения задавать уже при создании компонента в Library Executive...И тут же наткнулся на глюк. angry.gif
Компоненты при размещении на плате действительно содержат атрибуты, определённые в Library Executive...Но значения этих атрибутов теряются (ничего нет на их месте) angry.gif angry.gif angry.gif
Помогает только Utils / Force Update....Тогда значения атрибутов появляются....Что я делаю не так???? Почему пропадают библиотечные значения атрибутов при размещении компонента на плате????
Владимир
сообщение May 5 2007, 18:46
Сообщение #20
Пользователь №: 3 671
Просто на PCB был старый элемент, без атрибутов. Поэтому его и подставляло. А чтобы атрибуты появились требовалось Utils / Force Update
Сделайте на пустой PCB должно работать
Доктор ТуамОсес
сообщение May 5 2007, 19:22
Сообщение #21
Не было на PCB такого компонента...Я специально, для чистоты эксперимента, создал компонент нового типа {которого не было на PCB}....Так что...Мимо....Хотя всё равно спасибо за ответ....А Force Update не катит...Это не выход.Хотелось бы чтоб при размещении компонента на плате у него сразу были "библиотечные" значения атрибутов
Владимир
сообщение May 6 2007, 16:28
Сообщение #22
quote]Хотелось бы чтоб при размещении компонента на плате у него сразу были "библиотечные" значения атрибутов[/quote]
Если прописаны в SYM и заданы в Library, должны становится. , когда работал в PCAD 2002 все работало.[
Snaky
сообщение May 7 2007, 08:15
Сообщение #23
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
А нет ли его у вас в электронном виде случайно? Если так, поделитесь, пожалуйста.
Common sense is not so common.
nord85
сообщение May 7 2007, 09:56
Сообщение #24
Из: МО
Пользователь №: 19 106
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=2\.004-88
В последнем посте ссылка, где найдёте искомое.
С уважением. Андрей.
Доктор ТуамОсес
сообщение May 7 2007, 19:29
Сообщение #25
Ух ты...Стока вкусностей...И всё на одном сайте...Полгода уже ищу чё-нить подобное...Но то они бабки хотят за ГОСТы....То ГОСТы уже устаревшие...То просто их мало..А тут ....Ух ты....Спасибо...[size=7] cheers.gif
Snaky
сообщение May 8 2007, 02:57
Сообщение #26
Mute Beholder
Спасибо!
Поиск по форуму мне почему-то этого результата не дал.
Mikle Klinkovsky
сообщение May 8 2007, 11:41
Сообщение #27
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Попробовал. Все нормально. Ничего не теряется, все размещается сразу как должно быть.
1. Паттерн:
2. Библиотека:
3. Плата:
И сам тестовый компонент (Pcad2002 .lib):
Прикрепленный файл  attribute_test_lib.rar ( 3.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Доктор ТуамОсес
сообщение May 8 2007, 11:57
Сообщение #28
Ещё позавчера тоже пробовал....Другой компонент....Тоже значения атрибутов не теряются.....Глюк пропал...Почему же в первом случае пропали значения атрибутов - так и не понял....Некогда разбираться - работы много.
P.S.Спасибо за желание помочь
Mikle Klinkovsky
сообщение May 8 2007, 12:38
Сообщение #29
А может компонент был новым, но патерн был старым (патерн с таким же именем уже использовался на плате)...
Доктор ТуамОсес
сообщение May 8 2007, 13:06
Сообщение #30
И что??? Вы хотите сказать, что глюк мог быть из-за того, что у какого-то из компонентов платы был такой же паттерн как и у нового??? Вполне вероятно, что это и так...Даже скорей всего так...Я при создании компонента взял уже готовый паттерн из библиотеки....И что из этого???
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
