2 страниц V  < 1 2
> Вихревые токи на поверхности металла, как увеличить их плотность?
tvv
сообщение May 7 2007, 07:06
Сообщение #16
Пользователь №: 824
Цитата(yrbis @ May 7 2007, 01:36) *
Магнитопровод разомкнут, т.е. просто датчик перемещается внутри трубы, в датчике есть магнит. Частота заполнения импульса 4 МГц, нам как раз и надо чтоб источники звука возникали вблизи поверхности...C микроволновкой не совсем понял... Она вроде поток электронов излучает с частотой 2.4 ГГц, который формируется ускорителем..как мне это поможет? Вот ускорить бы как-нибудь электроны под катушкой
Я не могу делать шире полосу из-за собственных шумов усилителя. А как бы это решило проблему с наложением откликов?
Как уже сказано Вам надо увеличить плотность поля (да Вы и сами так сформулировали задачу) под магнитом. Управлять полем радиочастоты трудно, чем короче длина волны тем проще (линза очень легко делает маленькое пятно от пучка лазера ). Ускоритель электронов это другой прибор glare.gif, про свч печь можно посмотреть например тут
Устройство:
Основные компоненты микроволновой печи
источник микроволн
магнетрон
источник высоковольтного питания магнетрона
цепь управления
волновод для передачи микроволн от магнетрона к камере
металлическая камера с металлизированой дверцей, в которой концентрируется микроволновое излучение и куда помещается пища
вспомогательные элементы
Как я понял звук возникает если у Вас есть поле постоянного магнита B и Вы подаете переменное поле изменяя скорость электронов, возникает сила Лоренца, она возбуждает звуковые колебания. Полем магнита Вы играть не можете, попробуйте полем смещения электронов.
MaslovVG
сообщение May 7 2007, 09:15
Сообщение #17
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(yrbis @ May 7 2007, 11:04) *
Да, видимо не поняли..
и усилителя(для одного чем меньше витков тем лучше, для другог чем больше тем лучше). А как вы полагаете можно уменьшить площадь, чем ограничить область протекания тока?
Только сконцентрировав поле катушки. Применив сердечник максимально возможной магнитной проницаемости. или изменив конструкцию катушки. Никакими методами кроме механических(прорезая в металле Щелей области протекания вихревых токов не ограничишь. Никакое наложение статических магнитных или электрических полей не поможет.
yrbis
сообщение May 7 2007, 11:55
Сообщение #18
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Поняли правильно...Токо большего тока в катушке достич трудно, напряжение уже близко к пробою(разность между концами катушки 1.2кВ) к сожалению.
)Рад бы, но все ферриты обладают магнитострикцией, переколебания из-за которой на порядок выше полезного сигнала, поэтому можем использовать только(другого не нашли) карбонильное железо. Пробовали различные марки ферритов, молибден пермолой и только железо карбонильное обладает приемлимыми показателями а проницаемость его почти никакая - пара тройка единиц.
tvv
сообщение May 7 2007, 14:00
Сообщение #19
Пользователь №: 824
Поэтому и предлогается подумать, а нет-ли ей замены с большей плотностью поля.
anton
сообщение May 7 2007, 15:06
Сообщение #20
Пользователь №: 422
Если скорость обмера не сильно беспокоит, то в принципе можно усреднять результаты измерений (на каждой позиции проводить несколько измерений).
Денис_студент
сообщение Jun 8 2007, 20:13
Сообщение #21
Пользователь №: 28 299
ИМХО стоит увеличить частоту импульса подваемого на металл
asdf
сообщение Jun 9 2007, 10:42
Сообщение #22
Пользователь №: 4 913
Я тут проконсультировался у специалиста, он предложил попробовать аморфное железо разработанное
для феррозондов типа 82К3ХСР, у него при большой проницаемости (100000), магнитострикция значительно меньше, чем у ферритов.
Еше один вариант (проробатывался для похожих условий, правда для больших габаритов катушки) - коммутация витков катушки - при генерации витки параллельно, при приеме - витки последовательно.
И еще вариант - разделить принципы возбуждения импульса и прием отклика. Возбуждение - с помощью лазерного импульса, а прием на катушку как и раньше. У нас похожий метод проробатывался для зондирования неметаллических поверхностей. И возбуждение и прием осуществлялся с помощью лазера.
yrbis
сообщение Sep 13 2007, 10:47
Сообщение #23
Из: Питер
попробуем, спасибо...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:55
Страница сгенерированна за 0.02589 секунд с 7
