> WinAVR и C++, Не устанавливаются вектора прерываний
Mos
сообщение May 9 2007, 17:38
Пользователь №: 21 829
Добрый день, уважаемый Ол!
Создал в программе процедуру с именем USART_RX_vect.
Компилирую сорец как Си - нет проблем. <- Дизассемблирую - вижу по адресу 0x00B релатив джамп - туда, куда нужно; тэщщю - всё работает!
Ничего не меняю в исходнике.
Компилирую сорец как Си++ (ключ -хс++) - есть проблема. <- Дизассемблирую - вижу по адресу 0x00B Релатив джамп - туда, куда НЕ нужно (всё равно, что нет у меня в программе процедуры обработчика); тэщщю - НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ ! (и слава Богу, что не работает smile.gif если бы оно и в этом случае заработало - было бы хуже smile.gif
Я так понимаю, проблема в линкере? Мож. кто чё посоветует, а?
З.Ы.: Интим или отказ от С++ не предлогать! (до этого я и сам дойти могу; мне нужен корень зла!)
З.Ы.2: 0x00B - это вектор прерывания по приходу байта в ЮДР.
Dibor
сообщение May 9 2007, 19:52
Из: Haifa
Пользователь №: 16 042
Работаю с интераптами и С++ без проблем, правда сырец .срр (тогда компайлер и линкер знает что это С++)и использую екстернал makefile.
Mos
сообщение May 9 2007, 20:15
Вы имеете ввиду, что компилируете Ваш исходник, написанный на Си++, в котором определены обработчики прерываний (типа _VECTOR(11) ) при помощи avr-gcc и всё Ок?
Я провёл сравнение и выяснил, что при компиляции одного и тогоже исходника в случае Си - асм. код -один (правильный, обработчик прерывания установлен), а при компиляции Си++ - (обработчика просто нет).
-> Проблема в компиляторе Си++ (avr-cpp).
Скажите плз. что в Вашем мейкфайле отличается от автосгенеренного ?
Dibor
сообщение May 9 2007, 20:23
Из: Haifa
Я использую мейкфайл заделанный Mfile из WinAVR .
В AVRStudio использую опцию "Use External Nakefile"
Sourse с расширением .срр !
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=19597
Mos
сообщение May 9 2007, 20:40
Короче, у Вас прерывания работают (обработчики вызываются когда нужно) ?
Dibor
сообщение May 9 2007, 20:49
Из: Haifa
Да, но я работал с Таймерами, так что про USART немогу ничего утверждать.
ReAl
сообщение May 10 2007, 19:38
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
"сам создал" или штатным макросом ISR(USART_RX_vect) ?
Дело в том, что в C++ имена "перекорёживаются", чтобы различить перегруженные функции.
И
void USART_RX_vect(void) __attribute__("чего надо")
после компиляции в режиме C++ будет иметь несколько другое имя, можно посмотреть, скомпилировав с ключиком -S или в листинг глянуть.
Чтобы имя осталось нормальное, надо персонально эту функцию скомпилировать в режиме С,
добавив перед ней extern "C", но єта штука недопустима, если весь файл компилируется как С.
В стандартном макросе ISR() такое добавление делается условно, по #ifdef __cplusplus
Mos
сообщение May 13 2007, 09:59
И
БРАТ!
Igor_U
сообщение Oct 2 2007, 08:38
Пользователь №: 9 141
Так... мне тоже требуется помощь.
Объявляю прерывание так:
extern "C"{
void USART_RXC_vect(void) __attribute__((interrupt));
_delay_ms(1);
Ассемблерный код:
sei
push r1
push r0
in r0, 0x3f; 63
push r0
eor r1, r1
push r24
push r25
ldi r24, 0x66; 102
ldi r25, 0x0E; 14
sbiw r24, 0x01; 1
brne .-4; 0x210 <__vector_11+0x14>
pop r25
pop r24
pop r0
out 0x3f, r0; 63
pop r0
pop r1
reti
В этом случае прерывания не обслуживается.
Если объявляю так:
ISR(USART_RXC_vect)
_delay_ms(1);
ассемблер:
push r1
push r0
in r0, 0x3f; 63
push r0
eor r1, r1
push r24
push r25
ldi r24, 0x66; 102
ldi r25, 0x0E; 14
sbiw r24, 0x01; 1
brne .-4; 0x20e <__vector_11+0x12>
pop r25
pop r24
pop r0
out 0x3f, r0; 63
pop r0
pop r1
reti
Прерывания обслуживаются. В чем дело? Мозг кипит.
Да, смотрел таблицу прерываний, там все ок.
Сергей Борщ
сообщение Oct 2 2007, 09:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Посмотреть в <avr/interrupt.h> как реализован макрос ISR() и чем его реализация отличается от вашей. Мозг залить пивом.
А чем ISR() не устраивает?
Igor_U
сообщение Oct 2 2007, 12:03
__attribute__((signal));
Пока оставил ISR(), время нет разбираться.
Но вообще если не забуду, надо будет разобраться обязательно. Как влияет разрешенное прерывание в начале функции не понимаю. Остальная переферия была выключена, а прерывания, кроме этого, запрещены.
Да, еще забыл. __attribute__((interrupt)) использую часто. Первый раз нарвался. На меге 8-ой, практически ничего не делал.
Сообщение отредактировал Igor_U - Oct 2 2007, 12:05
Сергей Борщ
сообщение Oct 2 2007, 13:57
Из: Рига, Латвия
Если сам факт входа в прерывание не сбрасывает флаг (как UDRE против TCX), то после разрешения прерывания влетаем опять в него же. Бесконечный цикл с переполнением стека.
ReAl
сообщение Oct 4 2007, 10:37
А так таки да. RXC не сбрасывается входом в прерывание, в единичке пока не вычитать всё из UDR. Я просто как-то не заметил, что RXC, а не TXC, внимательнее надо быть smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
