> Необходимо подключить FPGA к микроконтроллерной шине, Есть ли в инете aplication note с примерами такого подключения
Make_Pic
сообщение May 10 2007, 06:43
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Необходимо подключить FPGA (Cyclone III или другую) к микроконтроллерной шине LPC2378, так же неоходима возможность загрузки управляющего кода (firmware) в FPGA из LPC2378. Есть ли в инете aplication note с примерами такого подключения и загрузки кода?
сообщение May 10 2007, 07:13
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
1) 2378 поддерживает только ассинхронные устройства, просто подключаете 3 строба да данные с адресом
2) смотрите на сайте xilinx, там есть. Думаю, дешевле/проще S3E (не знаю что у альтеры из SPI грузится может) с внешней SPI флешкой, чем к LPC-шке флешку а потом через нее в FPGA (разве что если несколько версий хранить ...), флешку самой LPC для конфига FPGA испоьзовать жирновато будет.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
zltigo
сообщение May 10 2007, 07:38
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
По SPI образному в Slave Mode Все. Если скорость загрузки не слишком критична - аппаратный SPI отдавать необязательно.
Только так и делаю.
Флешка самой LPC считайте практически бесплатна + процесс загрузки находится под конторлем.
Если уже совсем плохо и в 512K не вписываемся, то внешняя экстемально дешевая AT45 выручит.
RBF (даже уже штатно компрессированный) легко жмется и дальше. Короче, загружать FPGA нужно из контроллеров.
Цитата(Make_Pic @ May 10 2007, 09:43) *
Есть ли в инете aplication note с .....и загрузки кода?
В штатной документации разжевано более, чем подробно, Кроме одного сигнала - Init Done (если будете его использовать), который (по крайней мере раньше) был в AN без PullUp нарисован.
сообщение May 10 2007, 07:52
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
>>По SPI образному в Slave Mode Все. ...
Имелось ввиду способность FPGA самой грузится из SPI флешки (той же AT45)
>>Только так и делаю. Флешка самой LPC считайте практически бесплатна ...
Позвольте не согласится, проц ~10$, почти половина его флеши уйдет на конфиг FPGA, ладно если знаете что в 250к влезете ... и какие проблемы DONE контроллировать да PRG передергивать (хотя за всю свою практику ни разу не видел чтоб FPGA не всегда правильно из флешки грузилась). Еще прийдется механизм засовывания PROM в LPC продумывать, вечно лишние кнопки нажимать smile.gif. Насчет компрессии не скажу, не пробовал.
Make_Pic
сообщение May 10 2007, 09:38
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Можно конкретные ссылки на DOC?
zltigo
сообщение May 10 2007, 10:09
Из: Riga, Latvia
Если у кого-то и есть, то не значит, что у Циклона и других есть. Отдельные умельцы
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;mode=threaded
Позвольте не согласиться с несогласиться smile.gif Типичная разница в стоимости LPC с 256 и 512 Flash порядка 30-40 центов. Именно это и есть цена вопроса, а не половина стоимости контроллера.
А механизм для программирования/обновления ( в т.ч. и дистанционного) смонтированной на плате Flash продумывать не надо? Да?
Про кнопки я что-то вообще совсем не понял.
AN116 загрузка Циклона аналогична Acex-1K
сообщение May 10 2007, 10:32
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
>> Отдельные умельцы ...
Все-таки есть раззница, поключить AT45 прямо к FPGA или городить для этого отдельную CPLD ...
Не 30-40 центов а бакс smile.gif, важнее то что пока мы привыкли втискиваться в десятки килобайт вместе с осями и стеками, но думаю через годик другой и полметра мало станет smile.gif
>>А механизм для программирования/обновления ...
А оно всегда надо?
Когда за день сотню раз перезаливаешь фирмварь/пром лишний клик мышью уже на мозги давит, а тут еще вечно в подсосзнании будет казаться что-то не обновил.
zltigo
сообщение May 10 2007, 10:48
Из: Riga, Latvia
Перестал понимать - НАПРЯМУЮ AT45 НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ.
Вам дать ссылку на, например, Mt-System, или сами найдете?
Ну а stack-то здесь к Flash причем? Да и свободные килобайты на сотни считаются.
А оно всегда надо?
Типа мы тут выпаяемм и в программатор запихнем? Даже как-то и спорить неудобно sad.gif
Понятнее не стало sad.gif. Вам известен способ программирования наметво запаяной Flash подключенной к FPGA без каких-то "лишних" движений?
Что касается прошивки для FPGA, то она не лежит вместе с фирмварью и не стирается и обновляется отдельно от фирмвари. Какие проблемы?
сообщение May 10 2007, 11:15
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Поэтому я и рекомендовал человеку Spartan3E.
Не поленитесь сами туда зайти.
>>Ну а stack-то здесь к Flash причем? ...
А место ему не требуется? Это uIP надо десяток килобайт, NicheLite уже около сотни требует, что дальше будет ...
Чего то Вы передергиваете, а JTAG куда подевался.
Да, родной флоу у xilinx, сведен к тому что кликаете мышкой, весь проект пересоберется (если надо) и зальется. В случае с интеграцией PROM в контроллер, вся рутина нам достанется (не много, но неприятно, когда часто).
vmp
сообщение May 10 2007, 11:41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Есть у циклона, есть. Только не из AT45D, а из M25P от ST. Это - девичья фамилия альтеровских EPCS.
А грузить из контроллера - вполне возможно. Если хватает памяти и скорость устраивает.
Прошивка жмется примерно в 1.5-2 раза.
По интерфейсу с микроконтроллером - если скорость не слишком важна, то рекомендую посмотреть на SPI, хотя в LPC он говорят слишком медленный. Зато всего 4 линии и не требует контроллера с внешней шиной.
zltigo
сообщение May 10 2007, 12:03
Из: Riga, Latvia
Зашел:
LPC2136FBD64/01 6.5000
LPC2138FBD64,151 6.8000
Что дальше?
Stack уже во Flash работает? Если нет, то он и места там не занимает.
Ну кто тут передергивает, если у поминаемой AT45 и почих Flash общего назначения JTAG отродясь не было. Хотите рассказать о дергании ножками в режиме Boundary Scan? Слушаю.
Кликаем мышкой - а это тогда чьи слова
1. Куда-куда он зальется?
2. C таким-же успехом и совершенно независимо он зальется по тому-же JTAG и в FPGA во Flash контроллера.
3. Когда "часто", тогда вообще-то прямо в FPGA льют.
4. И с теми-же трудозатратами (клик мышкой, например). Ну а если добавить к этому возможность заливать в контроллер не только по JTAG, но и по другим интерфейсам, то дискуссия становится какой-то совсем глупой sad.gif.
Резюме:
-За несколько (максимум) десятков центов мы получаем загрузку FPGA от контроллера.
-С гибкими возможностями обновления (в том числе и удаленного) и через разнообразные интерфейсы контролера (в том числе и не через JTAG адаптер а через банальные RS232/USB)
-цена вопроса - написание загрузчика из полусотни строчек исходника и 3-4-5 пинов контроллера.
-утверждение с котрого все началось:
несправедливое.
И сколько sad.gif стоит даже "девичий вариант" smile.gif на четверть мега? А?
Медленным и кривоватым он был у серии LPC21xx. Свежие на половине тактовой процессора особо медленными не назовешь. Я пока периферию через параллельную шину не подключаю вообще.
vmp
сообщение May 10 2007, 12:21
Из: Зеленоград
От 11.24 руб. до 4.72 ? в зависимости от продавца:
http://www.efind.ru/icsearch/?search=m25p20
Эта серия M25Pxxx - вполне бюджетный вариант наравне с AT45D.
Serial Flash for Code Storage, M25P
zltigo
сообщение May 10 2007, 12:26
Из: Riga, Latvia
Цитата(vmp @ May 10 2007, 15:21) *
От 11.24 руб. до 4.72 € в зависимости от продавца:
Ну ладно (хотя 11.24руб я чего-то не увидел, да и по 0.9USD по 2500 штук продают smile.gif ), разброс цен очень настораживает и в свое время они доставабельные были ближе к 6USD. Тем не менее грузить я буду контроллером, даже если-бы это было дороже а не дешевле - остальное перевешивает по любому.
сообщение May 10 2007, 12:29
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Давайте сменим тон на более взаиморасполагающий.
LPC2364FBD100,551 5.6000
LPC2366FBD100,551 6.6000
LPC2368FBD100,551 7.6000
А откуда он в контроллере возмется если не из флеши ..., ладно черт со стеком (и даже с его размером), я к тому клонил, что через годик другой полметра уже маловато для контроллерной фирмвари станет.
>>... JTAG отродясь не было. Хотите рассказать о дергании ножками в режиме Boundary Scan? Слушаю.
У xilinx имеется утилита (не знаю точно, вроде Impact у ISE 9.1 тоже может их шить, руки не доходят проверить) для программирования ширпотребных SPI флешек через обычный JTAG кабелек, ест-но если есть еще устройства с JTAG то надо будет отдельный разъем.
>>1. Куда-куда он зальется? ...
В PROM или SPI конфигурационные флешки.
С таким же удобством не получится, т.к. надо подготовить конфиг, потом запихнуть его в прошивочный файл контроллера а потом зашить. Конечно, на скриптах это все проходит почти незаматно, но на практике всегда что-то происходит ... "ЧЕ ТАМ ОПЯТЬ С ЭТИМ КОНФИГОМ"
Только "голые" FPGA битники, с микроблайзом, например, нужна будет флешка (внутреняя BRAM слишком мала), хотя там уже и по JTAG-у заливать во внешнюю память можно, но с флешкой надежнее.
>>4. И с теми-же трудозатратами (клик мышкой, например). Ну а если добавить к этому возможность заливать в контроллер не только по JTAG, но и по другим интерфейсам ...
Класно, но не всегда надо, особенно на этапах отладки.
CodeWarrior1241
сообщение May 10 2007, 12:53
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Я бы тоже не грузил из code memory микроконтроллера если мог бы этого избежать - для новых spartan3 даже 512кБ не хватит... Platform flash через JTAG+iMPACT самый удобный метод, по крайней мере мне. Если есть backplane или какой-нибудь глобальный bus типа VME, cPCI, etc., тогда можно использовать проц. что бы снимать с backplane конфигурацию для ПЛИСа.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.02121 секунд с 7
