3 страниц V   1 2 3 >
> Кто работал с flash magic?, Вопросы по программированию
alexeiB
сообщение May 10 2007, 10:55
Пользователь №: 24 850
У кого нибудь есть удачный опыт программирования lpc9xx с помощью данной программы без доп. оборудования, т.е. исключительно через сом-порт и драйвер 232? В описании к программе написано, что надо соединить выводы rts и dts с ножками reset и vdd,(ну и уарт,разумеется) для перевода мк в режим программирования подается три импульса на резет после подачи питания. Насколько я понимаю, это должна делать программа(есть даже соответствующий чекбокс в настройках: use dtr and rts to enter in isp mode).однако на осцилографе этих импульсв нет, соответственно, связи с мк тоже, Знающие, внесите ясность.
repairDV
сообщение May 10 2007, 11:52
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Не знаю, насколько я понял это дело правильно, но у меня картина была такой. Выписал Кейловскую плату с LPC935, она комплектовалась uVision3 для программирования и Flash Magic. Для программирования через Flash Magic нужно было правильно сделать установки в uVission - указать номер COM-порта и т.д. Само программирование шло без сучка и задоринки, НО. В LPC935 и LPC936, которыми была укомплектована плата, обнаружился странный глюк в этом модуле - асинхронном передатчике. Во-первых, все попытки установить связь по COM-порту с чем-либо: компьютером или другим микроконтроллером не имели результата. Имеется в виду, не программирование Flash, а работа чисто из твоего приложения. Стал разбираться, запрограммировал контроллер на цикл по Tx, т.е., по выходу из COM-порта и обнаружил, что скважность сигнала не соответствует стандарту на этот порт. На обоих микросхемах, которые пришли с платой: LPC935 и LPC936. Так и не понял, то ли это недоработка Филипса на всю серию, то ли какая-нибудь первая ревизия с браком. Кстати, в остальном микроконтроллер довольно продвинутый, но, увы. Из-за этого глюка пришлось его забросить подальше в угол.
Если есть желание, могу скинуть или разместить здесь принципиальную схему этой Кейловской платы, там действительно схема для программирования довольно мудрёная.
Сообщение отредактировал repairDV - May 10 2007, 11:56
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
alexeiB
сообщение May 10 2007, 13:14
Да, с удовольствием гляну на эту схемку
repairDV
сообщение May 10 2007, 13:44
Из: Хабаровск
Кстати, у этого микроконтроллера обнаружился ещё один серьёзный глюк. Причём, как я понял, не только я с этим столкнулся, потому, что потом чисто случайно в инете наткнулся на сайт немецких электронщиков, там был раздел по LPC9xx, и были приведены примеры программ, в которых также учитывался этот глюк. А именно: микроконтроллер почему-то не выходит на прерывание по окончанию выборки АЦП. У них выход из положения был, как и у меня: просто программа постоянно контролировала появление флага окончания выборки в регистре флагов, после этого считывала результат из АЦП.
На диске с платой была ещё такая продвинутая вещь, которая называлась "Коде Архитект". Т.е., программа, которая сразу выдавала текст исходника для всяких вариантов работы. Из-за этого я даже не стал читать даташит на этот контроллер, потому, что не было необходимости. Ибо был уже готовый код для любого твоего прибамбаха.
АДИКМ
сообщение May 10 2007, 19:44
Пользователь №: 7 294
Не про LPC9xx, но все же.
Когда-то я использовал данную программу для программирования 89с51rc2 или что-то подобного, не помню уже.
При кварце 24МГц, программа опознавала процессор только при скорости 19200. На всех остальных скоростях она его не видела.
С кварцами на другую частоту все было нормально.
летаю на пепелаце...
IgorKossak
сообщение May 10 2007, 20:54
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Есть опыт программирования этой утилитой семейства LPC2xxx.
Не думаю, чтобы была принципиальная разница. ПРоверьте работоспособность rts и dts в Вашем COM порте.
alexeiB
сообщение May 11 2007, 05:22
COm работает, уровни dtr и rts меняются, однако, тех самых трёх импульсов нет. Скорее всего, для этого процессора вход в режим программирования реализован на этой самой кейловской плате.
repairDV
сообщение May 11 2007, 05:39
Из: Хабаровск
Так что - заказывайте на Терре плату и используйте её как программатор. Правда, серия всё-таки, по-моему, неудачная. Если только Филлипс не устранил свои глюки.
aforestman
сообщение May 11 2007, 05:51
Пользователь №: 4 696
Делали программатор по приведенной схеме для LPC922 - усе работало.
Кроме того на сайте FlashMagic-а есть раздел ресурсов http://www.flashmagictool.com/resources.html ,где приводятся и схемки альтернативных программаторов.
В конце-концов в состав программы включили команду перевода в режим программирования, которая меняла вектор загрузки и выполняла сброс, после чего шьем по RS232 без rts и dts.
По поводу CodeArchitect вот ссылка, если кому интересно http://www.codearchitect.org/.
avia
сообщение May 12 2007, 17:31
Пользователь №: 9 223
Цитата(alexeiB @ May 10 2007, 14:55) *
У кого нибудь есть удачный опыт программирования lpc9xx с помощью данной программы...?
Для микросхем от lpc920 и выше по ISP проблем не возникает (если не затёрт загрузчик!).
Для микросхем от lpc901 до lpc917 (программируются исключительно по ICP) и выше требуется мост. Подробнее в статье "Вопросы программирования микроконтроллеров LPC9хх фирмы Philips" в журнале "Современная электроника" № 5 за 2005г. или http://www.irvas.net/Article1.htm.
АлександрII
сообщение Jul 24 2007, 18:02
Пользователь №: 26 616
Собрал я ICP-ISP программатор для этих тараканов по схеме с того же журнала "Современная электроника" №5 за 2005г. Для прошивки микроконтроллера LPC921F я не делал промежуточный вариант ICP-программатора, а впаял его на место, только забросил провод Reset. По началу всё шло хорошо - даже дым после первого включения, как обычно это у меня бывает, не пошол. Сигнатуру 15DD0B Flash Magic показал. Указал стираемыми блоки 1,2,3, нолёвый (как предупреждали) не трогал.
После старта прошивки файлом prog90x.hex в низу окна программы Flash Magic сообщения о очистке блоков начались (как и надо было) с очистки блока 1 и т. д. По окончании прошивки проверил сигнатуру, а там FF FF FF. 07.gif Повторно прошить таракан не удалось - программа загрузчик в блоке 0 испарилась. Перепроверил всё и повторил процедуру на следующей жертве. Результат тотже. Жалко. crying.gif
P.S. Может у кого есть описание паралельного программирования для этих микроконтроллеров, попробую оживить своих жмуриков.
nikulem
сообщение Sep 3 2007, 08:45
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Из сообщения вижу что вы приобретали MCB900 в Терре. А есть ещё где-нибудь недорогие платы?
"Батарейки в комплект не входят" :P
max_
сообщение Sep 3 2007, 13:09
Из: Таганрог
Пользователь №: 348
По умолчанию статус бит запрограммирован на старт загрузчика,
так что первое программирование на скорости 7200 должно проходить
при отключенных ДТР и ДСТ, я так шью LPC922/
а на вкладке secyriti, нужно обязательно галочку поставить, чтоб не тер начальный
загрузчик, он кстати в самом старшем блоке....
Tech
сообщение Nov 29 2007, 05:38
Пользователь №: 1 267
Для сведения:
Анализ исходника ISP-ICP моста (v1.6 с сайта www.lpctool.com) показал, что команды стирания сектора и стирания страницы перепутаны. Т.е. Flash Magic выдает правильные команды, а мост их путает.
Сообщение отредактировал Tech - Nov 29 2007, 05:52
Harbinger
сообщение Sep 16 2009, 18:25
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Дабы не плодить лишние сущности, поднял старую тему.
Проделав некоторую работу на досуге, решил, что результат "продать нельзя подарить".
В прикреплённом архиве бюджетный (<$10 вместе с БП) ISP/ICP мост, позволяющий программировать LPC900 в несколько раз быстрее, чем упомянутые ранее, благодаря использованию страничной записи вместо побайтной и повышению скорости обмена по RS-232.
Есть пока что некоторые ограничения. Критика охотно принимается. wink.gif Кому интересны исходники - вышлю по почте, разница с оригиналом там минимальная.
(Надо же, на картинках тактовая частота странная... конечно же, 7,3728 МГц, очепятался smile.gif )
(upd) Изгаляюсь дальше. Избавляюсь от выключателя, т.к. в одном из моих мостов после месяца интенсивной эксплуатации он уже не контачит. Если не пользовать ISP, 74HC02 можно безнаказанно исключить, а сигналом RTS включать питание контроллера, и тем самым запускать режим ICP (устанавливается в "Advanced Options - hardware config", верхняя "галочка" снимается, нижняя устанавливается, после этого на всё время обращения Flash magic к контроллеру RTS падает в 0). Можно и DTR, вроде без разницы. Или оба вместе, чтобы совсем верняк. Ставим p-n-p ключик и уменьшаем задержку в программе моста с 500 мс до некоего разумного значения... в основном оно зависит от переходных процессов в программируемом устройстве.
Хотя явно красивше будет RTS на INT1 контроллера запустить, чтобы каждый раз его не выключать, а только программируемый чип. Но там опять придётся софт моста править. Иду от первого ко второму.
Этот вариант тоже опубликую, USB - уже нет, но там вроде и так всё будет на поверхности, FT232, CP2102 или что-то в этом духе. wink.gif
Сегодня пришло письмецо с яхугрупс, какую-то серийную марахайку в качестве моста приспособили, вместо MCB900... зачем? smile.gif
Вдогонку. Есть шансы, что программа моста "влезет" в 2 кБ, если на асме переписать, и тем самым можно будет применить контроллер с меньшим числом лап, но на это вряд ли пойду, недосуг.
Дальнейшие планы - сотворить аналог Flash Magic только под LPC900 и тем самым уйти от морально напрягающего "Non production use only" и счётчика прошивок одинаковых файлов. Ну, "non" на "for" я, конечно, менял, для приколу.
Прикрепленный файл  bridge_lpc921.zip ( 236.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:10
Страница сгенерированна за 0.01739 секунд с 7
