2 страниц V  < 1 2
> Кольцевой токопереход, где взять?
K_AV
сообщение May 11 2007, 07:03
Сообщение #16
Пользователь №: 19 667
Цитата(muravei @ May 10 2007, 17:41) *
Может просто взять кучу любых мелких броневых сердечников и поставить радиально.
Интересно, спасибо за идею.
Я так понимаю, у Вас это где-то работает (работало)?
А на второй части конструкции количество сердечников такое же? IMHO тогда будут иметь место "мертвые точки", в которых энергия не передается или почти не передается. Наверное, тогда нужно на второй части конструкции количество сердечников сделать на 1 меньше, расположив их равномерно по такой же окружности.
muravei
сообщение May 11 2007, 08:33
Сообщение #17
Пользователь №: 7 591
Нет, у меня не работало, просто думаю над тем же.
У автора было одинаковое, у него мощность не велика , его устраивало.
Про неодинаковое кол-во сердечников он мысль высказывал.
Но я думаю, если радиально расположить много Ш или П -получится что-то типа большой "чашки":)
khach
сообщение May 11 2007, 09:09
Сообщение #18
Пользователь №: 1 741
Потрошим любой видеомагнитофон- вращающийся трансформатор из головки. Полоса известна. Работает в обе стороны. Питание через него тоже можно пропихнуть несколько ватт, только частота преобразователя нужна под мегагерц. Обычно этого достаточно- цифровой канал делался манчестером с несущей в районе верхних граничных частот головки.
K_AV
сообщение May 11 2007, 10:16
Сообщение #19
В принципе - да. Вообще, для них этих "мертвых точек" и не будет - поле рассеяния гораздо больше, чем у цилиндрических броневых, и не потребуется полное совмещение половинок для приемлемой работы.
Единственно - помех такая конструкция будет давать довольно много (незамкнутые магнитопроводы).
Цитата(khach @ May 11 2007, 12:09) *
Потрошим любой видеомагнитофон- вращающийся трансформатор из головки...
Да тут же все затрудняется тем, что у автора вопроса ничего нельзя ставить на оси вращения всей системы (см. первый пост). А так подходящее решение Massi уже давно дал.
Massi
сообщение May 11 2007, 13:31
Сообщение #20
Пользователь №: 13 556
максимальная чашка есть у Эпкоса...P core Half 150 на 30...сверловка 26 мм...цена космический....но можно дорезать алмазным сверлом ибо запас есть...центральный керн 65 мм...
на заре работы пилили чашки Б40...срезали юбку с одной а керн с другой...и ничего...зато чичас мешочек пыли ферромагнитной есть....
Motobaza.kiev.ua
K_AV
сообщение May 11 2007, 13:49
Сообщение #21
Боюсь, что даже 25 мм - это ничто по сравнению с требуемыми автором ветки 25 см.
Мне кажется все же самым правильным убедить его изыскать возможность поставить что-то (тот же вращающийся трансформатор) непосредственно на оси вращения. Пусть выше или ниже требуемой "полости диаметром 25 см". Иначе кучу трудностей он себе на голову собирает.
Massi
сообщение May 11 2007, 14:02
Сообщение #22
данные передать через RXQ1-433...тут основная проблема это питание...можно оптолинк ставить...лазер модулируется просто...36-38 кГц...приемник типа TSOP348хх...
ну и напоследок...банальный генератор переменного тока...но это шумность дикая...а слайды смотреть надо в тишине...
надо трясти конструкторов...и придет щастя...
да...зазор сделать надо равномерный при вращении...а то обмотка зазвенит и будет пищать противно...и минимальный...мы после сборки наносили пасту алмазную и на притирку...обмотки пропитать лаком...
Motobaza.kiev.ua
ASZ
сообщение May 11 2007, 16:02
Сообщение #23
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Задача:
Врашающийся столб. Торец недоступен. Требуется передать инф-цию + питание. Я правильно понял?
Предлагаемое решение: 1 (возможно 2, если подпятник не дает надежного контакта) контактное кольцо для питания, по нему же передается и инф-ция (наложение на постоянку). Развязка дросселями. Пример - интерфейс ASi.
Dog Pawlowa
сообщение May 12 2007, 07:33
Сообщение #24
Пользователь №: 18 823
Цитата(ASZ @ May 11 2007, 19:02) *
Задача:
Ну, информацию можно и беспроводно передать.
А конструкцию такого решения где подсмотреть? В электрочайнике?
Хочется надежно, а электрочайник никто, как правило, не крутит во время работы.
А материал щеток и проч ?
Уходя, оставьте свет...
khach
сообщение May 12 2007, 08:50
Сообщение #25
Посмотреть силовую можно - или щеточный узел автомобильного генератора, или на детской карусели. Конструкция зависит от силы тока и окружающих условий. Также напряжение важно- менее 12 вольт оно работает плохо. Нужен токарный станок. Держатель кольцевой шины точим из текстолита. лучше монолитный, но иногда приходиться делать сегментный, чтобы на вал надеть без разборки. В нем проточка под токоведущие кольца. Если держатель сегментный- то кроме токопроводящих колец по краям ставим еще два силовых стальных кольца для центровки. Кольца из бронзы. Крепим винтами равномерно по окружности. Для мелких неответственных деталей- можно клеить на эпоксидке, но тогда кольцо лучше делать с пяткой типа "ласточких хвост". Ролики- графитовые. Лучше с шарикоподшипниками. А токосъем- подпружиненной щеткой (чтобы через шарики ток не тек). Пружины прижимные обычно спиральные пластинчатые. Можно из щеткодержателей мощных моторов выковырять. Если направление вращения реверсивное- лучше ставить пару токосьемов, в противоположных направлениях. Смазать техническим вазелином, если на улице используется. Как силовая передача работает неплохо, но есть коммутационные помехи- мелкие иглы в напряжении, когда ролик катиться по кольцу. Если оно долго стояло неиспользуемым- может вообще быть просадка напряжения от наросшего слоя оксида. На 220-380 оно невлияет, а на 12- надо смотреть. Покрывать серебром гальванически - бесполезно, за год оно слазит. Можно на латунную шину наплавить серебрянный припой равномерно где-то с миллиметр, а потом проточить на токарном снова. Только раковин быть недолжно, а то ролик сработается мгновенно. На приличной мощности в несколько киловатт оно греться начинает. Ндо за перегревом следить и если будет рабочая температура выше 60-80 градусов- увеличивать ширину колец или дублировать. Для сигналов такой механизм лучше неприменять. Ставили индуктивный сигнальный канал - беспроводных тогда небыло, а оптика маслом замазывается. Магнитопроводы были из обычной конструкционной стали. Мощность в сигнальном канале- несколько ватт. Частоты были ультразвуковые. Потери на переходе были 4-5 дБ, но все работало. Для ответственных применений на держатель роликов ставили индуктивные датчики вибрации- если ролик срабатывался или начинал скакать- генерировался сигнал на вызов ремонтника.
Чертежей к сожалению неосталось- в докомпьютерную эру все делалось.
Dog Pawlowa
сообщение May 12 2007, 18:17
Сообщение #26
Спасибо за информацию. Буду отбиваться от такого решения, но если придется, будем делать unsure.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
