> Подсажите pls по Gerber формату
Make_Pic
сообщение May 12 2007, 09:59
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Сгенерировал в PCAD2004 Gerber файлы.
Производитель плат говорит (дословно - французы) , что площадки состоят из окружностей и не прорисованы и что им самим все это рисовать очень долго!
Что они от меня хотят?
Я эти Gerber файлы открываю в CAM350 и на экране все вроде прорисовано и заполнено, одно но, файлы я оправил полученные из PCAD, а не CAM350.
При сохранении в Gerber из CAM350 последний ругается, что некоторые окружности имеют более 50 вертексов, и некоторые аппертуры последовательность символов более 4000.
А это как победить?
atlantic
сообщение May 12 2007, 21:03
участник
Пользователь №: 14 402
Увы, без файла понять трудно, нужно увидеть, чтоб понять в чем трабл.
По вашим словам, кажется, что контактные площадки(КП) в гербере получились в виде полигонов или прорисовки, а в правильном(хорошо сделанном) гербер файле КП должны быть ввиде FLASH аппертур,
попробуйте убрать галочки в опции задания аппертур в PCADe:
Export\Gerber\Apertures..
ВЫКЛЮЧИТЬ! опции:
-DrawRotated or Offset PaPad/Vias
-Draw Polygon Pad/Vias
кажется это то, что вам нужно.
Сообщение отредактировал atlantic - May 12 2007, 21:19
Make_Pic
сообщение May 13 2007, 07:12
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
ВЫКЛЮЧИТЬ! опции:
Вот что они хотят:
>He is also requiring something IMPORTANT... On the copper and vernis side, you have set rings instead of
>full spots.. could you have a version with full spots and not rings, because to proceed they have to fill
>them and it could take some time..
При трансляции в Gerber из PCAD я не включал G54 - это нужно?
atlantic
сообщение May 13 2007, 12:56
участник
Кажется понял в чем трабл, вы наверно не выключили опцию:
Pad/Via holes (устанавливается в том же месте где я описал в пред. сообщении)
ее надо тоже ВЫКЛЮЧИТЬ!
Во всяком случае из перевода следует ,что у вас КП с отверстиями,
а не сплошные.
G54 - команда плотеру сменить D код,
можно смело ставить если формат RS274X,
но она в принципе не причем.
ВЫКЛЮЧИТЕ:
-Pad/Via holes !!!
по идее это оно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
