> Oболочка под Olimex ARM-JTAG, Ищется оболочка аналогичная J-Flash, но под Wiggler
HardJoker
сообщение May 16 2007, 06:59
Пользователь №: 5 713
Посоветуйте какой-либо JTAG commander, аналогичный SEGGER J-Flash. J-Link + SEGGER работает отлично, но нужено еще одно-два рабочих места, а покупать J-Link'и нехочется. Проблема в том, что на этапе отладки софта иногда убивается доступ к ядру по JTAG'у через ARM-JTAG. Цепочка такая: IAR WB 4.40 + H-JTAG 0.4.4 + Olimex ARM-JTAG + STR912FW44. Лечится единственным способом - тотальным стиранием всей памяти под связкой SEGGER J-Flash + J-Link. Как выполнить аналогичную процедуру под IAR'ом понять не могу. Идеальный выход представляется ввиде командной JTAG-оболочки. STMicro предлагает свой вариант standalone JTAG, но с олимексовским ARM-JTAG'ом программа не работает.
gormih
сообщение May 16 2007, 07:44
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Так H-Jtag это и есть командная оболочка, если я правельно понимаю.
В последней версии они добавили туда H-flasher.
Под IAR через RDI у меня все нормально работает... только flasher я не пользую... И свзязь не рвется.
Это не то что вы подумали ...
HardJoker
сообщение May 16 2007, 07:58
H-Flasher STR912 не поддерживает
KRS
сообщение May 16 2007, 08:43
Пользователь №: 555
Зато IAR поддерживает! У него есть flashloader для этого чипа и будет работать через H-JTAG
HardJoker
сообщение May 16 2007, 08:55
Есть, но как через него только стереть память? Причем, возникают ситуации, когда после перепрошивки камень по JTAG'у из IAR'а через олимекс становится недоступным. Касается манипуляций с настройкой PLL. Через SEGGER J-Flash + IAR J-Link стирается без проблем. Соответственно, потом спокойно перепрошивается в IAR'е олимексом.
zltigo
сообщение May 16 2007, 10:16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Скорее всего это уже проблема не разрешимая - камень успевает уже далеко убежать, и пока очень медленный LPTшный JTAG его соберется тормознуть инерфейс с JTAG уже накрывается.
P.S.
Неужели 70USD это та цена за которую следует бросать, как я понимаю, устраивающий J/MT-Link и искать приключений?
HardJoker
сообщение May 16 2007, 10:25
Вряд ли, привентивное удержание системного ресета данную ситуацию не лечит.
zltigo
сообщение May 16 2007, 10:29
Из: Riga, Latvia
Это ни причем. События, естественно, разворачиваются ПОСЛЕ снятия reset.
vromanov
сообщение May 17 2007, 03:36
Пользователь №: 26 533
OCD не поможет?
В нем STR912+ARM-JTAG детектится
HardJoker
сообщение May 17 2007, 03:38
Цитата(vromanov @ May 17 2007, 11:36) *
OCD не поможет?
Пробовал, не детектится. Были взяты две версии: из поставки IAR 4.40 (ST Micro вообще нет, в ARM'овских ядрах 966 ядро также отсутствует) и последняя с сайта Macraig... Из Если подскажите свои настройки, буду благодарен
vromanov
сообщение May 21 2007, 04:55
Хочу напомнить, что STR912 содержит внутри себя три девайса с точки зрения JTAG.
Вот тут были рабочие конфиги - http://forum.sparkfun.com/viewforum.php?f=18
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
