> Кто-нибудь разбирал/видел схему IAR J-Link?
Andrey_Sudnov
сообщение Apr 7 2005, 13:59
Пользователь №: 3 361
Имею сей девайс. Работает нормально вроде (при использовании по прямому назначению). Есть мысль использовать его как-нибудь еще, например для загрузки ПЛИС.
Там есть dll, довольно много функций, но как я понял ориенирована именно на отладку ARM.
Чем можно смотреть память/прошивать кроме IAR EW?
nameless
сообщение Apr 8 2005, 07:40
Пользователь №: 305
Блин!!! Куча народу мечтает избавиться от глючного Wiggler-a
Вы бы лучше рассказали о внутренностях этого чуда
на предмет клонирования...
nameless
сообщение Apr 8 2005, 07:46
Пользователь №: 305
Про ПЛИС не знаю, но продукты от Rowley и GH J-link в списках таргетов вроде содержат, только он там называется Segger (кажется) а не IAR...
А что говорится в сопроводилове к девайсу ???
Andrey_Sudnov
сообщение Apr 8 2005, 11:40
Да, SEGGER очень похож на IAR (думаю IAR купили лицензию). И драйвер и dll похожие. И утилита есть для работы с памятью JMem. Пока не проверял только, работает или нет.
Разобрать не могу, поэтому и спрашиваю.
В принципе, чем копаться в этом устройстве и его драйверах, думаю проще будет сделать свое устройство на базе FT2232C или на микроконтроллере AT91SAM7S или каком-нибудь Phillips.
Тут обсуждают как подключить GDB и wiggler. Вопрос: а оно нам надо? GDB - наизапутайнешее из всего, чтоя использовал для отладки. Не имеет средств для удобного отображения дизассемблерного листинга и навигации по бинарному коду. Вообще мой идеал среди debuggerов - это OllyDbg для Windows. Хочу что-нибудь такое для отладки ARM smile.gif (У меня все равно всегда отлаживаемый файл в IDA открыт, а поиск соответствий между исходным кодом и дизассемблером в голове происходит)
А после программирования на Palm (OnBoardC) вообще только одними printf и пользуюсь для отладки smile.gif
Make_Pic
сообщение Apr 8 2005, 11:51
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Сделать свое, это не всегда хорошо, а вот склонировать хорошо работающий JTAG интефейс было бы дело, но нет пока энтузизастовsad.gif
nameless
сообщение Apr 8 2005, 12:25
Пользователь №: 305
Скажите мне как конструктор-технолог конструктору-технологу -
Вы разбирать не умеете? Или начальство такое строгое???...
Andrey_Sudnov
сообщение Apr 8 2005, 12:56
Начальство ревльно строгое.
Ладно, уговорили. Посмотрим.
Andrey_Sudnov
сообщение Apr 8 2005, 15:04
Там стоит:
M30245FCGP - Mitsubishi Electric Corporation SINGLE-CHIP 16-BIT CMOS MICROCOMPUTER
Буфер ALVC164245
стабилизатор LF33
кварц 16000
какие-то 2 малявки с одной стороны 3 с другой 2 вывода CO62
пасивные элементы.
Иначе бы он так легко не открывался (4 защелки)
Короче делаем свой девайс. Мне все равно USB заставлять работать для AT91SAM7S
nameless
сообщение Apr 9 2005, 05:38
Пользователь №: 305
Цитата(Andrey Sudnov @ Apr 8 2005, 18:04)
Там стоит:
Буфер ALVC164245
стабилизатор LF33
кварц 16000
пасивные элементы.
Расскажите пожалуйста где и как покупали. У IAR-a инфы мало...
Shedon
сообщение Apr 11 2005, 04:22
Из: Nizhny Novgorod
Пользователь №: 1 262
Я покупал в Терраэлектронике прислали довольно быстро и не дорого.
Andrey_Sudnov
сообщение Apr 11 2005, 05:49
Покупал в EFO вместе с AT91SAM7S Evalution Board
Кстати. Пробовал драйвер и jtagarm.dll от SEGGER. Несмотря на то, что inf файлы один в один, не хочет драйвер от SEGGER с IAR работать. Но это ерунда, главное что JLink и JMem не работают с драйверами и от IAR и от SEGGER. Похоже что у IAR более ранняя (и переделанная) версия firmware и драйвера, чем у SEGGER. В итоге, IAR J-Link будет работать только с IAR Embedded Workbench.
Вывод: Не покупайте IAR J-Link. Покупайте лучше SEGGER (то что он будет работать с IAR EW, я не сомневаюсь)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
