> Проблемы AVR910 на tiny2313
Ustin
сообщение May 15 2007, 09:08
Пользователь №: 27 724
Помогите новичку решить такую проблему,- собрал avr910 на tiany2313 прошил ее чем-то от немцев мигают светодиоды , но нифига ее комп не видет через ком - порт. Хотя осознаю шо устройство вроде работает :-) та и в принципе не работать там нечему :-) но не видет его :-( такая у меня проблема. зараннее благодарен за помощь.
IgorKossak
сообщение May 15 2007, 09:25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Чем пытаетесь увидеть?
Если Атмеловским AVRProg, то эта программа ищет программатор на первом свободном COM порте.
Вопрос вынес в отдельную тему.
Visor
сообщение May 15 2007, 10:59
Пользователь №: 26 428
Проверте, соответствуют ли подключенные Tx и Rx портам используемым в программе. Если я думаю о том софте, то там крутнуто относительно avr910.
Ustin
сообщение May 16 2007, 12:54
Проблема теперь в другом, этот вопрос решил, там у меня ошибка в монтаже была, он заработал, теперь проблема у меня стала так, мне симулятор нужен, а это значит надо стк500. Что вы посоветуете? Меня схемы интересуют платформы и прошивка, и мне нужен именно вариант на мега8535, если такое возможно. Зараннее благодарен за ответ.
IgorKossak
сообщение May 16 2007, 17:17
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Симулятор не нуждается в контроллере как таковом.
Очевидно Вам нужен эмулятор. А это не STK500, а JTAG ICE или JTAG ICE II или AVR DRAGON.
И что означает "именно вариант на мега8535"? Это Вше устройство на этой базе или Вы хотите, чтобы эмулятор на ней был собран?
Ustin
сообщение May 17 2007, 03:09
Возможно это именно так и называется :-) просто в терминах я этих не силён. Наверное проще мне будет обьяснить вам нужную мне функциональность, а вы мне подскажете уже точнее что именно мне требуется. :-) мне надо работать с атмега8535, чтобы шить я мог, но и можно было контролировать процессы его во время его работы, и соответственно чтобы как можно проще мне это дало возможность работать с самой программой и изменять её наиболее легким способом, потому что с языками я очень давно не работал и тонкостей всех уже не помню. У меня 8535 еще паралельно работает с индикатором , и мне надо бы вместо индикатора уметь подключиться, чтобы придумать какой лучше и дешевле будет использовать. Вот примерно такая у меня проблемка сейчас. И если есть схемы с прошивками - дайте пожалуйста, потому шо я кроме 910го рабочего больше ничего не нашел. Заранее благодарю.
IgorKossak
сообщение May 17 2007, 04:50
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
По поводу внутрисхемных отладчиков на этом форуме уже очень много писали и выкладывали схем, плат, прошивок (и я в том числе вот здесь). Поищите JTAGiceMKII.
Qwertty
сообщение May 17 2007, 05:28
Пользователь №: 21 527
Для m8535 внутрисхемный эмулятор можете не искать - у этого контроллера ни житага ни дебагвайра нет.
IgorKossak
сообщение May 17 2007, 13:52
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ну тогда единственный выход - симулятор.
Ustin
сообщение May 17 2007, 18:36
Ссылку Вашу просмотрел, все это хорошо, но так и не увидел hex и схему... Мне в принципе именно это надо, с остальным я разберусь, интерфейс и английский язык я знаю.
я порсто с AVRstudio ни разу не работал, поэтому мне нужен именно hex, я привык по старинке.
Если есть желание - помогайте, а то сам не разберусь. Заранее благодарен за ответ.
IgorKossak
сообщение May 17 2007, 18:45
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Виноват-с, то что Вам нужно здесь.
Ustin
сообщение May 20 2007, 21:01
Собрал по вашей схеме, тока дип корпус взял на мега16, родного не нашел, зашил туда сначала hex из корня папки, потом все остальные пробовал которые там есть, ни с одним не заработало. Я в принципе нигде не нашел как фузы поставить , может моя ошибка в этом была...А может кварц...7.2мгц , другого более подходящего не нашел, но этот на AVRProg у меня работал. Так я и не разобрался в чём собственно дело у меня вышло не так... Нужна консультация ваша. Благодарю зараннее. :-)
IgorKossak
сообщение May 21 2007, 05:31
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Когда зашьёте файл "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\JTAGICE\Upgrade.ebn" из пакета AVR Studio (сейчас уже версия 4.13 актуальна) их приложением "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrProg\AvrProg.exe", все нужные фузы установятся сами.
Что касается кварца, то в Вашем случае ошибка составляет примерно 2.4%. Может это и критично для Вашего случая. Желательно точно соблюдать чатоту.
Ustin
сообщение May 21 2007, 09:25
Понял :-) тогда я осёл :-[ я прошивку брал из архива который там рядом со схемой был :-) и по этому не вышло наверное :-) сегодня попробую и напишу тогда результаты ;-)
Ustin
сообщение May 21 2007, 16:42
Зашил . Всё стало туда, в том числе и фузы . Но студио не видет его . Я тока не понял одного, у меня есть авр910, я подключил его к мега16 уже собранному по вашей схеме, залил прошивку , проверил, всё отлично, всё на месте, а теперь дальше его комом искать как ? Как и был подключен , через 910й? Или отдельно? Я в принципе и так и так пробовал. Но его не видет. Контроллер порта собран верно, я через него тиньку 2313 подключал и шил, тоесть ее видет, значит дело в меге , но схема верна, тогда выходит шо дело в кварце? Или может я шо не так делаю опять? В общем скажу , что с этим вариантом что-то совсем не ладится у меня, почему-то не выходит ничего. А вот почему, не пойму. Всё сделал по вашим четким инструкциям. Так шо прошу очередной раз помощи. Зараннее благодарен. Устинов Денис. Донецк.
P.S. Контрпредложение,- может лучше я бы позвонил и в живую получилось бы лучше? То мне эта вещь надо очень, а уже теряю надежду. 80636498533. Это моя труба. Напишите смс - я перезвоню.Если такой вариант возможен конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.01612 секунд с 7
