> ModelSim SE 6, как подключить библиотеку из WebPack 8
Shumok
сообщение May 18 2007, 06:25
Пользователь №: 27 804
Здраствуйте!
Я новичек. Помогите разобраться. Вопрос следующий:
Я создаю в схематике WebPack проект. Можно ли автоматом сгенерировать HDL код и запустить
на ModelSim. Я пробовал, но ModelSim выдает ошибку. Мол ненаходит библиотеку с теми элементами, которые в проекте. Может быть можно как-то подключить эту библиотеку к ModelSim и как это сделать? Библиотека которую он не находит называется UNISIM.
Doka
сообщение May 18 2007, 06:34
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
а что именно вы хотели бы запустить на МодельСиме?
из ISE автоматом можно сгенерировать только шаблон тестбенча, ну а тесты обычно ручками пишутся.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Shumok
сообщение May 18 2007, 06:53
Дело в том что я сгенерировал в CoreGenerator модуль FFT. Там и HDL код для самого модуля и тестовой программы. Тестовый модуль в MdelSim компилится, а код самого модуля - нет. И даже не пишет почему. Просто пишет есть одна ошибка.
И еще: я понимаю что тест-бенч пишется в ручную, но дело в том что когда из схематика генерируется HDL-код, то описания элементов проекта в нем нет, есть ссылка на библиотеку в которой это описание (UNISIM). Поэтому когда я запускаю на моделирование в ModelSim он не компилится.
Doka
сообщение May 18 2007, 07:02
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
CoreGenerator генерит HDL-код только при наличии у вас соответствующей лицензии на генерацию исходников, в остальных случаях генерится HDL-wrapper (blackbox) для вставки в ваш HDL-проект и нетлист описания (+ HDL-тестбенч).
а по сабжу - вам надо откомпилировать библиотеки для ModelSim:
Блог iDoka.ru
Shumok
сообщение May 18 2007, 07:17
Спасибо я попробую. Только преподавателя у меня уже нету))).
Doka
сообщение May 18 2007, 07:18
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
еще обратите внимание на замечание относительно modelsim.ini :
бывает так, что библиотеки откомпилировались, но пути к ним в modelsim.ini не прописались.
Блог iDoka.ru
KostyanPro
сообщение Aug 13 2007, 17:35
Из: Minsk
Пользователь №: 24 870
Простите.. а что эта за лицензия ???
Действительно в файле
fft.vhd в заголовке есть предложение..
This file cannot be synthesized and should only be used with supported simulation tools.
Использую ISE9.1 с "Full" serial-лом
Попутно вопросы..
1. как обновится до 4.0 версии coregen
2. почему на выходе FFT спектр поступает (xk_index) в какой то странной последовательности ?? Coregen версия 3.2 . На вход в modelsim подаю ступеньку и делаю fft_256.
Что еще странней .. так это непостоянсвто результата на выходе fft при подаче на вход все той же ступеньки...
Версия fft 3.2 роботоспособна ?? или у меня руки не работоспособны ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 12:14
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
