Внешний усилитель для CC1100, TX/RX Switch, LNA, PA на одном чипе |
May 16 2007, 05:23
Пользователь №: 19 255
Цитата(TBI @ May 16 2007, 11:18)  Приемопередатчик СС1100 содержит внутренний ключ (TX/RX), входной малошумящий усилитель (LNA) и усилитель мощности (PA). Хотелось бы увеличить мощность передатчика и чувствительность приемника, используя одну внешнюю микросхему. Может кто-нибудь встречал что-то подобное? Такая штука устроит (см. прикрепленный файл)?
May 16 2007, 05:45
Пользователь №: 27 656
Цитата(FDS @ May 16 2007, 12:23)  Такая штука устроит (см. прикрепленный файл)? Нет не устроит. AM012535MM-BM-R - это Power Amplifier и только. Таких микросхем есть большое кол-во. Да и типичное напряжение питание Vdd = 20 V многовато. Только к ней еще дополнительно необходимо RX/TX Switch и LNA. На сайте TI есть AppNote с рекомендуемыми микросхемами ключей и усилителей, но я не нашел универсальной (3 в 1). Может таких и не существует вовсе ...
May 16 2007, 06:45
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Цитата(TBI @ May 16 2007, 13:45)  На сайте TI есть AppNote с рекомендуемыми микросхемами ключей и усилителей, но я не нашел универсальной (3 в 1). Может таких и не существует вовсе ... Носом ткните, пожалуйста! Я что-то не нашел у них этого AppNote. Для меня эта тема стала вдруг актуальной.
May 16 2007, 09:55
Цитата(ikolmakov @ May 16 2007, 14:45)  Носом ткните, пожалуйста! Я что-то не нашел у них этого AppNote. Для меня эта тема стала вдруг актуальной. Да, после покупки Chipcona Texasom поддержка однозначно испортилась. На сайте AppNote действительно нет. Ну что ж. Из личных архивов достану. Только немного позже. Файл почему-то не добавляется. Попробуйте по ссылке: www.prochild.com/board/files/tb_3/ AN_007_Manufacturers%20of%20external_1_0.pdf Если не получится - пишите.
Сообщение отредактировал TBI - May 16 2007, 09:54
May 17 2007, 13:41
Пользователь №: 22 988
Цитата(TBI @ May 16 2007, 13:55)  ... Попробуйте по ссылке: www.prochild.com/board/files/tb_3/ AN_007_Manufacturers%20of%20external_1_0.pdf Если не получится - пишите. Что-то нет Вашего файла...
May 17 2007, 13:53
Раз обещал - значит выполняю. AppNote: А мне кто-нибудь поможет? (См. выше)
Сообщение отредактировал TBI - May 17 2007, 13:56
May 17 2007, 14:49
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(TBI @ May 17 2007, 17:53)  А мне кто-нибудь поможет? (См. выше) найти LNA и PA на одном кристалле? а смысл? например в сс1100 мощность РА до +10dBm - - а значит вам надо поднимать выше этого - тогда LNA из-за наводок (если дуплекс) и разогрева кристалла превратится не в такой уж и LN. (((( делать гибридную сборку думаю производителям невыгодно поэкономическим соображениям - непонятно на чём экономия. можно зайти с другой стороны: съэкономить пару свичей, поставив вторую сс1100 (учитывая ее стоимость-то - как раз те самые пара свичей и выйдет): одна на прм, другая - на прд.
May 17 2007, 17:52
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(TBI @ May 17 2007, 19:03)  Идея с двумя СС1100 конечно интересная, но это увеличит потребление + все равно требуются внешние LNA и PA. А это в свою очередь увеличит размер платы (хоть и без Switcha). Мне бы хотелось минимизировать размеры и потребление. В самой СС1100 ведь присутствуют все три элемента (LNA, PA, Switch) и не особо она греется и LNA достаточно low noise. Исходя из этого, от использования дополнительного внешнего LNA стоит отказаться. Некуда усиливать, на самом деле - уровень помех и без того неприлично высокий (если в условиях города). А выходную мощность попробовать "разогнать" примитивным транзисторным усилителем - если речь о 433 MHz, то просто повторить, скажем, схему оконечника от LPD-радиостанции. И, для упрощения схемотехники, идея применить две 1100 - достаточно интересная, и заслуживает внимания.
May 18 2007, 10:17
Цитата(rx3apf @ May 17 2007, 21:52)  Исходя из этого, от использования дополнительного внешнего LNA стоит отказаться. Некуда усиливать, на самом деле - уровень помех и без того неприлично высокий (если в условиях города). Возможно же использовать дополнительный LNA + узкополосный SAW фильтр или нет?
May 18 2007, 11:01
Пользователь №: 20 304
Цитата(TBI @ May 18 2007, 14:17)  Возможно же использовать дополнительный LNA + узкополосный SAW фильтр или нет? Использовать, конечно, возможно. Только выигрыш в чувствительности Вы не получите. Использовать внешний фильтр + LNA можно, если этим фильтром Вы, например, хотите подавить помеху мощную. А для подъёма чувствительности это не годится.
May 21 2007, 20:20
Пользователь №: 16 137
Подымать необходимо не чуствительность, а отношение сигнал/шум. Этого можно добиться за счет увеличения мощности на передающей стороне и снижением собственных шумов на приемной, а также посредством преминения узконаправленных антенн, чтобы ограничить прохождение эфирных шумов в приемный радиотракт. То что вы ищете называется Front-End, такие чипы существуют для 2.4GHz, для остальных диапазонов едва ли сможете что-то найти. Прошу: Atmel T7024Atmel T7026Atmel ATR0981
May 22 2007, 08:23
Цитата(Eduard_k @ May 22 2007, 00:20)  Подымать необходимо не чуствительность, а отношение сигнал/шум. Этого можно добиться за счет увеличения мощности на передающей стороне и снижением собственных шумов на приемной, а также посредством преминения узконаправленных антенн, чтобы ограничить прохождение эфирных шумов в приемный радиотракт. То что вы ищете называется Front-End, такие чипы существуют для 2.4GHz, для остальных диапазонов едва ли сможете что-то найти. Прошу: Atmel T7024Atmel T7026Atmel ATR0981Спасибо за подсказку!!! Для CC1100 не подходит (другой диапазон), а для СС2500 - вполне. Хотя может все таки есть в диапазоне до 1G?
