> Mega16 - не шьются фузы
Leo_vrn
сообщение May 15 2007, 19:14
Из: Воронеж
Пользователь №: 11 151
Налетел сегодня на такую проблему, прошиваю кристалл Mega16, хочу прошить фузы... поник выдаёт все фузы в 1 (не установлены). Думаю хрен с ним... выбираю нужную конфигурацию, жму write, поник говорит, что прошил... Пытаюсь прочитать, опять все фузы в 1.
Чип шьётся и стирается абсолютно нормально (что касается программной области), а вот с фузами вообще никак работать не желает... пробовал в PonyProg и ICCV7.
Читаю чипа avreal, получаю следующее:
Device connected, MEGA16 detected
Chip not locked
Fuses
OSCCAL = B9, B9, B1, B2
BODLEVEL = 1
BODEN = 1
SUT = 3
CKSEL = F
BLB1 = 3
BLB0 = 3
OCDEN = 1
JTAGEN = 1
CKOPT = 1
EESAVE = 1
BOOTSZ = 0
BOOTRST = 0
Вобщем, абсолютно нифига не понимаю... Стирание чипа на конфигурацию фузов вообще никак не влияет...
Где я что сделал не так??? Раньше с Mega16 не работал ни разу.
arttab
сообщение May 15 2007, 21:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Часть людей жаловались на проблемы при питании ниже 5 В. может в этом проблема?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Leo_vrn
сообщение May 15 2007, 22:02
Из: Воронеж
К слову говоря, на втором кристалле проблем с фузами не было, всё прошилось как надо. Да и этот первый каким-то образом умудрился прошить нужные значения (то, что показывает avreal). Но их изменить уже нереально...
arttab
сообщение May 16 2007, 02:40
Из: Новосибирск
если 1, то можно списать на статику и пр. если много вот тогда это вопрос
ReAl
сообщение May 16 2007, 16:59
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А стирание и не должно влиять непосредственно на фьюзы. Более строго - стирание только снимает залочку кристалла, после чего фьюзы становяться доступными для изменения (как из 1 в 0, так и из 0 в 1) командой записи.
Перезаписать фьюзы
avreal (что надо по порту, адаптеру, ...) -fтра-ля-ля -w -v
Leo_vrn
сообщение May 17 2007, 21:02
Из: Воронеж
Перезаписать фьюзы
На самом деле у меня с этим кристаллом ситуация именно такая, что чип не залочен, avreal "видит" правильную установку фьюзов, но не изменяет их, понипрог не видит установку фьюзов и не меняет их, ICC AVR не видит установку фьюзов и не меняет их...
При этом все операции с фьюзами проходят успешно (то-есть программатор не отказываетс писать фьзы и говорит, что процесс записи успешен). Вот такой загадочный кристалл попался. smile.gif
Другие такие де камни подобных проблем не имели...
Oleg_IT
сообщение May 18 2007, 07:31
Пользователь №: 5 709
Была у меня такая проблема. Решил снижением скорости программирования.
ReAl
сообщение May 18 2007, 10:09
Ключ -v был? А то просто по -w фьюзы пишутся, но результат записи не проверяется.
Попробуйте увеличить времена, скажем, ключ -2
Кроме того, кажется, у многих новых кристаллов DevID и фьюзы читаются нормально и при "завышенной" частоте SPI, но шиться при этом всё отказывается. Т.е. какое-нибудь -o100 для пробы.
Интересно...
Полные логи в почту для коллекции можно?
Leo_vrn
сообщение May 18 2007, 10:36
Из: Воронеж
Интересно...
Прошилось как раз при шаманстве с таймингами при записи. Правда повторить успех в теми же таймингами потом не удалось. smile.gif
В том-то и весь прикол, что фьюзы читаются неправильно, а не только не хотят шиться. smile.gif Правильно их читает только AVReal...
ЗЫ: Полные логи к сожалению невозможно, по причине их отсутствия.
manul78
сообщение May 18 2007, 10:51
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Были, и у меня такие проблемы. В конц концов разорился я на фирменый AVR программатор,
и слава богу вот уже почти 2 года проблем не знаю.
А глюк в кристале - тоже вполне возможен. Совершенен как известно только бог.
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
defunct
сообщение May 18 2007, 11:06
кекс
Пользователь №: 12 326
Эх, надуманные это проблемы.
Программируйте чип программаторами от Atmel, лучше всего через JTAG.
Забудете что такое глюки программирования навсегда.
manul78
сообщение May 18 2007, 11:38
Из: Россия, г.Пенза
Полностью согласен ! ! ! Программатор от ATMEL + AVR STUDIO 4
Никаких проблем, даже если зароешься - он подскажет где ! ! !
Leo_vrn
сообщение May 18 2007, 12:21
Из: Воронеж
Ибо срочно понадобился, а в нашей деревне AVR Dragon купить быстро просто нереально... sad.gif
Coolrunner
сообщение May 20 2007, 18:17
Пользователь №: 26 485
Дело тут как раз в частоте SPI. У меня как-то тоже был подобный глюк, только и программа не шилась. Но все читалось. smile.gif Оказалось, при монтаже перепутали кондер в RC-цепочке на SCK. Перепаял и все пошло.
Dopler
сообщение May 21 2007, 09:13
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
У меня уже два горелых драгона, а с AVReal'm проблем особых не знал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 19:18
Страница сгенерированна за 0.02355 секунд с 7
