> QuartusII TimeQuest TA & ASRAM
vetal
сообщение May 20 2007, 00:34
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
вот.
Задача:
Как правильно "обконстрейнить" микросхему асинхронного озу типа 256k*16 asram(например http://www.samsung.com/products/semiconduc...K6R4016V1D.htm)?
Интересен пример и,по возможности, методика взаимодействия с асинхронной памятью.
CodeWarrior1241
сообщение May 20 2007, 04:48
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Цитата(vetal @ May 19 2007, 20:34) *
вот.
Задача:
Как правильно "обконстрейнить" микросхему асинхронного озу типа 256k*16 asram(например http://www.samsung.com/products/semiconduc...K6R4016V1D.htm?
Мне еще не приходилось работать с async SRAM, поэтому вопрос: чем методика взаимодействия с async SRAM типа Вашего самсунга отличается от обычного sync SRAM (бех всех выкрутасов про ZBT and Quad Data Rate, etc.) Разве constraint для async SRAM будет сильно отличатся от того же самого для sync?
И, собссно, чем constraint от самсунговой SRAM будет отличатся от того же для IDT, сделанной под тем же процессом, с похожими параметрами? Модель в верилоге я приложил...
Прикрепленный файл  idt71v416s10.txt ( 11.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
vetal
сообщение May 20 2007, 13:44
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
С синхронной памятью все понятно. С асинхронной не понятно.
Интересно понять как можно задать ограничения так, чтобы при расчете быстродействия учитывались параметры этой памяти (времена установок, удержания и пр., и по возможности все это дело компенсировалось).
К примеру, если на медленном чипе tco>fmax, то такую память уже не подключить без регистров.
Производителя привел для примера. Интересен общий подход.
В хелпе квартуса нет поясняющих картинок.
Разница примерно как между памятью в cyclone(синхронная) и памятью в acex без регистров(асинхр).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
