> Как лучше получить 5 вольт из 12?, В автомобиле
vromanov
сообщение May 21 2007, 08:13
Пользователь №: 26 533
Надо запитать небольшое устройство на МК в автомобиле. Ток потребления предпологается до 0.5А. Думаю пйти относительно дорогим, но универсальным путем - использовать DC/DC преобразователь типа RDF05-05S1. Что отпугивает - цена 430 рублей, ограниченный температурный диапазон. С другой стороны - этонебольшое компактное устройство, которое будет легко в случае чего заменить.
Как я понимаю, другое решение поставить стабилитрон, но тогда кпд будет меньше 40%. Есть другие решения?
GetSmart
сообщение May 21 2007, 08:26
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Ну схемка на допустим LM2575 или другом импульснике. Уложитесь в 100 руб, это если без стоимости печатной платы.
LSV
сообщение May 21 2007, 08:32
Пользователь №: 2 668
Например собрать на мк. сх. импульсного регулятора напряжения -
LM2576, LM2672, LM2673... + к ним экранированную индуктивность типа SRR1206...
сообщение May 21 2007, 08:58
Пользователь №: 11 287
Конечно, есть. Мне представляется самым логичным для такого потребления использовать линейный стабилизатор 7805 в корпусе ТО-220. Дёшево, надёжно, легко заменить. И если устройство не будет работать при выключенном зажигании, то заботится о высоком КПД нет никакого смысла. На фоне других потребителей энергии в автомобиле это мизер. И даже если устройство может работать автономно (что даёт шанс забыть его включенным), большой разницы от того, посадит ли оно аккумулятор за двое суток или за трое, не ощутишь. smile.gif
muravei
сообщение May 21 2007, 09:24
Пользователь №: 7 591
Согласен, но небольшой радиатор на 7805 не повредит. 5вт - тоже мощность.
LII
сообщение May 21 2007, 11:18
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Радиатора ненужно. У 7805 на корпусе минус, как и в автомобиле. Прикрутить его в удобном месте прямо к корпусу автомобиля, получится замечательный радиатор. Что касается выбора между DC/DC и 7805, то при таких мощностях однозначно 7805 : надежнее, дешевле, защита от кз, защита по температуре, отсутствие помех, простота монтажа, размеры наконец.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
=AK=
сообщение May 21 2007, 11:29
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(LII @ May 21 2007, 20:48) *
...однозначно 7805 : надежнее, дешевле, защита от кз, защита по температуре, отсутствие помех, простота монтажа, размеры наконец.
7805 не предназначен для работы в автомобиле. Лучше использовать специальный "автомобильный" регулятор, например, LM2940
vromanov
сообщение May 21 2007, 11:34
Похоже, что я для начала куплю вот такой наборчик NM1011 - http://megachip.ru/item.php?item_id=50755 от мастеркит на LM7805, и ели будут проблемы, и если доделаю девайс, то заменю LM7805 на LM2940. Как я понял, схема включения у них одинаковая.
сообщение May 21 2007, 12:03
Дело хозяйское, но ради чего переплачивать почти в 10 раз? Тем более, мостик (и электролит таких размеров) Вам явно ни к чему.
vromanov
сообщение May 21 2007, 12:39
Мостик неплох будет против перепутанной полярности...
В общем, еще подумаю.. Просто у меня нет ничего для изготовления платы. Делать ее получится дороже, чем купить готовую.
Еще вопрос - на входе платы стоит RC1587. Можно ли ему на вход подать 12 V?
Едимнтвенное, что он без радиатора и если подать напряжение побольше будет сильно греться.
LII
сообщение May 21 2007, 13:56
А зачем плату делать? Я же говорю, прикрутил винтом к корпусу, левый вывод к +12, правый будет выход +5. А все остальные прибамбасы из набора ненужны.
Тогда и греться небудет. Корпус автомобиля достаточно хороший радиатор.
muravei
сообщение May 21 2007, 14:14
Хороший , если свой.
Слышал страшную историю, устанавливали одни умники сигнализацию в джип , а потом появился запах топлива, и установители "попали" на новый бак и "сопутствующие " неприятности.
Так что, в некоторых случаях, радиатор может быть дешевле.
xemul
сообщение May 21 2007, 14:56
Пользователь №: 18 731
Если это коробочка для души или поэкспериментировать, то можно и 0.5 А кушать постоянноsmile.gif (как уже заметили, останется только придумать, куда 5 Вт посеять - в закрытой пластмассовой коробке это не очень просто, а если там еще и что-нибудь GSM-ное или GPS-ное живет, да машина на солнышке стоит... - я сейчас машину в тень переставлял - в салоне баня).
Если же предполагается ее (коробочку) продавать (и сертифицировать?), это совсем некузявое решение.
имхо, при потреблении коробочки для машины от стабилизатора 3-5 В >50 мА уже имеет смысл ставить Step-Down. Предлагавшиеся LM2672 -73 -74 в данную задачу ну очень хорошо вписываются.
vromanov
сообщение May 21 2007, 15:25
Это именно хобби. Причем сейчас прикручивать к машине не хочется smile.gif.
Вот пошукал дома.. Нашел L7805CV. C - это плохо.. Но для начала сойдет
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 15:33
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
