> "Слезы" для BGA пинов
3.14
сообщение May 25 2007, 08:02
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Прикрутил к BGA "слезки", как думаете, ничего страшного что некоторые пины имеют
широкую линию до VIA, а некоторые нет (ну, типа разное термосопротивление получается ...).
Думаю, что не важно.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Жека
сообщение May 25 2007, 08:05
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Нормально все будет, если конечно монтаж не "на коленке" будете делать wink.gif
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
сообщение May 25 2007, 08:11
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Есть печальный опыт со "слезками" при монтаже простым феном?
SergM
сообщение May 25 2007, 08:48
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Нет. Хуже, во всяком случае, не будет.
Жека
сообщение May 25 2007, 08:51
Из: Петербург
У меня вообще нет опыта домашнего монтажа. Просто наслышан от коллег из цеха, что БГАхи не прощают всяческие технологические небрежности. А уж как их дома паять - не представляю 07.gif
Alex Ko
сообщение May 25 2007, 09:36
Пользователь №: 9 217
А зачем делать слёзки на пины без отверстия? IMHO, они нужны для уменьшения влияния неточности сверления, т.е. слёзки имеет смысл делать на Via и пины с малым диаметром и пояском (второе, по моему, скорее исключение). Лично я ставлю только на Via)
druzhin
сообщение May 25 2007, 13:21
druzhin
Пользователь №: 58
Именно так!!!
Эти капли-слёзки (teardrop) нужны только для via. Если при сверлении via с тонким пояском сверло далеко уйдёт в сторону подводящей дорожки, то сверло перервёт поясок и оторвёт дорожку. Капли это предотвращают, они позволяют заказывать платы на грани технологических норм в каком-нибудь ТеПро.
Жека
сообщение May 25 2007, 13:53
Из: Петербург
Интересно бы проверить, влияют ли капли на искажение сверхбыстрых сигналов
По идее, должны уменьшать
druzhin
сообщение May 25 2007, 14:52
druzhin
Пользователь №: 58
Ну если только для СВЧ на керамике. Для печати на текстолите влияют ниже уровня шумов и разбросов.
сообщение May 25 2007, 18:16
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Я конечно не технолог, но мне почему то кажется, что острые углы (особенно впадающие) более подвержены подтраву чем остальные участки линии (плиз развейте мой миф, если я не прав). Да даже если это не так, другим линиям это не мешает, а контакт лучше.
Vokchap
сообщение May 26 2007, 16:31
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Абсолютно справедливо! Технически оправдываю.
Alex Ko
сообщение May 28 2007, 08:16
Острый угол - это тот, который меньше прямого. Если полосок идет от центра круглого пина (а так должно быть в BGA), то углы его пересечения с пином не могут быть острыми. Да и ни в одном руководстве я не видел рекомендаций делать слёзки на пин без отверстия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:23
